[Amortyzator] RST Launch 130mm Ra ukręcony gwint ?
Witam
Zauważyłem przy serwisie rowerku że na dole śruba imbusowa w goleni na której jest regulacja odbicia kręci się.
Nie da rady jej wkręcić ani wykręcić, poprostu kręci się cały czas.
Czy można to jakoś łatwo naprawić ?
Czy musze jednak oddać rower do serwisu ?
niee chodzi o to ze na dole amortyzatora, przy mocowaniu koła jest śruba imbusowa.
Zauważyłem że nie można jej dokręcić, ani odkręcić, a jest to na dole, w tym miejscu gdzie wchodzi laga na której jest regulacja odbicia.
Załącze zdjęcie
kolorem czerwonym zzaznaczyłem śrubę której nie można dokręcić
Obroc amora tak aby opieral sie rura sterowa na podlodze, nadepnij na boster zeby go porzadnie rpzycisnac i wtedy wykres srube, powinno byc ok. Poprostu ten tlumik/ popychacz, do ktorego przykrecona jest sruba kreci sie wraz z nia przy probie wykrecenia.
