[nyple] - rozmiar nypla a dobór klucza
Marty
Raz kozie śmierć - spytam się. Najwyżej będzie na przyszłość dla żółtodziobów.
Centrowanie, kupno klucza, takie rzeczy można znaleźć na forum, jednak laika może zgubić.. rozmiar nypla. Wiem, że są różne kolory, odpowiadające danej średnicy i lepiej kupować dedykowane zamiast uniwersalnych trójkątów. Jednak ja nie wiem jaki mam rozmiar nypli, czy jednak te 0,1 mm nie ma większego znaczenia?
A co jest złego w uniwersalnych? Tym bardziej w Twoim przypadku gdy nie wiesz jakie masz nyple. A różnica w wielkości jest istotna, za dużym zrobisz nyple okrągłe. Bierz uniwersalny (byle nie taki za 3,50,-)
najlepiej kupic taki klucz do jednego rozmiaru nypli, tzw motylek. Przerabiałem rózne klucze ale ten jest mega dobry.
Jeżeli nie chcesz pozaokrąglać krawędzi nypla to zdecydowanie ta dziesiątka milimetra ma znaczenie.
Jak zmierzyć? W najprostszy sposób, używając suwmiarki.
do standardowych nypli do szprych 2mm jest motylek z oznaczeniem 0, choć oznaczenie na okrągłym kluczu to 14
klucz najmniejszy jaki wchodzi na nypel. im ciaśniej tym lepiej. najlepiej wybrać się do sklepu z nyplem lub kołem
nyplami kręci się delikatnie i o 1/8 obortu, więc za dużym kluczem też idzie to zrobić, tylko im większy luz na kluczu, tym delikatniej trza kręcić.
druga sprawa to taka, że jeśli nie wiesz jaki klucz, to raczej nie umiesz centrować i możesz więcej zepsuć niż naprawić
centrowanie nie powinno kosztować więcej niż 20,- za koło i czyni się to nie częściej niż kilka razy do roku u dobrego inżyniera szprychy
bez centrownicy i doświadczenia ciężko jest zrobić to dobrze.
trzecia sprawa to taka, że jeśli potrzebujesz centrowania częściej niż sporadycznie, to trzeba mocniejszych obręczy lub ćwicz technikę jazdy, żęby nie jeździć jak czołg po krawężnikach
