Gość z_kujaw Napisano 13 Marca 2006 Napisano 13 Marca 2006 Mam racje poza tymi literówkami "gurna" - jakim cudem wystukałem to TO, to ja to nie wiem (4x "to" - niexle co ) --- Nalezy też pamiętać iż każdy ma inne proporcje i długośc nogi za: http://www.sfd.pl/temat169816_strona4#post3 wzrost - długośc nóg - % udział nóg 167 - 78 - 46,7 % 175 - 83 - 47,4 % 182 - 87 - 47,8 % 190 - 92 - 48,4 % Dziewczyna o wzroście np: 170 cm ma dłuższe nogi, niż facet o tym samym wzroście. Bo u ludzi wysokich bardziej wydłużają się kończyny. No a dziewczyna 170 cm to dosyć wysoka, a facet 170 cm to raczej kurdupel --- WZrost - Nogi - tłów 167 - 78 - 89 cm 175 - 83 - 92 182 - 87 - 95 190 - 92 - 98 cm Jak mierzyć długośc nóg? Metoda "na książkę" Czyli nogi blisko siebie, przerwa tylko tyle co na ramę - w tym wypadku książkę. Czyli stajemy tuż przy ścianie, ksiązka między nogi, i zaznaczamy najwyższy slad ksiazki na ścianie i mierzymy. Cytuj
cann Napisano 14 Marca 2006 Napisano 14 Marca 2006 nie zdodze sie z Toba do konca nie uwzgledniles jednej bardzo waznej rzeczy dlugosc rak !! to jest bardzo istotne !! gdyz pochylenie ciala w duzym stopniu zalezy od wiekosci ramy i teraz tak jazda rekreacyjna pozycja siedzaca(na ramie mniejszej szybciej uzyskasz taka pozycje) jazda sportowa pozycja mocno pochylona itd.(nie uwzgledniam tutaj mostkow i tym podobnych gadzetow) !! wiec albo ja zle to rozumiem albo Ty ?? wiec jak to jest ??dodam ze w gruncie rzeczy co moze zaskoczyc profesjonalisci nigdy nie dobieraja ramy w/g jej wysokosci ale w/g jej dlugosci !! Cytuj
Gość z_kujaw Napisano 14 Marca 2006 Napisano 14 Marca 2006 Maniak bo ja rozpartuje tylko konkretny model danej firmy. Wiadomo że jak weźmiesz inną firmę czy nawet inny model, to długość górnej rury będzie inna przy np: 19-tce. Czyli jak weźniemy mode A, firmy A i tem ram 17 = 570, 19 = 580, 21 =590 a model B firmy B lub A, będzie miał 17 = 540, 19 = 550, 21 =560 to wiadomo, że drugi przypadek ma rekreacyjną charakterystykę, ALE wszystkie modele i w pierwszym przypadku i w drugim, da się potencjalnie ustawić takie same polożenie siodła w róznych rozmiarach (gdyby tylko styca była odpowiednio długa). Zawiłe to ale proste w zasadzie. A co do długośc rąk, to tez niczego nie zmienia, bowiem oddalamy się od kierownicy tak czy siak (zobacz raz jeszcze grafikę), więc i na ramie 19 i 21 zajmniesz identyczną pozycję, bowiem twoje dup.sko będzie w obu przypadkach dokładnie w tym samym miejscu, jedyna różnica, to bardziej wyciągnięta sztyca w ramie mniejszej. Różnice były by tylko wtedy gdyby rura podsiodłowa była prosta (kąt 90 st.) pod siedzeniem. Wtedy by trzeba ją oddalać w modelach więszych, a tak, robią tylko gurną rure wyżej i wsio pasi, koszty spadają Cytuj
Gość z_kujaw Napisano 14 Marca 2006 Napisano 14 Marca 2006 Kuźwa i znowu wklepałem "gurna" :034: to chyba przez to, że już myśłałem o "rurze" :028: Cytuj
Gość Gość Napisano 14 Marca 2006 Napisano 14 Marca 2006 Niestety , ale kol. z_kujaw pisze głupoty ! A to dlatego , że wraz ze wzrostem rozmiaru ramy zwiększa się długość górnej rury mierzona horyzontalnie na rys wymiar A1 jak również zmianie ulega baza kół i inne wymiary : Cytuj
Gość z_kujaw Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 hymmm być może po części masz rację, po części - bo zostaje pewna kwestia do wyjasnienie. Od razu dodam, że kilka modeli sam mierzyłem z centymetrem i raczej bym się skłaniał do swojej tezy - przynajmniej w tych modelach, które ja mierzyłem. Zobacz na to: http://img95.imageshack.us/img95/8803/rrrrg5wp.jpg - moje poprawki z tej strony: http://www.kellys-bicycles.com/index.php?m..._71_86&pID=9160 dałem tam na brązowo wyżej ramę - czyli o rozmiar więszy, np: z 17 na 19. I co się okazuje? Ano to, że i długośc L oddala się (a tym samym rośnie długość) czy to mierzone po lini ruru, czy to horyzontalnie (w powietrzu).... zgadzamy się? Te różnice zaznaczyłem jako "A" - są to sprawy mm dosłownie, czyli tyle ile pokazuje na dole tabela, przyrost o 1,5 cm