Sziqu Napisano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Trzymając za klamki kierownica idealnie zasłaniala piaste, trzymajac wąsko przy mostku kierownica "wyprzedzala" piaste, a w dolnym chwycie kierownica byla sporo przed piasta Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 No właśnie, a poza tym byłbyś zle wyważony na rowerze, bo koło przednie ma być bliżej ciebie. L-ka + 11 lub 12 cm most. Przedział znasz, czyli minimum 560 mm + 15 mm zakresu, nawet L jest juz duże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sziqu Napisano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Ok, dzieki wielkie Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzybu Napisano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 GTZaskar1991, czy mógłbyś mi doradzić w sprawie rozmiaru roweru XC? Model w zasadzie już wybrałem, ale... Wspomniany model roweru to Kross level R7 lub R8 (mają tą samą geometrię) http://www.kross.pl/pl/2016/mtb-xc-275/level-r8 Przymierzałem się już do S (17"), ale była to pierwsza przymiarka w sklepie i jakoś tak nie sprawdziłem wszystkiego. Jeździło mi się OK, ale miałem minimalnie za nisko siodełko. Koniec końców nie sprawdziłem czy siodełko wyciągnę na moją wysokość. Ze względu na moją wagę (85-90 kg) odpuściłem rowery na kołach 29", ale jak tak czytam, to już nie wiem czy dobrze zrobiłem. Bliźniacze rowery w tym rozmierze to Kross level B7/B8 i teraz też biorę je pod uwagę http://www.kross.pl/pl/2016/mtb-xc-29/level-b8 czy moje wymiary "wsakzują" na jakiegoś faworyta w rozmiarze i w danym rozmiarze koła? Może ewidentnie przekreślają któryś rozmiar (na pewno L ) Mam już spory mętlik w głowie. Teraz bardziej konkretnie mam 178 cm wzrostu i 80 cm przekroku Dokładne moje wymiary to Actual inseam 80 cm Trunk 66 cm Forearm 37 cm Arm 62 cm Thigh 62 cm Lower leg 56 cm Sternal notch 150 cm Total height 178 cm z czego wyliczyło mi takie oto wymiary: standover height range 30 - 30.6 inches virtual top tube length 23.7 - 24.1 inches stem length 10.2 - 11.8 cm BB saddle position 70 - 71.6 cm saddle handlebar 54.7 - 56.3 cm Według wszelakich tabel, mój wzrost i przekrok wpasowują się w rozmiar 18" jednak oczywiście większość producentów ma w ofercie 17 lub 19 Z góry wielkie dzięki za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kanister Napisano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam, Ostatnio rozważam mały upgrade sprzętu. Chciałbym wymienić ramę mojego kands 1300(19") na Accent Peak 26 cali. Mój wzrost to 178cm a długość nogi 85cm. Rozumiem że model w rozmiarze M będzie ok? Jakiej długości mostek(aktualny 120mm o ujemnym kącie 6*) dobrać do tej ramy jeżeli chcę zamontować sztycę bez offsetu. Rower będzie wykorzystywany do maratonów, XC, treningów i śmigania po górach. Edytowane 10 Sierpnia 2016 przez Kanister Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucash Napisano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 Witam, Przymierzam się do kupna crossa Kellys Phanatic 90 natomiast nie do końca jestem pewny co do wielkości ramy. Doradźcie proszę jaki jej rozmiar w tym modelu będzie optymalny dla gościa o 181cm wzrostu i 81 cm dlugości wew. nogi. Niestety w mojej okolicy nie ma tego modelu żebym mógł się samemu przymierzyć. z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 (edytowane) czy mógłbyś mi doradzić w sprawie rozmiaru roweru XC? Oj sorki, nie zauważyłem Cię. 27er R8 będzie S-ka, a 29er B8 również rozmiar S. Bierz 29er, bo są szybsze od reszty. Nie jesteś pomiędzy rozmiarami w przypadku 29er, 27er faworyzuje S-kę przed M-ką, w ciemno 29er S-ka i będzie dobrze na 95%. Rozumiem że model w rozmiarze M będzie ok? Jakiej długości mostek(aktualny 120mm o ujemnym kącie 6*) dobrać do tej ramy jeżeli chcę zamontować sztycę bez offsetu. M-ka w rozm 440 mm ma horyzontalnie 585 mm, z mostem 10 cm powinno być ok, ewentualnie 11 cm. L-ka 480 mm ma 610 horyzontalnie musiałbyś dać most 8 cm lub 9 cm, przy kącie główki 70 st. i kołach 26er lepszym rozwiązaniem CHYBA będzie dłuższy mostek, czyli M-ka. Choć nóg nie masz krótkich jak przeciętny facet, więc mozesz mieć stosunkowo