mario24 Napisano 14 Czerwca 2011 Napisano 14 Czerwca 2011 z dnia na dzień przestał mi działać licznik w rowerze. Na wyświetlaczu nic sie nie zmienia ,predkość - o , dystans - ostatni jaki był. Sprawdziłem czujnik na widelcu, siedzi, magnes na szprychach również , nic nie przesuniete, kable cały. Co sie stało ? Licznik ma 1 rok, czy mozliwe że pada bateria ? Zdjałem go z kierownicy ale nie wiem jak rozebrac , sprawdzic połaczenie kabelka , albo baterie .
brt0555 Napisano 14 Czerwca 2011 Napisano 14 Czerwca 2011 Podstawa to bateria, koszt nieduzy a moze rozwiazac dalsze problemy, jesli to nie to, to pewnie kabelek uszkodzony lub czujnik, co do rozbierania to jutro dam znac w wolnej chwili jak mi sie uda.
Mod Team Lookas 46 Napisano 14 Czerwca 2011 Mod Team Napisano 14 Czerwca 2011 Jeżeli wyświetlacz pokazuje cyfry to nie bateria Nawet przy mocno rozładowanej baterii, kiedy ledwo widać cyfry na wyświetlaczu one się zmieniają(podczas jazdy). Ja obstawiam kabelek, oblukaj go dokładnie ze szczególnym uwzględnieniem miejsca gdzie wchodzi on w podstawkę licznika.
mario24 Napisano 15 Czerwca 2011 Autor Napisano 15 Czerwca 2011 kabel sprawdziłem , nie jest nigdzie przetarty czy urwany, bateria trzyma , czujnik i magnes na swoim miejscu, odległośc pomiedzy nimi sie nie zmieniła , połaczenie kabla w czujniku i liczniku ok. a licznik nie działa . Czy można jakoś sprawdzić czy padł czujnik ?
rzezniol Napisano 15 Czerwca 2011 Napisano 15 Czerwca 2011 Czy można jakoś sprawdzić czy padł czujnik ? Tak można ... niezbedny bedzie miernik w ręce ... ustawiasz na pomiar oporności i mierzysz na stykach podstawki licznika... Myślę że miernik powinien wskazać około 1k ohm (jutro sprawdze ile ma czujnik mojej sigmy dokłdnie) Jeżeli miernik bedzie pokazywał nieskończoność (OL lub 1 na lewym krańcu wyświetlacza) to masz uszkodzony czujnik lub przerwe w kablu. Pozdrawiam
Mod Team Lookas 46 Napisano 15 Czerwca 2011 Mod Team Napisano 15 Czerwca 2011 Jest łatwiejszy sposób I obejdzie się bez miernika. Weź magnes w rękę (może być ten zwykły od licznika) i pomachaj nim przy samym czujniku w te i z powrotem. Sensor za każdym "przelotem" powinien wydać taki swoisty dźwięk, jest to ciche ale da się spokojnie usłyszeć.
rzezniol Napisano 15 Czerwca 2011 Napisano 15 Czerwca 2011 Tak można ... niezbedny bedzie miernik w ręce ... ustawiasz na pomiar oporności i mierzysz na stykach podstawki licznika... Myślę że miernik powinien wskazać około 1k ohm (jutro sprawdze ile ma czujnik mojej sigmy dokłdnie) Jeżeli miernik bedzie pokazywał nieskończoność (OL lub 1 na lewym krańcu wyświetlacza) to masz uszkodzony czujnik lub przerwe w kablu. Pozdrawiam Qrde nie widze guzika edycji ... Bo teraz mnie tak naszło przeciz w czyjnikach jest kontaktron ... Wez kawałek kabelka i zwieraj styki na liczniku powinien zacząć wskazywać ... jak bedziesz miał odczyt to uszkodzony czyjnik jak nic na wyswietlaczu sie nie zmieni to uszkodzony licznik. Pozdro
tadelka Napisano 20 Czerwca 2011 Napisano 20 Czerwca 2011 Panowie, od dzis jestem szczesliwa posiadaczka sigmy 509 i po zamontowaniu mam pytanko. Wszystko smiga super....ale licznik sie nie wylacza ( pusty wyswietlacz ). Tzn. po paru minutach znikaja zera i pojawia sie napis na dole BS509 i tak juz zostaje. Czy tak ma byc ? Myslalam, ze wylaczy sie calkiem... A moze sie wylacza tylko ja jeszcze nie wpadlam jak to sie robi. Posiadacze tego licznika napiszcie czy to BS509 bedzie tak ciagle tkwic i zjadac mi baterie czy moze da sie to jakos wylaczyc bez wyjmowania baterii ?
Mod Team safian Napisano 20 Czerwca 2011 Mod Team Napisano 20 Czerwca 2011 Tak ma być, wszystkie nowsze Sigmy tak mają. O baterię się nie martw, jedna starczy spokojnie na dłużej niż rok
Grand231 Napisano 29 Czerwca 2011 Napisano 29 Czerwca 2011 A ja mam takie pytanie czy Sigma 509 trzymie ustawienia(przebyty dystans) po wyciągnięciu baterii?.
Sev Napisano 7 Lipca 2011 Napisano 7 Lipca 2011 BC 509 nie ma pamięci i po wymianie baterii wszystkie dane trzeba wprowadzać od nowa (dystans, rozmiar koła i oczywiście godzinę, którą trzeba wprowadzać nawet w licznikach wyposażonych w pamięć - od 1009 w górę).
