[mostek] Złamana śruba.
Witam
Dziś dokręcałem śruby w mostku, jedna z nich pękła, śruba nie wystaje więc nie da rady jej złapać kombinerkami czy cuś.
Jakiś sposób dobry macie ?
Z tym, że wiertło musi być lewe, żeby wkręcając mniejszą śrubę, dało się wykręcić tę większą. :)
No dokładnie można wkleić coś w mały otwór powiedzmy imbus cienki czy coś i okręcić no bo jak ktoś wspominał to musisz znaleźć śrubę i wiertło lewe choć nie wiem po co wiertło ale śrubę na pewno :)
Wiertło czy lewe czy prawe i tak nie zostawia gwintu przecież. Śruba w mostku pewnie jest aluminiowa więc dość miękki materiał.
Wkręcam w dziurę małego wkręta i wychodzi :) testowane kilka razy.
Powodzenia
To teraz ja przedstawię wam problem mojego znajomego.
Chciał on sobie zamontować koszyczek na bidon, ale użył do tego jakichś śrubek z tworzywa sztucznego i jednej urwał się łebek.
Co z tym fantem zrobić? Wiercić w tej plastikowej śrubie?
Zrobiłem kiedyś ten błąd. Na szczęście to tworzywo jest dość słabe, więc udało się rozwiercić i wydłubać to ze środka małym śrubokrętem bez uszkadzania gwintu.
Śruba w mostku na pewno nie jest aluminiowa ;) (chyba że to odchudzony mostek w lekkim rowerze lekkiego zawodnika)
W moim przypadku była to 10.8, miałem 'trochę' problemów z usunięciem jej pozostałości...
Śruby tytanowe właśnie są, bo próbowałem wkrętakiem.
Zrobie tak że nawierce nową dziurę i nagwintuje ;)
Możesz jeszcze malutkim wiertłem zrobić taki pasek w tym co zostało ze śruby i spróbować wykręcić płaskim śrubokrętem :)
Trudna sprawa, ale nie beznadziejna.
Konieczna wiertarka stołowa z imadłem z możliwością regulacji obrotów. Dobre wiertło, wolne obroty, punktak, pewna ręka i sporo cierpliwości.
Jeżeli nie masz którejś z tych rzeczy to zleć to profesjonaliście albo kup nowy mostek. To najlepsze rozwiązanie.
Wiertarka nie podejdzie w to miejsce, a samym śrubokrętem nie idzie tego wydłubać.
Ma ktoś jakieś inne propozycje?
Ja bym spróbował zrobić czymś mały otwór i wkleił w niego imbus na kropelkę, a następnie nim próbował to wykręcić. Skoro mówisz że wiertarka nie podchodzi, to (może to trochę szalony pomysł) spróbuj korkociągu? Tworzywo z wkrętu od tamtej pompki (Author) spokojnie dało się przebić z niewielkim naciskiem, jeśli to takie samo to korkociągiem powinno się udać zrobić otworek. Jak już będzie otworek to jesteś w domu.
