[Hamulce]V-brake Tektro
tresor
Witam , czytałem kompedium i probowałem juz regulowac i nic , a wiec mam problem z jednym ramieniem tylego v-brake po nacisnieciu klamki pracuje tylko jedno ramie , dodam że kreciłem śrubka przy hamulcu i nic nie daje.zaraz dodam zdjecie
dodaje foto jak to wygląda
Uploaded with ImageShack.us
moze sprężyna jest za słabo napieta
zrób tak:
zdejmij linke z ramienia
odkrec hamulce od roweru
odkrec wszystkie śrubki w nich
złóż jeszcze raz zostawiając odkrecone te śrubki po bokach co jak je sie wkreci to odciagają ramie (na obrazku spring tension centering screw)
załóż hamulce na piwoty i dokreć mocno - zobacz czy ramiona ruszają sie gładko i bez oporów
załóż linke
wyreguluj klocki
!I teraz sedno sprawy:
dokrecając śrubke z jednej strony napnij spreżyne tak zeby przeciwne ramie z klockiem przylegało do obreczy
później dokrec sróbke z na drógim ramieniu tak żeby pierwsze ramie sie od niej odsuneło i zeby z zadnej strony klocek nie ocierał o obrecz
mozesz pominać odkrecanie hamulca - pisałem to jak jeszcze nie było zdjecia :rolleyes:
dzieki , teraz oba odbijają , ale te remie po lewej patrzac od tyłu jest bardziej odchylone od obreczy krecenie sroby nic nie pomaga nada; w tej samej pozycji jest klocek, a te co teraz dokreciłem jest tylko lekko od obręczy oddalone.
jeszcze mozesz miec takie cos (wspominalem juz komus o tym) ze pivot jest za krótki i śruba i jest tak dokrecona ze sa opory śruba-ramie hamulca . Spróbuj tak : odkręć śrube mocujaca to ramie hamulca i (tylko trosze odkrec zeby mozna bylo odkrecac srube palcami i wtedy sprawdz czy lzej chodzi .
zobacz od dołu pod hamulcem w ramie, beda takie 3 dziurki i w jedną z nich bedzie wsadzony taki bolec od hamulca
zobacz czy w obu ramionach bolce sa w tych samych dziurkach, jeśli nie to odkrec hamulec i wsadź oba w środkową dziurkę.
oba bolce są w środkowej dziurce , problem tylko w tym ze jedno ramie a dokładnie klocek jest dalej od obrczy niz drugi i nic z tym nei moge zrobic , klamka chodzi teraz lekko.
Miałem podobny problem z Tektro V. U mnie problemem był plastik (otacza dolną część sprężyny) blokujący hamulec. Taka wada konstrukcyjna całej serii.
Rozwiązanie ? Nowe hamulce. Tym razem Shimano
Nie bardzo chce kupywac nowe , rower jeszcze tygodnia nie ma , kombinowałem przez weekend i skonczylo sie tym ze wyrobiłem "główke" tej sróbki , byłem u siebie w miescie w rowerowym , sprzedawaca powiedział ze raczej takiej srobki nie dostane nowej , i tylko z kompletem ramion ona bedzie :P , wiecie mzoe jaki ta srobka ma rozmmir / fachową nazwe ?
Jak nowy to zasuwaj do serwisu a nie sam psujesz . Przegląd gwarancyjny już był?
Zamawiałem w internecie przeglądu nie miał robionego.
Witam!
Też miałem problem z hamulcem Tektro - jedna szczęka mi nie odbijała od koła, mimo maksymalnego naciągnięcia jednej, a zluzowania drugiej sprężyny w hamulcach. Poradziłem sobie zmieniając zaczep jednej sprężyny przy pivocie (tam są te trzy otworki) tak, aby jedna była bardziej naciągnięta. Tu nasuwa mi się pytanie, czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Czy są jakieś przeciwwskazania żeby jedna sprężyna była w innym otworze niż druga?
