hubi1234 Napisano 16 Maja 2011 Napisano 16 Maja 2011 witam ! Przedwczoraj kupiłem rower Cube LTD Comp 2010, ktory posiada hamulce Hayes Stroker Ryde .Otóż w trakcie jazdy gdy rozpedze sie do okreslonej predkosci hamulec przedni dzwoni. Co mam z tym zrobić ? prosze o odpowiedzi .
swierg Napisano 16 Maja 2011 Napisano 16 Maja 2011 Witaj hubi1234! Na początek radzę dotrzeć rower i hamulce. Po ok 150-200 km powinno się wszystko ułożyć. Sądzę ze po tym przebiegu dzwonienie ucichnie. A dodatkowo masz przegląd gwarancyjny, na którym możesz zgłosić swoje uwagi jakby jednak nadal dzwoniło. Pozdrawiam Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Lvcas Napisano 16 Maja 2011 Napisano 16 Maja 2011 Jakie to jest dzwonienie? Co dzwoni, hammulec wydaje jakiś dźwięk?
hiob Napisano 17 Maja 2011 Napisano 17 Maja 2011 tarcza wpada w wibracje i dzwoni idzie się do tego przyzwyczaić ;p
Sonix Napisano 17 Maja 2011 Napisano 17 Maja 2011 Zacznij od wyszukiwarki tematów morze jeśli chodzi o ten problem. A teraz do rzeczy. Po pierwsze hamulce muszą się dotrzeć, po drugie sprawdź czy któryś z klocków nie ociera o tarczę i wprowadza ją w wibrację(wyreguluj hamulce), po trzecie może to być wina samej tarczy(za wcześnie stwierdzić bo hamulce nie dotarte), a może być i tak że opona sprawia że tarcza dostaje wibracji i dzwoni.
hubi1234 Napisano 17 Maja 2011 Autor Napisano 17 Maja 2011 opona to schwalbe nobby nic chodzi o to ze jestem w tym temacie zielony i nawet niewiem jak reguluje sie hamulce ;p
Sonix Napisano 17 Maja 2011 Napisano 17 Maja 2011 Wysil się troszeczkę i poczytaj forum jest tego tu bardzo dużo. W skrócie luzujesz śruby zacisku naciskasz na klamkę hamulca i trzymając ją dokręcasz śruby zacisku. Zacisk hamulca to a śruby o które mi chodzi to te co są na końcach zacisku.
hubi1234 Napisano 17 Maja 2011 Autor Napisano 17 Maja 2011 te srebrne ? zauwazylem tez ze kiedy jade wolno to jaden z klockow ociera o tarcze . kiedy wyreguluje przestanie ? zauwazylem tez ze kiedy jade wolno to jaden z klockow ociera o tarcze . kiedy wyreguluje przestanie ?
senjiro Napisano 17 Maja 2011 Napisano 17 Maja 2011 Powinno przestać, poza tym zaciśnij mocniej zacisk przedniego koła. Jeśli to nie pomoże to warto sprawdzić czy tarcza nie jest krzywa.
Malolepszy Napisano 17 Maja 2011 Napisano 17 Maja 2011 Tarcza to jest kawał blaszki i wprawiona w rezonans wydaje dzwięki. Rezonans jes spowodowany muśnięciem klocka o tarczę przy pewnej prędkości najczęściej 7-15km/h U mnie mam tak samo. Im większa tarcza tym większe prawdopodobieństwo lekkiego wykrzywienia a co za tym idzie dzwonienia. Najlepiej by było rzeby po puszczeniu hamulca klocki oddalały się na taką odległość by nie miały prawa stykać się z tarczą. Niestety to jest bardzo trudne do wykonania bo nawet jak ustawimy wszystko w domu idealnie to po kilku dziesięciu kilometrach i tak lekkie skrzywienie czy przestawienie zacisku wystąpi i znów będzie ocierać. Pozatym zbyt duża szczelina pomiędzy klockami a tarczą sprawia że całość zaczyna hamować dopiero jak klamka hamulca pokona połowę ruchu do kierownicy. Lekkie przytulenie tarczy do jednego z klocków może sprawę wyjaśnić, tylko zamiast dzwonienia będzie lekki opór na kole i szum. Ponoć lekkie przesmarowanie powierzchni styku klocka z tłoczkiem smarem miedzianym pomaga. U mnie zniwelowało dzwonienie ale pojawił sie szum. Ostatnią nadzieją dla mnie jest zastosowanie tarczy usztywnionej na aluminiowym pająku. http://allegro.pl/hope-tarcza-plywajaca-183mm-czarna-i1612733043.html lub w przypadku chamulców Avida http://allegro.pl/tarcza-avid-cleansweep-x-140mm-160mm-185mm-i1574681698.html Mógłbyw w sumie założyć tarczę 160mm która by na pewno nie dzwoniła ale wolę 185mm bo na przodzie dobry hamulec się przyda. Usztywnienie powinno zadziałać tak jak by tarcza miała mniejszy rozmiar bo odległość blaszki będzie krótsza do sztywnego mocowania. Zobaczymy jak to będzie w praktyce, ale iinym to ponoć pomaga. Zamówiłem juz taką tarczę więc za kilka dni napiszę co i jak.
