kepa416 Napisano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Witam, ostatnio w trasie spadł mi łańcuch między ramę a małą zębatkę. Wcześniej działo się tak z podczas zmiany z średniej na największą że wypadał za korbę. Regulowałem śrubkami H i L tak aby na przełożeniu 3x9 łańcuch był 1mm od zewnętrznej strony przerzutki i przy 1x1 był od wewnątrz na 1mm. Ale to jest chyba dobrze wyregulowane bo nie spada podczas jazdy ale tylko i wyłącznie podczas zmiany biegów jak by szerokość całej korby była mniejsza od zasięgu przerzutki. Wydaje mi się tak jak by linka była za krótka a przerzutka za daleko by wychodziła za zębatki. A z czasem bardzo to irytuje bo łańcuch się klinuje albo spada mi na moje białe skarpetki :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
psycho Napisano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Miałem podobny problem z wyregulowaniem przedniej przerzutki jak zapomniałem o jednej podkładce podczas montażu suportu od strony tarcz. Po dołożeniu podkładki i wyregulowaniu problem ustał. Nie zmieniałeś czasami suportu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 9 Czerwca 2011 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Jestes pewien ze linka jest zakrecona poprawnie ?? Czesto zakrecenie linki ze złej strony powoduje na tyle nie precyzyjna prace ze nie da sie tego wyrególowac. Śruby h i l reguluj dopiero jak jedziesz na danym biegu tzn jak jedziesz na 3 to ustw srube h tak aby prowadnica miąła jeszcze max 1-2mm możliwości ruchu podobnie zrob na dole. Zwróć uwage na mocowanie linki o ktorym wspominałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kepa416 Napisano 9 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Szczerze powiedziawszy nie ruszałem nic od nowości czyli tak jak został złożony kiedy go kupiłem a że rower seryjny to chyba powinno być okey ale zarzucę fotki w razie czego No okey dodam do tego jeszcze jedną rzecz łańcuch się klei z przodu na zębatkach i się zwija na najmniejszej przy zmianie. Aha i teraz widzę że mam Sram X7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 9 Czerwca 2011 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 O ile masz sprawną manetke a zapewne tak jest odkreć linke i wzorując sie na http://www.forumrowerowe.org/topic/42083-regulacja-przerzutki-przedniej/ tym linku przeprowadź regulacje jak wtedy nie bedzie działać ... to sie coś pomysli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
