[korba] problem z demontażem korby na klin
Navaho
Witam!
Mam problem z usunięciem starej korby na klin - mianowicie nie mogę wybić tych klinów, a nie wiem czy jak będę za mocno uderzał to nie uszkodzę suportu, co mi nie w smak by było bo nie jestem przy kasie; spryskałem WD40 ale to też nic nie dało, może ktoś z was zna jakieś sposoby?
A tak to wygląda:
Polej coca-colą chwilę poczekaj i wybijaj podkładjąc między klin i młotek kawałek drewna. Powinno zejść.
Nie ma opcji że nie idzie :).Musisz po prostu mocno uderzyć młotkiem (odpowiednio ciężkim),oczywiścia zakładam że masz dobre oko i trafisz w klin :).Nie widze potrzeby aby podgrzewać opalarką lub co gorsza palnikiem acetylenowym.Środki typu WD 40 lub coca cola tutaj nie pomogą.Stożek tak trzyma i żaden środek tego nie spenetruje.To coś podobnego do gałki drążka kierowniczego w samochodzie do krórej używa się odpowiedniego ściągacza,ale w tym wypadku pozostaje tylko młotek i dobre oko.
P.S.Po wybiciu klina korba może nie chcieć zejść,wtedy opukaj młotkiem korbę - powinno pomóc.
Ja poradziłem sobie szlifierką kątową. Wasze sposoby zawiodły. Niestety rower nie był chyba serwisowany 20 lat w związku z tym wszystko się ze sobą "pospawało" :D
Taka sama sytuacja jak w korbie na kwadrat (który jest stożkiem): bez sćiągacza nie zejdzie. Klin jest po to żeby klinował:icon_mrgreen::icon_mrgreen:
Weź imadło, lub ścisk stolarski, od spodu daj deseczke z nawierconą dziurą, podłóż ją od spodu i ściśnij
albo zwyczjnie walnij młotem
Dzięki za rady, przy najbliższej wolnej chwili spróbuje patentu z colą i podgrzewaniem i tak nic nie tracę; a wcześniej nawalałem w ten klin z całej pary właśnie przez drewno, że wyglądało potem jak ser szwajcarski i nic :whistling:
@Aurox pomysł z imadłem brzmi sensownie, ale z braku sprzętu jest dla mnie niewykonalny :icon_confused: A o zdjęcie samych korb będę się martwił, jak uporam się z klinami :)
Jeszcze jest taka opcja, że przez starą ośkę. Jeden koniec starej ośki przykładasz do końca klina (od strony gwintu), a drugi instalujesz do młotka. Wtedy nie uszkodzisz suportu, co najwyżej rękę trzymającą ośkę:)
