prezi Napisano 29 Maja 2011 Napisano 29 Maja 2011 Zauważyłem przy regulacji zacisku, iż odległość tarczy od klocków jest inna na "sucho" bez obciążenia a inna jeśli jest SAG. Skończyło się tak, że zacisk skręcałem leżąc na kierownicy. W tej chwili mam tak, że przy SAG jest ok i nie dzwoni, a na sucho dzwoni. Dodam, że koło mam skręcone bolt-on a nie na szybkozamykacz. Ważę 100kg. Czy to jest normalne?
Sonix Napisano 29 Maja 2011 Napisano 29 Maja 2011 Jeśli mam być szczery to pierwszy raz o czymś takim słyszę i dodam że nie powinno tak być. A nie masz może luzu na piaście?
prezi Napisano 29 Maja 2011 Autor Napisano 29 Maja 2011 Jeśli mam być szczery to pierwszy raz o czymś takim słyszę i dodam że nie powinno tak być. A nie masz może luzu na piaście? To jest novatec D041SB więc on nie jest chyba dokręcany, ale idę sprawdzić.
Sonix Napisano 29 Maja 2011 Napisano 29 Maja 2011 Sprawdź i daj znać jeśli nie będzie będziemy zastanawiać się dalej.
prezi Napisano 30 Maja 2011 Autor Napisano 30 Maja 2011 Sprawdź i daj znać jeśli nie będzie będziemy zastanawiać się dalej. Jest mi bardzo wstyd. Okazało się, że źle zamocowałem koło. Teraz już wiem, że nie wolno dociskać koła przy jego montażu do widelca bo wychodzi krzywo.
Sonix Napisano 31 Maja 2011 Napisano 31 Maja 2011 No ale najważniejsze, że wszystko już jest ok. Mój trop troszeczkę pomógł co?
prezi Napisano 31 Maja 2011 Autor Napisano 31 Maja 2011 No ale najważniejsze, że wszystko już jest ok. Mój trop troszeczkę pomógł co? Tak, bo musiałem zdjąć koło i a później je założyłem bez dociskania i problem zniknał.
