intermis Napisano 6 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Witam! Mam taki problem odnośnie zbyt dużego przekosu łańcucha. Otóż z przodu mam korbe z jednym blatem z tyłu kasete 8 rzędową i jak wrzucę na jedynkę z tyłu (a naprawdę jej potrzebuje do tricków) to łańcuch ma zbyt duży przekos i pomyślałem żeby przesunąć troche zębatke w korbie w lewo stosując dłuższe śruby i podkładki pomiędzy tarcze a pająk korby bo krótszego suportu już chyba nie ma (posiadam 110 mm). Co myślicie o tym?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialykom Napisano 6 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 wg. mnie powinno zadzialac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wookie Napisano 6 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Tak bedzie dzialac , nie przesadzaj tylko bo moze blat za slabo trzymac sie korby albo wyginac np ale te kilka mm zyskasz. Czesto tak robilem . Drugi sposob to wymiana suportu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
intermis Napisano 6 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Tak będe musiał zrobić, a co do suportu to krótszego niż 110 mm chyba nie kupie, bo nie wiem czy są takie wogóle. wookie a może powiesz jakich śrub używałeś podkładek itp. będe wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wookie Napisano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 no sam ma 110 i dorwac cos krotszego ciezko ( 109 jeszcze ale np 107 trzeba by szukac duzo ) Mialem zestaw innych srubek dluzszych nieco do przykrecania blatow wiec te 3-4mm moglem odsunac. Innym wyjsciem est przykrecenie niestandardowymi srubami , kiedys cos takiego dowalilem i o 1cm przesunalem blat , nie am foto ale szczena by wszystkim opadla jakie to " delikatne " w dormie bylo Wystarczy wziasc srube o srednicy 1cm i takich 5 sztuk z gig nakretkami ;]. Najlepiej jak poszukasz typowych srubek do blatow ale dluzszych nieco , pare zwojow musza zlapac zeby dobrze blat trzymac. Ale to przy 110 masz taki zly przekos ?? Az dziwne , aha no i zawsze blat mozesz do drugiej strony przykrecic palaka ale to chyba juz robiles ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szakq Napisano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 nio wlasnei troche to dziwne bo balt montujesz jesli masz go sam jakos dwojke i wtedy jak mozesz miec za duze przekosy skoro na 2 z przodu praktycznie uzywa sie wszystkich biegow na kasecie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Ja mam ten sam problem. Mam korbę SH Acera. Odkręciłem mały i duży blat. średni został na swoim miejscu i mam bardzo duży przekos przy ustawieniu z tyłu na 1, tak duzy, że podczas pedałowania do tyłu łańcuch spada. Sensowne przekosy są dopiero około 3 trybu na tyle. suport mam 110mm i krótszego nigdzie nie mogę dostać. Poza tym nawet w tej chwili widzę, że prawe ramię korby jest bliżej ramy od lewego o jakieś 7-9mm. Chyba zastosuję patent ze śrubami i rubymi podkładkami, ewentualnie nakrętkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wookie Napisano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 Ja mam ten sam problem. Mam korbę SH Acera. Odkręciłem mały i duży blat. średni został na swoim miejscu i mam bardzo duży przekos przy ustawieniu z tyłu na 1, tak duzy, że podczas pedałowania do tyłu łańcuch spada. Sensowne przekosy są dopiero około 3 trybu na tyle. suport mam 110mm i krótszego nigdzie nie mogę dostać. Poza tym nawet w tej chwili widzę, że prawe ramię korby jest bliżej ramy od lewego o jakieś 7-9mm. Chyba zastosuję patent ze śrubami i rubymi podkładkami, ewentualnie nakrętkami. Oj cos mi sie zdaje ze jest ok ale robisz z igly widly ;]. Przy srodkowym blacie i suporcie 110 to az mi sie nie chce wierzyc zeby tak zle bylo . Mialem nie jeden taki konfig i pomimo nie raz zalozonego napinacza bylo ok z tak krotkimi suportami. No ale podkladki rozwiaza problem oraz mozliwosc przelozenie blatu i zamontowania z prawej badz lewej strony palaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Gość Napisano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 wookie > mi ten przekos nie przeszkadza, tylko spadanie łańcucha, które jest skutkiem za dużego przekosu. Ponieważ nie mam kasy na napinach, to muszę popróbować z podkładkami... Tylkow tej chwili nie jestem pewien, ale chyba mam ośkę 113mm a nie 110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wookie Napisano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 No to zainwestuje nawet w uzywany napinacz z rolkami bo to duuuuzo daje , bez tego nawet po przesunieciu lancuch czesto moze spadac , spr tez go nieco skrocic moze bedzie lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
intermis Napisano 9 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Dzięki wookie za odpowiedź, tak właśnie myślałem z tymi śrubami, bo przełożenie blatu na drugą strone nic nie da bo nie w tą strone muszę przesunąć A ta korba to jest typowy single speed to nie jest korba MTB ze zdjętymi zębatkami, problemu ze spadającym łańcuchem nie mam bo mam założoną klatke a z tyłu mam przerzutke Sore z mocną sprężyną więc łańcuszek nie spada jedynie szkoda mi tego żeby się szybko nie zużywał łańcuch i koronki. Pozdroo for all!! Jak myślicie takie śruby i nakrętki dały by radę?? śruby: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80227898 nakrętki: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80227114 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wookie Napisano 10 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Ale otw na srube w blacie to 10mm a nie 6mm to jak to ma ci sie trzymac rowno ;] Juz cos takiego sprawdzalem tez - nie da rady bo blatow dobrze nie ustawisz Sruba musi byc z gwintem M10 ( 10mm ) ale wtedy to jest juz kolos ;]. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
intermis Napisano 10 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 No w takim razie trzeba zastowować takie śruby: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80229392 tylko muszę jeszcze sprawdzić dokładnie czy są tam takie duże otwory. Pozdroo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
