lama81 Napisano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 Jak w temacie. Czy ktoś się orientuje jaka musi być min i max szerokość tarczy w Avid BB7? Chcę zamontować nietypowe tarcze i podali jedynie, że maja thickness .070" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeflo Napisano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2011 Nie szerokość , tylko grubość tarczy A teraz na temat. Posiadam BB7 na przodzie i tyle , ale przyznam się szczerze że nie mam pojęcia ile wynosi maksymalna grubość tarczy. Jeśli Ci to coś pomorze to z przodu mam Avid G2 , a na tyle SM-RT64 (centerlock). Nie mam problemu z tymi tarczami, a same hamulce łatwo i dokładnie się ustawia, myślę że twoje "nietypowe" tarcze powinny pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lama81 Napisano 30 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2011 Nie szerokość , tylko grubość tarczy A teraz na temat. Posiadam BB7 na przodzie i tyle , ale przyznam się szczerze że nie mam pojęcia ile wynosi maksymalna grubość tarczy. Jeśli Ci to coś pomorze to z przodu mam Avid G2 , a na tyle SM-RT64 (centerlock). Nie mam problemu z tymi tarczami, a same hamulce łatwo i dokładnie się ustawia, myślę że twoje "nietypowe" tarcze powinny pasować dzięki za odpowiedź. Stwierdziłem, że sobie zamówię jedną. Powinna spasować, nie znalazłem żadnych przeciwskazań co do grubości (tak, grubości mea culpa) zobaczymy czy wszystko będzie OK tarcza: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/120/25155.Jpg&imgrefurl=http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx%3FModelID%3D25156&usg=__8zjmoYC7UPMDI8KHwILyke2YrnQ=&h=171&w=175&sz=26&hl=pl&start=0&sig2=PLGBs_E0PNVoyz8LgFRxHw&zoom=1&tbnid=H1VflSUlbdMJNM:&tbnh=136&tbnw=140&ei=QyEMTqrcHsGw8QPQ8PnVDg&prev=/search%3Fq%3Ddirty%2Bdog%2BBone%2BBurner%26um%3D1%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26biw%3D1440%26bih%3D785%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=1073&vpy=137&dur=187&hovh=136&hovw=140&tx=97&ty=41&page=1&ndsp=28&ved=1t:429,r:5,s:0&biw=1440&bih=785 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grand231 Napisano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2011 Mi wydaje się że tarcze różnią się przede wszystkim mocowaniem(CL, 6 śrub) a grubość jest porównywalna. Dlatego według mnie powinna pasować każda tarcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzymo Napisano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2011 Chcę zamontować nietypowe tarcze i podali jedynie, że maja thickness .070" Skoro po angielsku to zapewne wymiar w calach. Po przełożeniu na nasze daje to ~1.8mm, czyli tarcze są całkowicie typowe. Minimalną grubość określa producent każdej tarczy, a maksymalna to taka, która się mieści w zacisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lama81 Napisano 12 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Skoro po angielsku to zapewne wymiar w calach. Po przełożeniu na nasze daje to ~1.8mm, czyli tarcze są całkowicie typowe. Minimalną grubość określa producent każdej tarczy, a maksymalna to taka, która się mieści w zacisku. potwierdzam - tarcze działają. Są delikatnie grubsze niż standardowe w BB7 i zdaje się że z tego powodu dzwonią częściej, ale i generalnie wygląda na to że jest OK. dzięki jeszcze raz fota: http://www.forumrowerowe.org/topic/95017-tarcze-dirty-dog-polecam/page__p__905402__fromsearch__1#entry905402 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
