[Koła] jak zdjąć?
Faraday
Witam. Muszę zdemontować oba koła w moim rowerze, ale nigdy tego nie robiłem :) Proszę więc o instrukcję prostym językiem i listę narzędzi jakich potrzebuję ;) Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
Napisano · Ukryte przez mrmorty, 15 Maja 2011 - bo jestem wredny i się panoszę
To najfajniejsza prościzna jaka tylko może być. Odkręć po prostu dwie śrby znajdujące się po bokach każdego z kół, a następnie delikatnie wyciągnij koło.
No chyba, że masz koła montowane na zaciski, w takim wypadku odegnij zaciki i wyciągnij koła.
Będą ci potrzebne 2 klucze 15.
Odwracasz rower do góry nogami, odkręcasz śruby rozpinaszhamulce jeśli sa to hamulce szczękowe/ V-brake i ciągniesz koło do góry.
Zależy od tego, w jaki sposób te koła są zamontowane - czy za pomocą zacisku, czy też śrub. Jeśli to pierwsze, to nie potrzeba żadnych narzędzi:
http://cokupic.pl/i/c_big3794904.jpg
wystarczy odciągnąć zacisk, poluzować nakrętkę po drugiej stronie i wyciągnąć koło.
Jeśli mocowanie jest na śruby, to potrzebujesz dwóch płaskich kluczy odpowiedniego rozmiaru.
No i jak koledzy powyżej wspomnieli, jeszcze kwestia hamulców. Przy tarczowych nie ma się czym przejmować, ale w przypadku v-brake'ów należy hamulce rozpiąć:
http://www.shimano-polska.com/publish/content/global_cycle/pl/pl/index/produkty_shimano/bmx_bike/dxr/product.image.+media+images+cycling+products+bikecomponents+BR+BR-MX70_600x450_v1_m56577569830637122_dot_jpg.bm.512.384.gif
tą wygiętą metalową rurkę zwaną fajką należy pociągnąć w lewo, a następnie w górę, co pozwoli na rozwarcie szczęk hamulca.
Dzięki za odpowiedzi. Koła montowane mam za pomocą zacisku, więc ze zdjęciem przedniego koła nie ma problemu. Jednak boję się zdejmować tylnie, gdyż tam zamontowana jest kaseta i cały napęd, więc jak mam to zrobić?
Zrzuć z tyłu łańcuch na najmniejszą zębatkę (łatwiej się wtedy wyciąga i zakłada koło - przynajmniej mi), rozepnij tylny hamulec, postaw rower do góry "nogami", odciągnij zacisk, poluzuj nakrętkę z drugiej strony. Następnie jedną ręką odciągnij nieco przerzutkę do tyłu, a drugą ręką wyciągnij koło.
Poluzowanie nakrętki raczej niekonieczne, potem trzeba dokręcać, żeby dobrze trzymało. A koło wychodzi bez problemu bez odkręcania.
Podejrzewam że to zależy od indywidualnego przypadku - u mnie koło wychodzi dość opornie bez poluzowania owej nakrętki, a po co mam się szarpać. Poza tym 5 sekund na dokręcenie to raczej niezbyt wielka strata czasu.
Założyłem, że autor tematu jest osobą inteligentną i skoro coś odkręca, to również później dokona aktu przykręcenia, szczególnie że wbrew pozorom nie jest takie trudne :)