długie ręce, co spowoduje że L-ka bedzie lepsza. Dokładnie się pomierz i wklej wyniki XC z kalkulatora. Kellys Phanatic 90 181cm wzrostu i 81 cm Na 99,9% rozmiar M 19', czyli 580 mm horyzontalnie z mostem 110 mm i korbą 175 mm. Edytowane 17 Sierpnia 2016 przez GTZaskar1991 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzybu Napisano 19 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2016 (edytowane) Oj sorki, nie zauważyłem Cię. 27er R8 będzie S-ka, a 29er B8 również rozmiar S. Bierz 29er, bo są szybsze od reszty. Nie jesteś pomiędzy rozmiarami w przypadku 29er, 27er faworyzuje S-kę przed M-ką, w ciemno 29er S-ka i będzie dobrze na 95%. Spoko, zgłębiłem temat i również wyszło mi że S będzie ok. Dylemat jeszcze miałem czy 27.5" czy 29". Ostatecznie, po jeździe próbnej, wziąłem 29er w rozmiarze S. Sztyca co prawda wysunięta do znacznika w warunkach 'laboratoryjnych' , ale jeździ się bardzo dobrze. W sobotę będzie pierwsza jazda w terenie i będę pewnie korygował ustawienia. Cieszę się że potwierdziłeś mój wybór Edytowane 19 Sierpnia 2016 przez grzybu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Budgie Napisano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Hej, Chciałbym sobie kupić konkretnie ten rower: http://pl.author.eu/cross-country/mtb-27-5/author-solution-2016-ua42862901#!geometrie-modelu i zastanawiam się nad rozmiarem. Nie mam możliwości przymiarki, więc zrobiłem jak najdokładniej pomiary i to jest rezultat: http://www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp#results. Jak myślicie, lepszy będzie rozmiar 19'' czy 21''? Widzę, że się nie wczytały moje wymiary więc po prostu je napiszę: Your measurements Actual inseam 90 cm Trunk 62 cm Forearm 37 cm Arm 73 cm Thigh 62 cm Lower leg 58 cm Sternal notch 152 cm Total height 185 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 19' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Budgie Napisano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 na pewno? 21 całkowicie odpada? Author podaje że tez mogła by być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 (edytowane) 21 odpada, 19' ma 615 mm horyzontalnie z mostem 10 cm bedzie ok, baza kół w 19' jest odpowiednia do wzrostu. Chyba, że do bardzo spokojnej jazdy, to wtedy możesz ostatecznie wybrać 21' z mostem 8-9 cm. Edytowane 20 Sierpnia 2016 przez GTZaskar1991 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Budgie Napisano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 A taki parametr jak kierownica nie ma wpływu na sylwetkę? Bo tu jest węższa kierownica (680mm) niż często spotykałem w podobnych rowerach(720mm). Czy to że kierownica jest profilowana zniweluje tę długość czy nie ma znaczenia (to samo odnośnie jej szerokości)? Jak sprawdzić jaki jest standardowo mostek w tym rowerze bo nie widzę nigdzie informacji o jego długości? W sumie to nie chcę na tym rowerze szaleć, bardziej zależy mi żeby przejechać przez fragmenty terenowe, ale bez szaleństwa, czy w takiej sytuacji nie lepsza byłaby 21? Dodam że pomiary robiłem dwukrotnie i wybrałem mniejsze pomiary jakie wyszły, więc może gdzieś być 1cm więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Ma wpływ. No, to jak wybrałeś mniejsze wymiary na kalkulator i rower ma służyć do spokojnie-umiarkowanej jazdy to wez 21'. Jesteś pomiedzy rozmiarami, tego nie da się ukryć, z tym, że dla osoby o męskiej budowie ciała, czyli krótkich nogach i wzroście 182-185 cm rozmiar 21' nie nadaje się na pewno. Ty masz długie nogi, więc oba bedą ok, ale na długosć lepszy jest 21' przy sztycy bez offsetu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Budgie Napisano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 No tak właśnie myślę, tylko obawiałem czy się nie pakuje że rower będzie niezdatny do użytku dla mnie przy 21, mam długie nogi to fakt. Rozmiary podawałem takie jaki mi się wydawały najodpowiedniejszy z tym że np robiłem 2 pomiary i jak długość ramienia raz wyszła 73 a drugi raz 74 to podawałem te mniejszą. Boję się o długość tego roweru tj. efektywnej długości rurki górnej która w tym rowerze jest spora. Czy mostek mogę bez