[koła] Zestaw <1500g do 1000zł
julaswdx
Witam, zamierzam w te wakacje składać koła na takich komponentach
-Novatec D711/712
-Sun Rims Equalizer 21
-DT Revolution
-Nyple DT Alu
Co myślicie o takim zestawie? Jak będzie się on zachowywał pod moimi 75 kg , ewentualnie jeśli macie jakieś pomysły na zmiane komponentów to wysłucham kazdej rady. Proponowany zestaw kosztuje ok 850 zł czyli 150 zł ewentualnie można jeszcze dodać.
-Novatec D711/712
-DT Revolution
-Nyple DT Alu
rozumiem ze to ma słuzyć do codzinnej jazdy ??
jesli tak to nie plec na revo
a jak chcesz dokładać to juz do tego
http://www.bikestacja.pl/kola-novatec-711712-tubes-alpine-sapim-1466-p-18717.html?cPath=296_38_102_128_302&osCsid=9ukrgg9t0v4sfkc6r6nh8k3n46
I z pewnością przy 75kg i revo wytrzymałe :P
Masz ograniczony budżet = masz cięższe koła, proste. No chyba, że chcesz co 500km centrować...
Możecie przedstawić jakieś fakty, opinie że EQ21 gieły się pod kimś? Czy ztr są lepsze od EQ21 dlatego że są droższe
tak, fajne szosowe obrecze (eq21):D
Od kiedy w szosowych rowerach montują tarcze :blink:
Zmieniłbym tylko szprychy na Sapim D-Light (2.0-1.8-1.65-2.0, 310g/64szt.) - według mnie dużo lepsza opcja niż Revo. Zwłaszcza przy kołach pod tarcze i dla jeźdźca o wadze nie-piórkowej ;)
Co do Eq21 to przedpiścom chodziło raczej o to, że są wąskie.
Tanio i lekko - nie da rady jeśli ma być dodatkowo dobrze. Po pierwsze piasty - są popularne bo lekkie i tanie... i to koniec ich zalet, revo - szprychy typu race day only ( cieniowanie 1,5 mm niestety w najmniej spodziwanym momencie o sobie potrafi przypomnieć ) i obręcze - tak ZTR są lepsze bo są np. droższe ale nie każdy model jest wart swojej ceny.
Mam od ponad roku
-Novatec D711/712
-Sun Rims Equalizer 23
-DT Revolution
moja waga to 85 kg.
Żadnych problemów do tej pory, a jeżdżę regularnie w góry, czasem na maratony, a i mniejsze skoki w terenie sie zdarzają.
Co do piast, to sprawa jest prosta: to co się faktycznie może stać, to zniszczenie bębenka. Ale od tego jest 2 letnia gwarancja. I to się faktycznie w przypadku tych piast zdarza. Nie wydaje mi się jednak, żeby warto było dopłacać do lepszych. Ale to pewnie zależy jak bardzo się je będzie obciążać czyli od stopnia wytrenowania i wagi.
Co do Revo, to są tak samo wytrzymałe jak każde inne, ale:
1. Trzeba je umieć naciągnąć, bo się przy naciąganiu bardzo gną wzdłuż i jest to kłopotliwe. Tak więc w grę wchodzi tylko zaufany, sprawdzony serwis.
2. Koło jest podobno mniej sztywne, bo Revo sie bardziej rozciągają, ale to właśnie ta ich elastycznośc sprawia, że nie są mniej wytrzymałe od innych.
  • 3 miesiące temu...
Equalizery mają 16mm szerokości wewnętrznej, wąsko ale spokojnie mieści sie karma 2.0 czy schwalbe 2.1, nabiał Ci zaraz napisze że opona będzie wyższa zamiast szersza. Szczególnie że porównywałem karma na Eq21 i mojej która ma 21 i opona jest tak samo szeroko i wysoka przy tym samym cisnieniu. No i oczywyście nabiał spamuje o tym w każdym możliwym temacie o equalizerach, bo on to chyba musi mieć obręcz na która wejdze opona od traktora, albo od wywrotki catepillara. :icon_mrgreen:
Na Eq23, które mają szerokość wewnętrzną 15,5 mm mam założone Fat Alberty 2,25 (57mm). Nic złego się nie dzieje. Zgodnie z zaleceniami opon nie pompuję do dużych ciśnień, co zresztą i tak w terenie nie ma sensu. Wcześniej jeździłem na Albertach i Smart Sam, również 2,25 i też nie było żadnych problemów.
