Jemo Napisano 29 Czerwca 2011 Napisano 29 Czerwca 2011 Witam. Mój licznik trelock nie pokazuje prędkości. Po włączeniu trzeba wpisać średnice koła. Ja na oponie mam napisane 50-507 (24 x 1.90). Szukam na instrukcji . Jest ! Znalazłem : 50-507 , ale średnica jest całkiem inna - 24x2.00. Po prawej jest kod który trzeba wpisać. Dobra wpisuje ten kod (Zaczynał się chyba na 19 albo 20). Po wpisaniu licznik nie działa. Tzn. nie pokazuje prędkości. Czy moja opona jest nieobsługiwana przez ten licznik?
lczek123 Napisano 29 Czerwca 2011 Napisano 29 Czerwca 2011 Sam nie jestem ekspertem, ale: A jaki masz licznik (najlepiej podaj model)? Na pewno masz wpisac średnicę koła a nie obwód? Umieściłeś czujnik przy kole?
Jemo Napisano 29 Czerwca 2011 Autor Napisano 29 Czerwca 2011 Licznik Trelock FC 700 Jednak to obwód jest. Problemem jest to że nie ma na liście wartości którą mam wpisać dla swojej opony. Czujnik także jest.
Fenthin Napisano 29 Czerwca 2011 Napisano 29 Czerwca 2011 Jakiejkolwiek wartości byś tam nie wpisał, licznik powinien działać. Tyle tylko, że informacje będą zafałszowane. Zresztą, chcesz mieć dokładne wyniki? Zmierz, a nie patrz na tabelkę. Spróbuj zdjąć magnes z koła i pomachać nim przy czujniku, posłuchaj czy cyka i patrz na wyświetlacz. Wtedy wykluczymy dwie możliwości.
Mod Team michuuu Napisano 29 Czerwca 2011 Mod Team Napisano 29 Czerwca 2011 A czy przypadkiem ten "kod" podany obok rozmiaru opony nie jest obwodem koła? Licznik powinien przyjąć twoją wartość niekoniecznie ujętą w instrukcji. Zmierz obwód przetaczając rower od wentyla do wentyla i wpisz co wyszło, powinno działać. Nie pokazuje tylko prędkości czy nic nie pokazuje.
Jemo Napisano 29 Czerwca 2011 Autor Napisano 29 Czerwca 2011 Tyle tylko, że informacje będą zafałszowane. <- jak jeden z was napisał. Wpisałem 1907 i nic. Wogóle. Więc chyba licznik idzie na śmietnik. Nawet ruszałem tym magnesem. Nothing.
marekw Napisano 29 Czerwca 2011 Napisano 29 Czerwca 2011 a kable są ok ?? weź drut 5 cm, zewrzyj z jednym pinem licznika i dotykaj drutem w drugi pin tak szybko jak się da
Jemo Napisano 29 Czerwca 2011 Autor Napisano 29 Czerwca 2011 Albo moglibyście mi policzyć obwód koła w mm 24" x 1.90 . Kable też ok.
lczek123 Napisano 29 Czerwca 2011 Napisano 29 Czerwca 2011 Najlepiej połóż na podłodze miarkę, zrób jednym kołem 360 stopni i zobacz ile Ci wyszło. Zresztą co to za różnica, jak na chwię obecną Ci nie działa. Kolejna sprawa: jechałeś z tym licznikiem? Czy po tym, że rower sobie stoi i nie wyświetla w tym momencie prędkości wnioskujesz, że jest zepsuty? Zamocowałeś czujnik tak jak w instrukcji? http://www.wrower.pl/instrukcje/trelock/2006-trelockFC_700.pdf -> masz tak jak pokazuje rys. 5?
Jemo Napisano 29 Czerwca 2011 Autor Napisano 29 Czerwca 2011 A jak myślisz? Jechałem. Tak wszystko jest identycznie zamocowane.
lczek123 Napisano 29 Czerwca 2011 Napisano 29 Czerwca 2011 A odległość czujnika od magnesu jest na pewno mniejsza niż 5 mm? Może spróbuj go ustawić trochę bliżej.