tranzystor82 Napisano 18 Maja 2011 Napisano 18 Maja 2011 Jeśli masz Strokery świeżo po zakupie to zobacz jak jest z tłoczkami czy bardzo wystają względem korpusu. Czesto gęsto właśnie tak jest i ja też miałem taką sytuację - rozwiązanie banalnie proste - ponowne zalanie hamulca na max cofniętych tłoczkach. Po tym zabiegu zwiększyła sie szczelina klocki - tarcza i problemy z ocieraniem zniknęły momentalnie.
Lvcas Napisano 18 Maja 2011 Napisano 18 Maja 2011 Jeżeli podczas hamowania tarcza wpada w wibracje i tym samym rower też się 'trzęsie' to oznaka, że hamulec dobrze łapie. Naciśnij mocno klamkę to bez problemu zablokujesz koła, no nie?
Sonix Napisano 18 Maja 2011 Napisano 18 Maja 2011 Jeżeli podczas hamowania tarcza wpada w wibracje i tym samym rower też się 'trzęsie' to oznaka, że hamulec dobrze łapie. Nie powinno tak być hamulec powinien hamować "płynnie" !
senjiro Napisano 18 Maja 2011 Napisano 18 Maja 2011 Tak przy okazji to sprawdź też czy masz śruby w tarczy dokręcone odpowiednio mocno
hubi1234 Napisano 18 Maja 2011 Autor Napisano 18 Maja 2011 jakim narzedziem dokreca sie tarcze ? probowalem imbusem ale nie wyszło.
hubi1234 Napisano 18 Maja 2011 Autor Napisano 18 Maja 2011 okazało sie ze tarcza jest krzywa ;(. w takim przypadku jest jakis sposob aby ja wyprostowac ?
senjiro Napisano 18 Maja 2011 Napisano 18 Maja 2011 kombinerki, klucz francuski, specjalny klucz lub po prostu zakup nowej. Ja mając moje Ryde`y kupiłem tarcze SLX`a i mimo że były cięższe od oryginalnych Hayesa to hamowało się na nich dużo lepiej.
tranzystor82 Napisano 18 Maja 2011 Napisano 18 Maja 2011 Do hayesów to Ashima lub dartmoor ( to to samo ) Bardzo ładnie chwytają są lekkie i dobrze odprowadzają ciepło
senjiro Napisano 18 Maja 2011 Napisano 18 Maja 2011 Do hayesów to Ashima lub dartmoor ( to to samo ) Bardzo ładnie chwytają są lekkie i dobrze odprowadzają ciepło i bardzo ładnie falują po krótkim czasie
tranzystor82 Napisano 18 Maja 2011 Napisano 18 Maja 2011 Nie doświadczyłem tego, co prawda przednią tarcze prostowałem bo taka przyszła ale jak sie zacisk ma dobrze ustawiony to wszystko smiga.
Lvcas Napisano 19 Maja 2011 Napisano 19 Maja 2011 Nie powinno tak być hamulec powinien hamować "płynnie" ! To dlaczego mi w serwisie powiedzieli, że to normalny objaw, łapania hamulca i że jest dobrze dotarty?
Sonix Napisano 19 Maja 2011 Napisano 19 Maja 2011 To dlaczego mi w serwisie powiedzieli, że to normalny objaw, łapania hamulca i że jest dobrze dotarty? Może brak im doświadczenia i wiedzy?
Malolepszy Napisano 19 Maja 2011 Napisano 19 Maja 2011 Kontynuując temat: przyszła ta tarcza i ją zamontowałem. Przejechałem dziś 30 km i jest super, nie wydaje dzwięków przy żadnej prędkości. http://allegro.pl/tarcza-avid-cleansweep-x-140mm-160mm-185mm-i1574681698.html Zobaczymy jak będzie pużniej
hubi1234 Napisano 20 Maja 2011 Autor Napisano 20 Maja 2011 jezeli kupie tarcze np. dartmoor to dzwonienie ucichnie ?