problemu wymienić na mniejszy i czy nie wpłynie to na inne parametry oprócz bardziej wyprostowanej postawy? A, i przekrok raz wychodził 90,raz 91 to podałem 90, a mierzyłem w postawie wyprostowanej na boso przy ścianie używając książki przyciśniętej do ściany, więc chyba wynik dość dokładny wyszedł? Rozumiem, że książka miała być jak siodełko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Zawsze jak ktoś jest pomiedzy rozmiarami to rower nie bedzie idealny, może poszukaj innego po prostu. Tu masz główki ramy o kacie 70 stopnia, wiec pasowałyby mostki stosunkowo długie, by lepiej była rozłożona masa na przednie i tylne koło. 21' musiałaby mieć most 8 lub 9 cm, a to sa mostki typowo 29er ,ale w 27er też ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Budgie Napisano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Wiem, wiem. Tylko do tego roweru dają bon na 400 zł na akcesoria i jest tańszy o 200 zł niż katalogowo więc wychodzi 600 do przodu przy takiej cenie, a to jest nie ukrywam duży plus. W każdym bądź razie raczej nie będzie tak że na 21 nie będzie się dało jeździć tylko będzie to lekkie odejście od normy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 21 nie będzie się dało jeździć tylko będzie to lekkie odejście od normy? Nie będzie odejścia od norm, będzie niezbyt optymalnie, ale poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Budgie Napisano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 A jak zmienię mostek na taki sam jak był tylko krótszy o 2 cm, powiedzmy że będzie tam 11cm a ja go zmienię na taki sam tylko 9cm to mogę być pewny że się nic nie schrzani w prowadzeniu tego "pojazdu"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 Nie, ale na 2 cm bym poprzestał, jeśli w ogóle to będzie konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Budgie Napisano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 Rozumiem, że jak fabrycznie będzie będzie 9cm to go zostawić? Tam jest fabrycznie chyba taki z katem 35 stopni do góry, więc to też chyba skróci dystans? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 Zdecydowanie tak, ale 10 cm też zostaw, jak 11 cm to do wymiany. Nie wyglada na 35st, raczej 7 max 10st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Budgie Napisano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 A jakby trzeba było zmieniać to można w taki wypadku zwiększyć kąt, czy raczej taki sam powinien być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 (edytowane) Budgie, szczerze? Ani 19 ani 21" nie jest dla ciebie. Ty potrzebujesz 20" z racji na długość nóg i ok. 615cm rury w horyzoncie. Te 21" będzie dla ciebie kobyłą straszną, zobaczysz. Masz niemal tyle samo wzrostu co ja (186), ale krótszy tułów, a dłuższe nogi. 19" spowoduje, że będziesz musiał bardzo wywalić sztycę do góry, 400mm obowiązkowe i wysunięte na maksa. To skolei nie jest dobre dla wytrzymałości kominka ramy (siła razy ramię i trach). 615mm rury będzie dla ciebie dobre z mostkiem 90mm i taki jest pewnie seryjnie zamontowany, wnioskując po fotkach. Dalej, 21" owszem, pozwoli ci korzystać z seryjnej sztycy 350mm, ale długość 635 spowoduje, że mostek będziesz musiał dać 6/7cm by nie kłaść się na rowerze, a siedzieć. Tak krótki mostek może powodować dziwne prowadzenie roweru. Poszukaj może czegoś 20" o podsiodłówce 500mm i długości 620, a wtedy z seryjnym mostkiem 8/9cm będzie OK. np: Haibike Big Curve 9.40, 500 podsiodłówki i 610 w horyzoncie, z mostkiem 9cm powinien być ci idealny. A jeszcze pytanie, dla czego 27,5" a nie 29"? Przy twoim wzroście śmiało bierz 29", ten parametr tez jest ważny i odkąd mamy wybór to należy z niego korzystać. Edytowane 21 Sierpnia 2016 przez Arni220 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Budgie Napisano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 Author ma tak, że ramy do kół 29 są dużo większe i 19' w 29 jest jak 21 w 27,5. A 27.5 dlatego że chciałem mieć miękki przeskok z 26 i trochę lepszą zwrotność niż w 29. A tak nawiasem czy dobrze rozumiem że 27.5 sprawia że rower jest szybszy niż 26? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
