Rocky Napisano 18 Maja 2011 Napisano 18 Maja 2011 Hej, poszukuję ramy do maratonów MTB, jakiejś z wyścigową charakterystyką. Mam przeznaczone na to 1000 zł. Ogranicza mnie jedynie amor, który ma obciętą rurę na 150 mm. Mam 185 cm wzrostu, waga ok.90 kg. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
marky5 Napisano 25 Maja 2011 Napisano 25 Maja 2011 Rameczka Kross A10 jest jak najbardziej spoko.Nienajgorsza masa ze sterami no i te trochę karbonu zawsze coś!
Rocky Napisano 25 Maja 2011 Autor Napisano 25 Maja 2011 A orientujecie się jak z geometrią?? Interesuje mnie główka ramy, tam gdzie montuje się rurę od amora, gdyż mam amorka przyciętego na 150mm :/ A jak z wytrzymałością??
afly Napisano 25 Maja 2011 Napisano 25 Maja 2011 Tyle że ta rama ma wysokości głowki 120mm, czyli zostaje 30mm na mostek, a na pewno stery coś jeszcze minimalnie zabiorą - co to za amortyzator?
Adik Napisano 25 Maja 2011 Napisano 25 Maja 2011 Stoję przed podobnym wyborem, może coś tam znajdziesz pomocnego http://www.forumrowerowe.org/topic/91272-rama-sportowo-turystyczna-za-800-1000zl/ Ten Kross faktycznie niczego sobie - można się nad nią zastanowić, ale chyba za ciut niższa cenę (bardziej te 800zł).
sivydym Napisano 25 Maja 2011 Napisano 25 Maja 2011 To masz problem - mostek 4 cm czyli potrzebujesz ramy o max 11 cm głowce a najlepiej 10. Tak do 17-18" pewnie dałoby się coś znaleźć ale 19 i 20 to najminej jak widziałem 12 cm. To Twój amor z poprzedniego roweru czy po prostu bardzo tanio kupiłeś ?
Rocky Napisano 25 Maja 2011 Autor Napisano 25 Maja 2011 Miałem zmieniać ramkę na Cube Reactiona, ale przegapiłem okazje :/
pomirot Napisano 26 Maja 2011 Napisano 26 Maja 2011 A co powiesz o tej Orbea? http://www.rowerowysklep.pl/czesci-ramy-rama-orbea-lanza-bialo-czerwona-10-20-o_l_212_4693.html Tylko musisz dobrze policzyć czy zmieścisz się z mostkiem i sterami.
ulvgar Napisano 26 Maja 2011 Napisano 26 Maja 2011 Jest jeszcze jedna opcja ale cenowo większa niż planowałeś - Chickadee Za to ze sterami i mostkiem powinieneś się zmieścić bo rama ma max. 105 mm wysokości główki.
pomirot Napisano 27 Maja 2011 Napisano 27 Maja 2011 Jest jeszcze jedna opcja ale cenowo większa niż planowałeś - Chickadee Za to ze sterami i mostkiem powinieneś się zmieścić bo rama ma max. 105 mm wysokości główki. No i to nie mało poza budżetem Za 1999 zł widziałem wczoraj Speca SJ HT5 S-Works '09 ze sztycą karbonową w komplecie (sama sztyca stoi koło 600zł). Z resztą na identycznej ramie jeżdżę i chwalę sobie.
Rocky Napisano 27 Maja 2011 Autor Napisano 27 Maja 2011 Może jeszcze jakieś sugestie?? Kurcze, bo już bym amora zamontował... Przypominam, ze ma długość 150 mm
Adik Napisano 28 Maja 2011 Napisano 28 Maja 2011 Jaki masz mostek? Być może pomocny będzie mostek z 35mm zapięciem na sterówce (większość to modele około 40mm) taki FSA ma taką długość http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=2251 Co do ramy to nic nowego nie znalazłem, ale pojawiło się kilka Merid i GF na allegro - obczaj je.
Adik Napisano 28 Maja 2011 Napisano 28 Maja 2011 Jakie linki polecam? O so choci? Pytałem się o mostek - jaki posiadasz obecnie, bo może wymiana na krótszy (przy sterówce) i lżejszy pozwoli ci na większy zapas przy kupowaniu ramy. Sterówkę masz okropnie krótką, nie wiem jaka idea przyświecała komuś, kto używał tego amora.
Rulez Napisano 28 Maja 2011 Napisano 28 Maja 2011 Radzę Ci się pogodzić z myślą, że do amora z tak krótką sterówką nie znajdziesz ramy w odpowiednim rozmiarze z tak niską główką
Adik Napisano 28 Maja 2011 Napisano 28 Maja 2011 No to jak 120mm główka jest wg eksperta za duża, to Rocky jesteś w du$ie z kupnem ramy. Jaką ramę i mostek masz obecnie? Miałeś już tą rebę w jakimś rowerze? Odpowiesz na pytania?
Asoc Napisano 29 Maja 2011 Napisano 29 Maja 2011 http://cgi.ebay.com/Full-Carbon-MTB-Mountain-Bike-Bicycle-Frame-18-/270740901497?pt=Mountain_Bikes&hash=item3f096a4e79 Może taki karbon? Tylko, że sterówka 12cm, może spróbuj wymienić albo "dorobić" rurę przy amorze?
Rulez Napisano 29 Maja 2011 Napisano 29 Maja 2011 Chyba sobie żartujesz, zważywszy, że w tej ramie 18" to de facto 17,7" a 20" to faktycznie 19"
Rocky Napisano 29 Maja 2011 Autor Napisano 29 Maja 2011 Teraz mam Cube Acid 20" Mostek FSA OS-190 Jeszcze nie miałem tego amora w rowerze. To co polecacie??
