niedzwiedz11 Napisano 8 Czerwca 2011 Napisano 8 Czerwca 2011 Witam serdecznie, od jakiegoś czasu szukam roweru dla siebie. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, tyle tylko wiem co przeczytałem w necie. Mam 184cm , 92kg. Jeżdzę głownie z żoną po leśnych ścieżkach, trochę asfalt, trochę piach. Mam możliwość kupić Kellys'a Oxygena za 1450zł z następującym oprzyrządowaniem: rama KELLYS HYDROFORMING Aluminum alloy triple butted rozmiary ram 17.5", 19.5" widelec RST Gila TnL (Turn&Lock), 100mm, oil / coil+MCU / Lockout stery RITCHEY Logic Zero integrated suport VP cartridge (110.5mm) korby SHIMANO M442 (44x32x22) manetki SHIMANO Deore (010) SL-M590 Rapidfire Plus przerzutka przód SHIMANO Deore (010) M591 (34.9mm) przerzutka tył SHIMANO Deore (010) M592 ilość biegów 27 kaseta SHIMANO CS-HG50-9 (11-34) łańcuch KMC Z9000 (108 links) hamulce TEKTRO dżwignie hamulcowe TEKTRO linki hamulcowe JAGWIRE stainless piasty alloy/ SHIMANO RM60 (32 holes) szprychy stainless steel obręcze KELLYS Draft 559x19 (32 holes) opony KBIX Nomad - Silica Dual Compound 26x2.0 wspornik kierownicy RITCHEY O/S (diam 28.6mm/ bar bore 31.8mm/ 6°) kierownica RITCHEY O/S (31.8mm) chwyty KELLYS 2Density sztyca KALLOY (diam 30.4mm) siodło SELLE ROYAL Mach pedały VP alloy/ steel akcesoria CAT EYE reflector set Proszę o sugestie czy warto czy lepiej szukać czegoś innego. dziękuję, pozdrawiam
Loki997 Napisano 8 Czerwca 2011 Napisano 8 Czerwca 2011 Jest ciekawy ten kellys ale jeśli według twojego opisu zamierzacie jeździć głównie po lasach i asfalcie to polecam kupić coś wygodniejszego niż rower górski, mniejsze opory toczenia czyli lżej się będzie jeździło i naprawdę wygodna pozycja za kierownicą http://allegro.pl/merida-crossway-40-v-52cm-2011-gratisy-lublin-i1654921944.html rozmiar ramy na twój wzrost to 52 cm lub 55 cm.
niedzwiedz11 Napisano 8 Czerwca 2011 Autor Napisano 8 Czerwca 2011 myślałem na crossowym ale miałem pożyczony na tydzień od kolegi i źle mi się po lesie jeździło. a asfalt to tylko jako dojazd do lasu więc na pewno górski. to za tą cenę tego kellys'a opłaca się kupić?
