Lukas1993 Napisano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 Witam. Od niedawna posiadam hydrauliki, więc jeszcze nie wiem wszystkiego o tych hamulcach. A więc do rzeczy: po ostatniej leśnej wyprawie hamulce zaczęły dziwnie hamować (przy hamowaniu tyłem i przodem słychać było takie ocieranie dziwne i tak jakby klocki łapały co jakiś czas, że tarcza przeskakiwała z przodu). Czytałem o tym na forach i zdjąłem koła, wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną modyfikowaną tarcze, wyciągnąłem klocki też je przeczyściłem (przednie klocki wrzuciłem do piekarnika 200* na 10 min, a tył tylko benzyna ekstrakcyjna). Po wyjęciu klocków prysnąłem do środka odtłuszczacze jakimś (specjalny płyn do tarcz klocków itd.) po wyschnięciu włożyłem klocki, założyłem koło i czas na jazdę próbną. Wcześniej hamulce na luzie blokowały koło po mocniejszym przyciśnieciu klamki hamulca, a teraz po tym lesie i czyszczeniu: klamka jest gumowa, hamulec działa, hamuje, lecz ma mniejszą siłę, hamuje gładko (brak możliwośći zablokowania koła) tył to samo(jak stanę na pedałach, nie siedząc na siodełku, to da się zblokować koło tylne). Podsumowując: -gumowe klamki -spadek siły hamowania Jeśli było na forum to sory, ale tak jak wspominałem, dopiero zaczynam przygodę z tymi hamulcami. Jeżeli będzie potrzeba mogę zrobić zdjęcie klocków, tarcz. To zdjęcie znalazłem w Internecie, posiadam takie same hamulce: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
partyzant Napisano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Sprawdź czy nie są zapowietrzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Comedian Napisano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Mam podobny problem - przy odpowietrzaniu wciekł mi olej na tarczę. Tak jak wcześniej hamowały elegancko tak teraz przy 50 km/h mogę sobie wcisnąć na max przedni hamulec i rower kulturalnie zwalnia, ale o zablokowaniu koła nie ma mowy... Jak na razie próbowałem płynu do mycia naczyń, rozpuszczalnika i wypalania klocków - bez rezultatu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eject Napisano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 ja na nich zrobiłem dopiero 200km ale pierwsze 50km były tak jak mówisz "gumowe klamki" a teraz chodzą jak żyletki jak się dotarły może muszą się dotrzeć po tych zabiegach?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tranzystor82 Napisano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Z tego co piszesz to raczej nie jest wina klocków i tarczy lecz samego zacisku jak kolega wyżej proponuje odpowietrzyć bo prawdopodobnie wilgoć i ekstremalna jazda po lesie zrobiła swoje. Wczoraj doświadczyłem w zasadzie tego w swoich hamulacach po zlewie deszczu i hardkorowej jeździe po błocie i innych. odpowietrzenie załaatwiło sprawę przy okazji suszenia i czyszczenia roweru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartosz1996 Napisano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 Mam pytanie. Wczoraj kupilem nowy rower z tymi hamulcami. Przednia tarcza leciutko zawadza o klocek z jednej strony(tarcza jest minimalnie krzywa). jak jade to raz szumi a raz nie(na zmiane). I teraz moje pytanie. CZy to wina leciutko kzywej tarczy, niedotarcia hamulcow czy moze zla odleglosc klockow od tarczy. Licze na wasza pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ziemian Napisano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 Jeżeli tak jak piszesz tarcza jest leciutko krzywa to wystarczy wyciągnąć koło i od nowa jest ustawić tak, żeby już nie ocierało, ale tylko wtedy tak się da jeżeli rzeczywiście jest to małe skrzywienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartosz1996 Napisano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 zaraz ide sprubowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
13kisiel13 Napisano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 To jak będziesz próbował, to przy okazji zajrzyj do słownika ortograficznego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
