dovectra Napisano 1 Czerwca 2011 Napisano 1 Czerwca 2011 Witam Wiele lat jeździłem starym rowekiem turystycznym Passat, Rama 60 cm. Mam 182 cm wzrostu, noga 85 cm. Zdecydowałem się na coś nowocześniejszego. Po uważnej lekturze forum, wyszło ,iż powiniem jeździć tekkingiem o ramie 54-55 cm. Taki też kupiłem. I dziwnie się czuję siodełko na maksa, ale jakoś tak jeszcze mi za nisko. Czy to kwestia przyzwyczajenia czy może jednak rama 58-60 cm dla mnie najlepsza? Pytam , mądrzejszych, co radzicie? pozdrawiam
fw66 Napisano 2 Czerwca 2011 Napisano 2 Czerwca 2011 Na nogę 85cm rama 56cm jest za duża. Nie wiem jak Tobie wyszło odwrotnie. Chyba coś źle zmierzyłeś. A może masz nieopdowiednią pozycję na rowerze (siodełko zbyt blisko kierownicy). Na twój wzrost i nogę 21" to max na rowerze trekkingowym.
dziobolek Napisano 2 Czerwca 2011 Napisano 2 Czerwca 2011 Zmierz dlugosc nogi od podloza do krocza. Jezeli szukasz rozmiaru roweru gorskiego wynik w centymetrach nalezy pomnozyc przez wspolczynnik 0,57. Jezeli probujesz dobrac wielkosc ramy szosowej, to mnoz przez wspolczynnik 0,67. Jezeli ma to byc rower trekkingowy 0,63. Uzyskany wynik to rozmiar w centymetrach. Poniewaz rozmiary rowerow gorskich podawane sa zazwyczaj w calach, nalezy wykonac jeszcze jedno dzielenie, tym razem przez 2,54. I w Twoim przypadku wychodzi dla trekkingu/crossa 53,55cm lub 21,08" Może po prostu bardzo przyzwyczaiłeś się do rozmiaru poprzedniego roweru. Pozdrówka!
dovectra Napisano 6 Czerwca 2011 Autor Napisano 6 Czerwca 2011 witam pomierzyłem ramę i okazało się że ma 50,5 cm coś cube podają dziwne rozmiary, niby miało być 54 cm ale jest to zaniżone. rama jest mocno obniżana. co radzicie? rower jest w super stanie, wymieniać na większy czy jakoś go urosnąć?
goncian Napisano 6 Czerwca 2011 Napisano 6 Czerwca 2011 Czy rower ma widoczne oznaczenie wielkości ramy? Sprawdź wymiary posiadanego roweru z geometrią ze strony producenta; http://www.cube.eu/pl/tour/country-lite-series/ltd-cls-comp/ Jeśli jest jak piszesz, to wymień rower – bo to jest trekking i rama 50 cm jest dla Ciebie zdecydowanie za mała. Tu masz jednoznaczne zalecenia producenta: http://www.cube.eu/pl/service/faq/faq-detail/article/how-do-i-determine-the-correct-frame-size
dovectra Napisano 6 Czerwca 2011 Autor Napisano 6 Czerwca 2011 Czy rower ma widoczne oznaczenie wielkości ramy? Sprawdź wymiary posiadanego roweru z geometrią ze strony producenta; http://www.cube.eu/pl/tour/country-lite-series/ltd-cls-comp/ Jeśli jest jak piszesz, to wymień rower – bo to jest trekking i rama 50 cm jest dla Ciebie zdecydowanie za mała. Tu masz jednoznaczne zalecenia producenta: http://www.cube.eu/pl/service/faq/faq-detail/article/how-do-i-determine-the-correct-frame-size dzięki no to słabo, taki fajny rowerek.... no cóż sprzedam lub zamienię na 22' cale... dzięki rower nie ma oznaczeń ramy, dziwne ale producent zaleca dosyć duże ramy do crosa 58-60 cm... a z drugiej strony sprawdziłem geometrię fabrycną cube i kąty we wszystkich rozmiarach ma zachowane, i różnica jest jedynie w długości ram. np. pomiędzy tą co mam a tą co powinienem 3 cm. teoretycznie mostek 30 mm dłuższy i po sprawie i sztyca 50 mm, co wy na to ? dobrze myślę?
dovectra Napisano 2 Lipca 2011 Autor Napisano 2 Lipca 2011 witam przywykłem, ta rama i tak jest długa i ma wysoko kierownicę. mostek obróciłem. w sumie to coś pośredniego między crossem - a 29-erem. I cube ma wszystko obniżone, np rama nazywa się 56 cm a wymiary to 52 cm... taka jakaś maniera obniżania ram, chyba o wagę chodzi. Wsadziłem na tył oponę schwalbe landcruisera 1,75" i śmiga po piachu aż miło a i po mieście bez problemu. w sumie jestem zadowolony, przyspieszam zdecydowanie lepiej. I jakoś tak lekko się jedzie w stosunku do passata to minus 6 kg. pozdrawiam
