[Rower] Cube vs Specialized
bartolm
Jeżeli Spece nie chcą podawać wagi ram to skąd wiesz, że Cube lżejsza ?
A nawet jeśli była by cięższa o np. 100 gr. jakie to ma znaczenie jeśli nie buduje się roweru tylko po to żeby był lekki, a po to żeby na nim jeździć.
cube daje 5 lat na rame spec dożywotnia, pozatym spec ma jeszcze sid'a z tłumikiem brain, moim zdaniem to o wiele lepsze rozwiązanie niż blokowanie widelca manetką.
SID z tłumikiem brain? Możesz rozwinąć temat?
Co dokładnie rozwinąć? Jest to informacja ze strony spec'a Link:
Custom RockShox SID 90mm Brain fork features rebound and Brain Fade adjustment to dial in the perfect platform for XC bliss
Co do samego wyboru, rowery nie będą się prowadziły tak samo, więc wybór to bardzo indywidualna sprawa - na pytanie "co byście polecili" , odpowiadam - to co Ci bardziej pasuje.
Bez wątpienia Sid z Brainem to jeden z najlepszych widelców sportowych.
Z EMERYTEM się nie zgodzę bo rowerki tej klasy są przedewszystkim skomponowane jako lekkie a raczej kolega będzie pewno sobie go z czasem chciał rozbudować i zejść np do 9 kg w tej klasie 100gr ma duże znaczenie. Ale oczywiście trzeba się przejechać na obu aby zdecydować.
Kupując rame Speca masz zagwarantowaną świetną geometrię i wysoką odporność na uszkodzenia.
Wysoka odporność na uszkodzenia? :) Gwarantowana?
Jezeli mamy polecac to warto wiedziec do czego.
Do scigania oba nadzadza sie swietnie, bo oba do tego sluza.
To samo jezeli chodzi o podjazdy i lzejszy teren. Lzejszy w sensie Gorce, a nie Beskid Wyspowy ;).
Nie wiem jak dziala Brain w widelcu i czy faktycznie jest cudem, ale miej na uwadze, ze SID to widelec stricte do scigania. Jezeli oczekujesz od niego komfortu, to sie zdziwisz, zwlaszcza ze ma mniejszy skok niz Fox.
Nie wiem tez jakie wlasciwosci ma rama Speca, ale ta od Cube jest baaardzo sztywna. Z jednej strony oznacza to swietna kontrole nad rowerem, a z drugiej ze odczujesz pod tylkiem kazda nierownosc.
Co do gwarancji - nie sugerowalbym sie samym okresem trwania, ale bardziej warunkami. 5 lat to wystarczajaca dlugo zeby rower sie znudzil i zebys zaczal szukac nastepnego. W obu przypadkach gwarancja jest tylko na pierwszego wlasciciela, wiec nie bedzie argumentem przy odsprzedazy.
I ostatnia rzecz, dla niektorych wazna. Na Cube nie pojezdzisz w trenazerze, bo producent zabrania uzywania tre z carbonowymi ramami.
Na koncu dnia decyduja jednak odczucia z jazdy, wiec jezeli mialbym polecac, to po prostu tego ktory lepiej jezdzi.