na każdy rozmiar, czyli: 565 - 580 - 595 zgadzamy się? I teraz pamiętając, że podniesienie ramy powoduje automatycznie wydłużenie długości rury i po rurze i horuzontalnie to otrzymujemy te przyrosty .... pozostaje kwestia tego, że sugerujesz (być może słusznie) że oddala się i ta cała rura "S/T". Tylko nie sądzisz, że wtedy przyrosty powinny być dużo wiesze niż 1,5 cm ? Bo nakładało by się: - i oddalenie S/T - i "efekt" podniesienia rury co wydłuża rurę gurną. Dlatego wysnułem taką spiskową teorię ..... nie wiem czy słuszną do końca, być może tylko w przypadku niektórych firm. Na twoją korzyść jest niewątpliwie to, że rośnie rostaw osi kół .... to fakt przynajmniej w tych naszych przykładach. Ale z drugiej strony przyznasz mi rację, że podniesienie mocowanie gurnej rury, wydłuża ją poprzez to, że oddalają się punkty mocowania .... Jak byś te rozbiezności tłumaczył? Cytuj
Gość z_kujaw Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 http://img95.imageshack.us/img95/8479/tttj2za.jpg - wg. mnie, jeśli rostaw się wydłuża o te 1,5 cm, i rura S/T oddala się cała o te 1,5 cm, to długość górnej rury "L" wg. powinna być znacząco więsza niż 1,5 cm (około 3 cm może), a tymczasem też wydłuża się o 1,5 cm. Więc coś mi się w tych wyliczeniach niezgadzało, bo też z początku wychodziłem z tych samych przesłanek co Ty, ale coś mi tu niepasowało (wpadłem na to, gdy dokładnie analizowałem, jaką ramę wybrać). Umiesz to wyjasnić (narysowac) :eek: :twisted: Cytuj
Blue Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 (edytowane) Przeciez kurde geometria i kąty musza byc zachowane... tak mi sie wydaje.... wiec nie powinno sie zmienic samo nachylenie gornej rury... bo by sie pare innych rzeczy pozmienialo i rama w 1 rozmiarze bylaby godna polecenia a w innym juz nie. Edytowane 15 Marca 2006 przez Blue Cytuj
Gość Gość Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 Zmienia się też długość dolnej rury - dlatego kąty są zachowane , a pozatym czasami zmienia się kąt rury podsiodłowej , długość tylnych widełek i zawsze rozstaw kół !!! Cytuj
cann Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 Przeciez kurde geometria i kąty musza byc zachowane... tak mi sie wydaje.... wiec nie powinno sie zmienic samo nachylenie gornej rury... bo by sie pare innych rzeczy pozmienialo i rama w 1 rozmiarze bylaby godna polecenia a w innym juz nie. D a czy nie wydaje Ci sie iz na wiekszej ramie jest trudniej manewrowac ale za to lepiej sie zachowuja podczas prostych odcinkw ??a mniejsze ramy na odwrot :!!: ?? Cytuj
Blue Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 No tak ale to jest chyba glownie spowodowane większą skrętnością małej ramy- wlasnie ze wzgledu na jej "dlugosc" Cytuj
Gość z_kujaw Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 a pozatym czasami zmienia się kąt rury podsiodłowej - czasami tak, ale przeważnie kąt jest zachowany zobacz tutaj: http://img95.imageshack.us/img95/8479/tttj2za.jpg - jest 72* w kazdym przypadku. Po drugie, długość dolnych tylnich widełek - RC jest przeważnie stała, bo nie ma powodu by się zmieniała. Zmienia się długośc górnych, bowiem idzie z wyższej wysokosci. http://images1.fotosik.pl/36/hy4wn6oz2xlvieay.jpg Ta grafika pokazuje o co mi chodzi. 1) Mamy pierwotne punkty niebieskie. 2) Obok nich mamy punkty czerwone, które sa przesunięte dalej o np: 1,5 cm każdy, względem czerwonego sąsiada (punktu). Mamy więc dłuższa ramę, rozstaw osi dłuższy o 1,5 cm. Czyli tak jak pokazuje ta tabelka niżej. 3) Jednocześnie, więszy rozmiar ramy ma wyżej rurę, i tu tworzy się punkt różowy - powyżej tego niebieskiego i czerwonego. I CO z tego wynika? Ano to, że jesli rozstaw osi rośnie o 1,5 cm, rama jest więsza (wyżej górna rura) o rozrmiar (czyli 2 cale) to wtedy długość górnej rury powinna być wiesza niż te 1,5 cm!!! I to obrazuje na tej grafice linia różowa - B która jest więsza od libi czerwonej A Jakim więc cudem się pytam, długość górnej rury rośnie tylko o 1,5 cm???!!!! skoro kąty są zachowane? Tego się czepiam, ja tu widze jawną sprzeczność .... Cytuj
