KenjiX1G Napisano 24 Maja 2011 Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Witam! Śmigam na SHIMANO BR-L 445, czyli seryjnych w Cube Curve 2011, nie zmieniałem klocków(może już czas?), lecz zauważyłem, że hamulec zaczyna łapać dopiero gdzieś tak prawie od połowy wciśnięcia klamki, czyli wystepuje tak zwany skok jałowy. Czy tak ma być w tych hamulcach? Czy to już klocki - standardowo z tego co sie zorientowałem, żywiczne -. Przebieg, ok. 1000km Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 24 Maja 2011 Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Hm shimano mają raczej spory skok jałowy. Pytanie brzmi czy ten skok się obecnie powiększył czy był taki od nowości. Jeśli zjawisko to nie pojawiło się w trakcie eksploatacji czyli było od początku to można odsunąć trochę dźwignię od kierownicy - jeśli masz dostatecznie długie palce by potem sięgać do nich. Drugie rozwiązanie (jeśli pierwsze nie pasuje) to wtłoczenie odrobiny dodatkowego oleju do układu. To skraca skok ale wymaga wyczucia przy dolewce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KenjiX1G Napisano 24 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Hm shimano mają raczej spory skok jałowy. Pytanie brzmi czy ten skok się obecnie powiększył czy był taki od nowości. Jeśli zjawisko to nie pojawiło się w trakcie eksploatacji czyli było od początku to można odsunąć trochę dźwignię od kierownicy - jeśli masz dostatecznie długie palce by potem sięgać do nich. Drugie rozwiązanie (jeśli pierwsze nie pasuje) to wtłoczenie odrobiny dodatkowego oleju do układu. To skraca skok ale wymaga wyczucia przy dolewce. Czyli, że Shimano po prostu tak mają, że nie są "na dotyk"? Jak było seryjnie, kurcze ciężko powiedzieć, siła hamowania nie spadła, jedynie tak ostatnio jade i naciskam sobie klamkę, myśląc, że może coś da się z tym zrobić. Dzięki za odpowiedź, chociaż wiem, że nic złego się nie dzieje Co do dolania płynu, jeszcze nie teraz, bo i tak jest prawie pewne, że to za pierwszym razem mi nie wyjdzie i będę bez hamulca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Onyxer Napisano 25 Maja 2011 Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Shimano mają niestety miano "gumowej klamki" i nigdy nie będą hamować po minimalnym naciśnięciu na klamkę. ps; A jak chcesz, żeby udało Ci się odpowietrzyć hamulce ?, przecież zawsze musi być ten pierwszy raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 25 Maja 2011 Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Gumowa klamka to jedno, wartość "jałowizny" drugie. Można skrócić skok dźwigni przez dopchnięcie niewielkiej ilości płynu od strony zacisku. Tylko jest ryzyko problemów przy zagrzaniu się hamulców. Moje 445 nie są gumowate, pracują bardzo przyjemnie, skok jest ciut dłuższy niż w r1 ale w bezpiecznym zakresie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
