[v-brake] Słabe hamowanie
endless11
Witam
Zakupił hampla ze szczękami accent za bagatela ok 20 zł wiem wstyd się przyznać. To nie do mojego roweru ale to nie istotne. Fakt-koło z tyłu nieco zwichrowane. W czym problem, próbowałem toto ustawić z pół dnia i ledwo jak z całej siły nacisnę to prawie koło staje w miejscu, mało tego w tych hamulcach te sprężyny to koszmar, ustawiłem niby jest dobrze a później już klocek trze o fele. Co dziwnego jak ustawie sprężyny w tej samej pozycji to jedna się bardziej odchyla a druga mniej. co jest z tymi hamplami? czy ja robię coś źle czy to po prostu cena decyduję, że tego prawie nie da się ustawić
Skoro masz krzywe obręcze, zawsze będzie gdzieś tarło, a do regulacji odbicia ramion służą małe śrubki znajdujące się przy obu ramionach hamulca (wkręcasz - sprężyna jest bardziej napięta, ramię mocniej odbija).
Powiem tak udało mi się ustawić tak ramiona aby mimo krzywej obręczy nie tarło. O tych śrubach to wiem i używałem ich ale gdy się okazywało, że niby ramiona już prawidłowo pracują to po jakimś czasie znowu jedno lepiej odbija drugie słabiej, cholery szło dostać a gdy nawet już to znowu ustawiłem to i tak siła hamowania była klasy zwalniaczy
Żaden wstyd! Każdy kupuje to na co go stać i czego akurat potrzebuje. Też kiedyś kupiłem używane hample, z tego co pamiętam pewnie też w podobnej cenie (stare alivio) i po zmianie klocków służą dzisiaj w crossie brata - i mają się świetnie! :)
Po pierwsze sprawdź te śruby - dokręć je jak najmocniej, jeśli sprężyna nie jest totalnie zużyta powinno się dać je jeszcze wyregulować.
Sprawdź też czy klamki nie są przeznaczone do cantileverów - to by tłumaczyło dlaczego nie można ustawić w nich właściwie modulacji (raz blokują koło raz nie 'domykają'). Można tak jeździć ale jeśli obręcz ma duże bicie trudno będzie je ustawić.
Inna sprawa to linki i pancerze - prawdopodobnie są mocno zużyte i linka może się gdzieś po drodze blokować. Żeby zminimalizowac koszty można by je przeczyścić ale jeśli są mocno zużyte niestety trzeba będzie wymienić.
W każdym razie zacznij od śrubek regulacyjnych.
ps. pozdro z TG i ngt ;)
Jeżeli obręcz jest skrzywiona to żadne obręczowe hamulce nie będą działać poprawnie. Możesz zamontować tam najlepsze szczęki i klocki. Bez wyprostowania koła nic to nie da.
Piszę to jako użytkownik hamulców: tektro, promax, shimano acera, avid sd5 oraz starych vauek z poprzednim mocowaniem sprężyn. Proste koła, dobre klocki, czyste linki i pancerze odpowiedniej długości odpowiednio poprowadzone oraz klamki z odpowiednim uciągiem to konieczność.
Moja rada. Zdejmij koło i zanieś do centrowania.