Gość Gość Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 Ale chodzi o to , że te ramy wcale nie różnią się tylko długością rury podsiodłowej !!! A ponadto tak to już jest , że dryblasy mają zawsze pod górę !!! Cytuj
Gość Gość Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 Przestań się głupio upierać i powiedz jak to jest , że rozstaw kół jest inny przty różnych rozmiarach ??? piszesz durnoty !!! Cytuj
Gość Gość Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 Przestań się głupio upierać i powiedz jak to jest , że rozstaw kół jest inny przty różnych rozmiarach ??? piszesz durnoty !!! Hola hola Po pierwsze nie upieram się przy niczym, a raczej zadaje pytania! Nie neguje, że rozstaw się wydłuża (przynajmniej w wieszości firm). Mówię tylko, że jeżeli w rozmiarze więszym (2 cale wyżej rama) górna rura wydłuża się tylko o 1,5 cm, to jest to raczej efekt PODNIESIENIA gónej rury, niż efekt oddalenia całej rury podsiodłowej jako takiej! I tym samym, pozycja wzgledem kierownicy może być taka sama i na ramie 19 calowej co i 21 calowej. Rozstawem osi się nie zajmowałem jako tako. Powiedz mi więc tylko taką sprawę, zamiast powtarzać jak mantrę że "pisze durnoty", to powiedz mi: 1) czy podniesienie górnej rury wyżej, wydłuża ja tym samym? 2) czy jeżeli oddalimy rurę podsiodłową o 1,5 cm i dodamy do tego efekt podniesiania górnej rury, to górna rura powinna się wydłużyć więcej niż o 1,5 cm. Dwa proste pytania, dasz odp. czy kolejny ogólnik wrzucisz ? Cytuj
Gość Gość Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 jak to jest , że rozstaw kół jest inny przty różnych rozmiarach ??? Cytuj
Gość z_kujaw Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 http://images3.fotosik.pl/36/abtuxhhw76nc9jxi.gif Grafika pokazuje łączenie rur tuż pod siodłem. A) Kolor niebieski - rama np: 17 cali, stan wyjściowy; Kolor niebieski - rama wiesza, 19 cali - następuje wydłurzenie się górnej rury liczone czy to na niej samej, czy też horyzontalnie. Następuje te wydłużenie, mimo, że sama rura podsiodłowa jest w tym samym miejscu. C) Wersja różowa, czyli oddalenie rury podsiodłwej i tym samym wydłużenie osi roweru, powoduje JESZCZE WIESZE wydłużenie górnej rury. Więc jak na mój gust, nie jest teoretycznie możliwe, że przy wydłużeniu osi o 1,5, wydłuża się tylko o 1,5 cm górna rura przy jednoczesnym jej podniesieniu i zachowaniu kątu rury podsiodłowej. Jakim więc oni cudem to robią? Cytuj
Gość z_kujaw Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 jak to jest , że rozstaw kół jest inny przty różnych rozmiarach ??? - na tym cała ta zagadka polega .... Albo motają coś z górną rurą (za mało podają przyrostu) albo jest motanie z rozstawem, albo jakoś dziwnie liczą długość górnej rury ..... Cytuj
Gość z_kujaw Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 ps. przy tej grafice miało być tak: A ) Kolor niebieski - rama np: 17 cali, stan wyjściowy; B ) Kolor czerowny - rama wiesza, 19 cali C ) Wersja różowa, czyli oddalenie rury podsiodłwej i tym samym wydłużenie osi roweru, powoduje JESZCZE WIESZE wydłużenie górnej rury. Cytuj
mycha Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 A przy wzroście 157 to przepraszam mam kupić rowerek dla dzieci? Cytuj
Gość Gość Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 A przy wzroście 157 to przepraszam mam kupić rowerek dla dzieci? z ramą kobiecą dostaniesz 14-16 cali na 26 cali koła i bedzie git Cytuj
hxm Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 sorki że sie wtrące ale może coś poradzicie przymierzam sie do zakupu takiego bike'a http://crazysport.home.pl/catalog/product_...roducts_id=2032 jaki rozmiae propnujecie 46,49,52 mam 180 cm i niby 18 czyli 46 ale tam jest taka dziwna geometria co radzicie pozdro 4 all Cytuj
Gość z_kujaw Napisano 15 Marca 2006 Napisano 15 Marca 2006 Ano dziwna, choć wygląd nawet fajny. Ja bym się bał, że uszkodze rure podsiodłową, więc bym brał naj najwyższą więc 49 albo nawet 52 Cytuj
