[Hamulec hydrauliczny] Jakie polecicie ?
HappyLife
Witam
Ja także przymierzałbym się do hamulców hydro, miałem pisać, ale widzę że jest temat to się podłączę.
Aktualnie mam hamulce v-brake jakieś alhonga nie są złe, bo działają dobrze i do tego klamko-manetki shimano.
I chciałbym to wymienić na jakieś hydrauliki, ale nie bardzo wiem jakie kupić fundusze nie mam zbyt duże bo jeszcze musiałbym koła kupić z mocowaniem na tarcze i ja z kolei znalazłem jeszcze inne shimano tańsze:
http://allegro.pl/shimano-m445-445-hydraulika-kpl-czarny-krakow-i1672526435.html
Jakoś wpadły mi w oko, ale ogólnie patrząc to cena jest chyba niska jak za hydrauliki co byście o nich powiedzieli?
Wydaje mi się że od tych 595 to różnią się wyglądem i tym że klamka w 595 ma regulację odległości klamki od kierownicy - czy w ogóle jest taka potrzeba w praktyce zmieniać tę odległość? Czy może ich nie kupować, bo klamka będzie odstawać za daleko?
posiadam problem techniczny posiadam rower kolegi i mój młodszy bratanek 9 lat zauważył że hamulec chodzi nieco opornie i stwierdził że go naprawi, z racji jego wieku i doświadczenia zrobił to źle bo wlał nie płyn hamulcowy tylko taki olej do maszyn do szycia, rowerów i podobnych sprzętów gdzie można oliwić. A mianowicie ten olej Hamulec kompletnie nie działa, jak myślicie czy jest kompletnie do wyrzucenia hamulec czy wystarczy jakaś drobna kosmetyka wymiana jakiegoś elementu i wszystko wróci do normy?
Jeśli wlał to do układu to jest bardzo prawdopodobne że hamulec albo do wywalenia, albo do wymiany wszystkie uszczelki, albo nic. I trzeba tylko odpowietrzyć. Ale ze jako nie wierzę że 9 letni człowieczek mógłby wlać do układu olej to nie wiem w ogóle o co chodzi. A tak po za tym to co to za hamulec?
No i jeszcze bez urazy ale piszesz jak byś sam miał 9 lat.
No to teraz pozostaje jak najszybsze pozbycie się tego specyfiku z całego układu hamulca.W tym celu najlepiej trzebaby było wyjąć koło z tarczą roweru,wyciągnąć okładziny hamulcowe z zacisku po to aby przy opróżnianiu nie zalać olejem tych części,następnie odkręcamy klapkę zbiorniczka i załkowicie śrubkę w zacisku hamulca przy kole,czekamy aż olej wypłynie,resztki można po prostu wydmuchać.
Zanim hamulec zostanie ponownie zalany trzeba wiedzieć co to za hamulce aby dobrać odpowiedni olej,no ale w tym celu to będziecie raczej musieli wybrać się do serwisu.W zależności od firmy olej może być mineralny albo syntetyczny tkzw.DOT.Dlatego konieczne jest wiedzieć co to za hamulce! B)
A powiedz kolego ile masz lat że dałeś 9-latkowi hamulec tarczowy hydrauliczny do serwisu? Ty się chyba boga nie boisz...
Ja bym nie spuszczał zawartości przez zdjęcie pokrywki i otwarcie odpowietrznika w zacisku, bo być może płyn który był nie wymieszał się z wlanym olejem i tenże olej jest "u góry" układu czyli w korpusie klamki (kiepska praca hamulca może być spowodowana zmaltretowaniem uszczelek tłoczka w klamce) i uszczelki zacisku są do uratowania.
Ja bym odkręcił hamulec od roweru i w pozycji "do góry nogami" opróżnił układ.
Istnieje takie pomieszczenie jak Garaż, w garażu trzymam zazwyczaj samochód, narzędzia, płyny eksploatacyjne no i właśnie tam znalazł się również owy rower. Dziecko chciało zrobić zapewne niespodziankę i chciało żeby hampel chodził jeszcze lepiej pewno podsłuchał jak narzekam ze średnio trzyma hamulec i chciał chłopak sie przydać, jak już mówiłem w takzwanym magicznym garażu o śrubokręt krzyżakowy nie trudno więc magicznym urządzeniem odkręcił śrubki w liczbie dwóch :) reszte historii znacie jeśli nie przewińcie pare linijek wyżej :) Nie widze potrzeby wymądrzania się i używania sarkazmu bo to do niczego nie prowadzi :) A jeżeli sądzicie że dałem dziecku olej śrubokręt otworzyłem garaż i zostawiłem go sam na sam z rowerem to pozdrawiam was czule :)
normalnym dzięki za porady postaram się zrobić co trzeba no i zrobie co sie da, jeśli to nie pomoże to zabiore bajka do serwisu, pozdr dla normalnych
