  • 0
Scott genius 20, 2010 r. Karbon, problem
Gość Marcin
Pytanie
Gość Marcin
Witam.
Od roku mam problem z moim scottem geniusem 20. Rd razu po zakupie tylny hamulec wył i przenosił silne drgania na całą ramę. Rama jest karbonowa. Hamulec to Avid Elixir R z traczą avida cleansweep g3, 185 mm, mocowanie na 6 śrub. Zgłosiłem go do naprawy i sprzedawca uznał moją reklamację, bo hamulec wył przeraźliwie. Od roku trawa wymiana Samego hamulac - jeden raz, tarcz - cztery razy: na cean sweep g2, tarczę hayesa, te naprawy nic nie zmieniły. hamulec zachowywał się tak samo. Wymiany na tarczę shimano 180 mm nie uznałem, wiec w rowerze przywrócono na moją prośbę tarczę avida cleansweep g3. W tym czasie wymienione zostały też klocki hamulcowe z metalicznych avida na organiczne, też avida. Wymieniony został też adapter do hamulca. Te zmiany nic nie dały. Na próbę założyłem też mniejszą i sztywniejszą tarczę avida cleasweep XX na aluminiowym pająku, 160 mm, plus wymiana adaptera. ( w sumie zostały wymienione wszystkie elementy układu hamulcowego na tylnym kole, bez przewodu i klamki)to także nic nie zmieniło. drgania i hałas przy hamowaniu są tylko nieznacznie mniejsze. dodam że taki sam hamulec jest z przodu i dizła ok na tarczy 185 mm. Co ciekawe, po wymianie tarczy na nową rower zawsze hamuje prawidłowo przez około 30-50 kilometrów, czyli pierwszego dani jazy po wyianie tarczy. póżniej znów zaczyna szarpać i wyć. Serwis oddając mi rower uważa, że jest on sprawny i naprawa jest załatwiona. Tak niestety nie jest. Inny autoryzowany serwisant, powiedział mi, że rower pod względem mechanicznym jest w porządku i nie jest w stanie określić przyczyny wibracji, a także, że inni nabywcy nie mieli tego typu problemów. Czy ktoś wie, co może być przyczyną tych wibracji?. Może ktoś słyszał o podobnym przypadku w scott genius? Jeśli jest ktoś z Warszawy, kto ma karbonowego scotta geniusa i zechciałby się spotkać, żeby porównać jak hamuje mój rower, a jak jego, to byłbym bardzo wdzięczny. możemy się spotkać w dogodnym miejscu i czasie, proszę tylko dać znać.
0 odpowiedzi na to pytanie
Nie udzielono jeszcze odpowiedzi na to pytanie
