[łydki]problem ze zwiększaniem objętości.
avx102
Ostatnio zauważyłem, że mam strasznie chude łydki (32 cm) co przy wzroście 182 cm trochę komicznie wygląda. Czytałem, że trening na łydki można wykonywać przy aerobach i to ze sobą nie koliduje. Mam dodatki bilans kaloryczny. I od 2 miesięcy 2x w tygodniu robię wspięcia na palce ze sztangą i łydka urosła o całe 4mm. A podobnie ćwiczący kolega zdobył ponad 2 cm, tylko że on nie jezdzi rowerem. Macie jakieś pomysły na zwiększenie ich objętości?
Dużym ciężarem i małą ilością powtórzeń za wiele nie wskórasz. Łydki kolarzy/biegaczy są bardzo odporne na tego typu ćwiczenia. Musisz je porządnie skatować, aby zaczęły rosnąć. Swego czasu miałem podobny problem i zacząłem stosować taki plan:
Wykonujemy 30 wspięć na obu nogach.
Następnie bez przerwy po 15 na każdej nodze z osobna.
Następnie na obu nogach 24
Następnie po 12 na każdej z osobna
Następnie 20 na obu nogach
Następnie po 10 na każdej z osobna
Na koniec 10 na obu nogach.
Żadnej przerwy między ćwiczeniami. Szybkie tempo, można przytrzymać w końcowej fazie. Wszystko wykonujemy bez obciążenia. Wykonujemy 2 razy w tygodniu. Nie odpowiadam za to, jeżeli następnego dnia nie wstaniesz z łóżka. Mi po 3 tygodniach przybyło 2 cm. Jak na kogoś nie działa to można zrobić drugą serię z odwróconą piramidką: zaczynamy od 10 wspięć, a kończymy na 30.
O ku**a.. Słuchaj, ledwo doszedłem do połowy a już nie miałem siły stać na palcach, nie byłem w stanie dojść do ostatniego ćwiczenia :icon_mrgreen:, a ty mówisz jeszcze o jakiejś piramidce. Powiem ci, że mam lepszą pompę niż po siłce. Czuje, że to może podziałać. :thumbsup:
  • 4 tygodnie później...
takie pytanko mam :D
jakiego przedmiotu domowego użytku można użyć jako podstawki? bo póki co nie widzę tu nic co by się nadało u mnie. :< pomożecie? <:
a się nie zniszczy? bo tak boję się stawać :< chociaż wsumie nie powinna.. dzięki :D nie mam głowy dziś zupełnie a trzeba ćwiczyć ^^
Najlepiej ćwiczyć na schodach - łydka także musi się rozciągnąć :) A wracając do obwodu - kiedyś czytałem o gościu który na desce przejechał ileś tam tys. km na raz - taka wyprawa na wzór Foresta ( spał i jechał ) i na mecie łydka na nodze którą się odpychał miała większy obwód od tej drugiej o 10 cm :)
