[licznik] Speedmaster 5000 - nie działa
Faraday
Witam
Kupiłem licznik Speedmaster 5000, zamontowałem, ustawiłem zgodnie z instrukcją obwód koła. Odległość miedzy magnesem jest prawidłowa, wynosi mniej niż 5 mm, a mimo to, gdy zakręcam kołem licznik nie wskazuje nic. Wyświetlacz oczywiście działa. Proszę o pomoc ;)
spróbuj poregulować troche magnes góra-dół. w mojej Sigmie magnes na wysokości czujnika nie łapał dopiero po przesunięciu troche do góry zadziałał.
Magnes dobrą stroną zamontowałeś? Ma być plastikową stroną w stronę czujnika.
Zamontowałem w dobrą stronę.
Próbowałem już wielu wariantów co do pozycji, ale nic z tego.
Licznik sprawdzasz zwierając jego kołki stykowe. Powinien wyświetlacz ożyć i pokazywać jakieś wartości.
Czujnik najlepiej sprawdzać miernikiem uniwersalnym (funkcja omomierza lub wskaźnika zwarć), przykładając końcówki pomiarowe do styków podstawki. Można ewentualnie podpiąć bateryjkę z np. diodą LED. Jeśli czujnik/kabelek są sprawne, miernik wykaże zwarcie/wskaźnik zwarć zapiszczy/LED się zapali przy zbliżeniu magnesu do czujnika.
