[rama] Jak Dobrać Rozmiar Ramy?
Lookas 46
Nie jak chceta, tylko...
Hmmm... ysz.gif przyłączę się do opinii kolegi...
O dzięki Ci za oświecenie, blask Twej wiedzy rozjaśnił mój ciemny umysł...
Cross to nie MTB, więc...
...ja od wielu, wielu lat dobieram ramy według powyższego schematu
dla zwykłych, szarych ludzi i wsio jest OK!
...pozwolisz łaskawie, że przy tym pozostanę, albowiem świetnie się sprawdza w życiu Great.gifwink.gif
W moim życiu, crossy na których trohę przejeździłem, dobrane w rozmiarze mtb były by za małe...
No ależ ja o tym właśnie piszę w odniesieniu do wcześniej przytoczonej tabeli na stronie Kross...
Dobór ramy | Kross - Rower górski, rowery trekkingowe, rowery miejskie
...która to proponuje ten sam rozmiar dla rowerów typu cross jak i dla MTB.
Edytowane przez dziobolek
Witam mam problem chcę kupić nowy rower Merida matts trail 500 d ale nie wiem jaki rozmiar ramy ? Długość moich nóg od krocza do podłogi to 85 cm nie wiem jaką ramę rower będzie do jazdy po lesie może dwa razy na maraton mtb proszę o pomoc. Przepraszam jeżeli wszedłem w post( jestem nowy ).
Dzięki za odpowiedź, okazało się jednak że w sklepie już 54 nie mają jest tylko 50 i 58, przy okazji jak to jest z tymi rozmiarami w Cube bo patrząc na geometrię mam np. rozmiar ramy 58" (myślałem że tyle ma rura pod siodłowa - 58 cm) a wymiary jakie podaje tabela to rura siodłowa 560 mm, rama 54" - rura siodłowa 520 mm?
Dodam jeszcze, że preferuję pozycję na rowerze bardziej wyprostowaną, bo wtedy nie bolą mnie szyja ani kark i nie drętwieją dłonie co miało miejsce na poprzednim rowerze mtb 19"
Czy Cube 58 byłby dla mnie za duży może lepszy będzie 50"? Sprzedawca w rowerowym upiera się że dla mnie rama 19" będzie dobra, a ja szukając w necie trafiłem na http://www.cube.eu/pl/service/faq/faq-detail/article/how-do-i-determine-the-correct-frame-size/ i tu podają że 58 - 61, niestety nie mam możliwości przymiarki bo rower będę zamawiał przez internet, tak w ogóle czy za 1450 wart jest zakupu?
Tutaj tabela z wymiarami tych ram: http://ww.bike-center.pl/index.php?p6124,cube-ltd-cls-black-white-print-2012
Witam Ekspertów,
Pytanie dotyczące rozmiaru ramy.
Planuje zakup merida matts 500D model 2012.
http://rower-sport.pl/pl/p/MERIDA-MATTS-TFS-500-D-2012-gratis-/1187
Gość w sklepie "dopasował" do mnie 18", jest jeszcze 20" - nie ma 19"tek.
Mam 182cm oraz 71,5kg wagi. Raczej już nie rosnę;)
Co radzą eksperci?;)
Pozdrawiam,
Wzrostem jesteś dokładnie pomiędzy 18" a 20".
Czyli albo szukasz roweru z ramą 19", albo sprawdź jeszcze metodę, która od lat doskonale sprawdza się w praktyce...
Zmierz długość nogi od podłoża do krocza.
Jeżeli szukasz rozmiaru roweru górskiego, wynik w centymetrach należy pomnożyc przez współczynnik 0,57.
Jeżeli próbujesz dobrać wielkość ramy szosowej, to pomnóż przez współczynnik 0,67.
Jeżeli ma to być rower cross/trekking/touring to przez 0,63.
Uzyskany wynik to rozmiar w centymetrach.
Ponieważ rozmiary rowerów podawane są często w calach,
należy wykonać jeszcze jedno dzielenie, tym razem przez 2,54.
Zdarzyć się może, że przykładowo z obliczeń wychodzi rozmiar 18", natomiast producent skacze co 2" z rozmiarem,
i jedyne dostępne opcje to 17" oraz 19" - co wtedy??? Teoretycznie oba rozmiary mogą być OK.
Ja preferuję "zaokrąglenie" w górę, bo jeżdżąc na co dzień rozm. 19" (taki wychodzi dla mnie z obliczeń) czuję się dobrze,
ale równie dobrze czuję się na rowerku mojej kobietki, która jeździ w rozmiarze 22".
Oba rowery to cross tego samego producenta.
Najlepiej w takim przypadku mieć możliwość przymiarki.
...następnie zaokrąglij wynik w górę lub w dół - to już tylko od Ciebie zależy w którą stronę ;)
W dół jak po górach w górę jak lajtowo.
Przymierz jak możesz ,zobaczysz jaki prześwit pomiędzy rurą a nabiałem. Przy 18" 590mm w poziomie wystarczy? Chcesz się ścigać?
Witam szanownych ekspertów, zastanawiam się nad rozmarem ramy do LAZARO SENATORE V4. Mam 180 cm wzrostu i długość nogi od podłoża 86 cm ,mam do wyboru 19 i 21 i przy okazji spory dylemat. Rower będzie użytkowany lajtowo w miejskiej dżungli lub płaskich leśnych duktach tak wię skłaniam się ku 21 calom i prosze bardzo o potwierdzenie lub odwiedzenie mnie od tego pomysłu :)
Edytowane przez johnycage
Ja majac 187cm jezdze na 18" :) Zwrotne, mobilne chociaz wizualnie ciut male. Najlepiej udac sie do sklepu stanac okrakiem nad gorna rama, jesli miesci sie piesc miedzy krokiem a gorna rura to rower jest ok. Tyle jesli chodzi o bezpieczna wysokosc. Reszta to indywidualne predyspozycje i zachcianki. Warto tez zwrocic na zasieg ramion i dlugosc gornej rury.
Witam
Potrzebuję pomocy w doborze rozmiaru ramy: chcę zamówić ramę On One Inbred 29er, przez co nie mam możliwości jej przymierzenia. Zastanawiam się, który rozmiar ramy będzie dla mnie najodpowiedniejszy: wg informacji na stronie producenta moje "wymiary" pasują do przedziałów dla ram 18", 19,5" i 21" - zastanawiam się nad którąś z dwóch ostatnich. Mam 6' 1" wzrostu (ok 185,5 cm) i przekrok 33,5" (85 cm), roweru zamierzam używać w 90% na asfalcie, reszta to jakieś szutry i leśne ścieżki - a w takich warunkach podobno lepiej sprawdza się rama większa, niż mniejsza. Czy jednak rama 21" nie będzie dla mnie za duża? Czy mostek długości 110 mm będzie ok? Mniej-więcej taki mi wychodził z jakichś tam kalkulatorów.
link do ramy: On-One Inbred 29er Vertical Dropout
Z góry dziękuję za wszelkie pomocne odpowiedzi ;)
Edytowane przez Piotrek2234
