[Kaseta] Shimano MF-TZ20
cyrax84pl
Witam,
Mam problem z kasetą MF-TZ20.
Polega on na tym, że kaseta "pływa" w trakcie obrotu koła bez pedałowania. Wychylenie jest dosyć duże bo na oko dochodzi do 4-5mm a to zdecydowanie utrudnia regulację przerzutki. Dodam, że kaseta jest nowa.
Na chwilę obecną wymieniłem w ramach testów następujące komponenty:
Test 1: oś piasty /nieznaczna poprawa/
Test 2: stożki /brak poprawy/
Test 3: oś piasty i stożki /brak poprawy/
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną problemów to byłbym wdzięczny za udzielenie odpowiedzi
Shimano MF-TZ20 to nie kaseta tylko wolnobieg i lekkie"pływanie" przeważnie występuje.To u ciebie może trochę jest i za duże.
Po pierwsze musisz wyeliminować wszelkie luzy na osi piasty.Następnie sprawdzić czy nie powstał luz na samym wolnobiegu.Jeśli tak,to należało by dokręcić to w ten sposób,że ten pierścień z tymi dwoma dziurkami z przodu dokręcamy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,a odkręcamy przeciwnie.Można to zrobić za pomocą średniego gwożdzia i młotka.Jednak musiałby ktoś przytrzymać wolnobieg aby nie kręcił się przy tym do tyłu.
Jeśli nie to jest przyczyną,to ten wolnobieg może być felerny. :confused:
Dzięki za podpowiedź, luzów w wolnobiegu (a nie kasecie ;) ) nie sprawdzałem.
Zastanawiałem się jeszcze nad tym czy czasem miski łożysk w piaście nie będą już na tyle zużyte że po złożeniu całości jest widoczny efekt pływania. Istnieje takie prawdopodobieństwo? :unsure:
Odbiegając od tematu myślałem nad wymianą całego tylnego koła na takie z piastą pod kasetę siedmiorzędową tylko nie wiem czy to będzie współgrało z przerzutką która jest montowana bezpośrednio do ramy i dodatkowo blokowana przez oś piasty.
Przerzutka z takim samym sposobem montażu jak ta na zdjęciu poniżej
Jest to możliwe,ale wtedy bicie będzie miało równiez całe koło.
Nie ma znaczenia czy jest to wolnobieg czy kaseta 7-mio biegowa.Ten wolnobieg,to zdaje się jest 6 biegowy,ale myślę,że obsłuży jeszcze ten jeden dodatkowy bieg. :thumbsup:
Problem będzie natomiast z montażem tej przerzutki jeśli piasta będzie na zacisk,a nie na nakrętki,ponieważ w piaście na zacisk ośka nie wystaje poza haki widełek. :confused: Dlatego piasta do tej przerzutki powinna być na oś z nakrętkami. B)
7-mio rzędowy wolnobieg się zmieści na 90%, między najmniejszą zębatką a trójkątem ramy jest jeszcze dość sporo miejsca.
Plan jest taki żeby zmienić wolnobieg nakręcany na kasetę (np CS-HG30) a to wiąże się z zakupem nowej piasty/całego koła.
Według mojej skromnej wiedzy powinno dać się wymienić oś z zaciskiem na zwykłą skręcaną co w teorii rozwiązuje problem montażu przerzutki.
Jeśli się mylę to prosiłbym o uświadomienie mnie, ewentualnie podsunięcie problemów z jakimi mogę się spotkać ;)
