Rulez Napisano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Jednak nie zawsze jak szosa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrionn Napisano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Jeszcze jedno pytanie, znalazłem dla siebie Tribana 300 rozmiar S, czyli chyba 51cm, nie będzie za mały dla mnie? Wzrost 172cm, noga ~81cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Według mnie za mały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrionn Napisano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 Według przelicznika na forum szosówka wychodzi mi 54cm. Więc go odpuszczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Rulez dziękuję za odpowiedź ☺ A czy ma znaczenie, że jest to damski rower? Czu te rozmiary tak samo wyglądają i w damskich i męskich rowerach? Raczej nie ma żadnego znaczenia, chyba, że to jakiś nietypowy rower. Jeśli to ma być model Lea, to faktycznie jest krótki , tyle, że 19" może być za wysoki (ma dosyć dziwaczną ramę). Konieczna przymiarka. Lea jest krótka nawet w stosunku do innych damskich tego typu ... Edytowane 12 Czerwca 2015 przez Rulez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kirigato Napisano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Witam! Piszę jeszcze raz, tym razem z większą ilością informacji! Planuje kupić rower, Northtec Caledon DB Mam 182cm wzrostu, ~82cm od stopy do krocza na boso, ~85cm w butach z nienajciensza podeszwa. https://www.dropbox.com/s/k04g2ml7wl78jgq/geometria.jpg?dl=0 Wysokość Y na powyższym linku (czyli od środka ramy do podłoża) to: 19" - 79cm21" - 83cm Nie jestem pewny, jaki rozmiar będzie najlepszy :3 Edytowane 12 Czerwca 2015 przez Kirigato Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Możesz wziąć 19", mają długie ramy jak na crossa. Dla porównania Kross Evado ma taką samą długość ramy w rozmiarze 21" ... Edytowane 12 Czerwca 2015 przez Rulez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kirigato Napisano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Ale czy to nie sprawi, że po "zejsciu z siodelka" bede mial 6cm luzu miedzy kroczem i rama? To chyba dużo, chociaż nie wiem, może ja szukam dziury w calym :3 Edytowane 12 Czerwca 2015 przez Kirigato Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Za dużo luzu ?, zawsze mi się zdawało, że problem jest kiedy luzu jest za mało, czyli w przypadku rozmiaru 21" ... czy na pewno rozumiesz o czym piszesz ? Edytowane 12 Czerwca 2015 przez Rulez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kirigato Napisano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 Okej, to pewnie moje widzi mi sie Doczytałem, że ludzie z wzrostem ~178 cm używają 17" i jest ok, więc myślę że 19" będzie ok. Dzięki wielkie za radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 17" to może w Lazaro, ale one mają dziwną geometrię jak na crossa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrionn Napisano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 A taka rama? http://allegro.pl/rower-szosa-i5429379787.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 To bardziej rower crossowy, mógł by podpasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrionn Napisano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Miałem unibike crossfire na ramie 19' i mogłaby być mniejsza trochę, przynajmniej jeśli chodzi o długość. Ale rama ramie nie równa. Dużo zależy od tego jak wysoko jest umieszczony suport. Kuzyn ma tego typu rower (hybryda, fitness) na ramie 52 i jest dobry na wysokość. Edytowane 12 Czerwca 2015 przez adrionn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sopel808 Napisano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Cześć! Mam 177 cm wzrostu, ważę 78 kg. Długość od ziemi do krocza (bez butów) to 81 cm. Planuję zakup Giant'a Roam 1 [2015]. Według wskazań i obliczeń (w moim przypadku, dla roweru cross - 51 cm) idealna rama powinna być w połowie drogi między rozmiarem M, a L. Jak sądzicie, w którą stronę powinienem się kierować? Podpinam oficjalne dane producenta: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rodszyld69 Napisano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Długość od ziemi do krocza (bez butów) to 81 cm Jak sądzicie, w którą stronę powinienem się kierować? Patrz na przekrok ramy, według długości twoich nóg pasować będzie M, na L górna rura "masować" będzie Ci klejnoty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sopel808 Napisano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Patrz na przekrok ramy, według długości twoich nóg pasować będzie M, na L górna rura "masować" [emoji14] będzie Ci klejnotyZgadza się [emoji106] Przymierzyłem M i jest idealna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alise Napisano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Raczej nie ma żadnego znaczenia, chyba, że to jakiś nietypowy rower. Jeśli to ma być model Lea, to faktycznie jest krótki , tyle, że 19" może być za wysoki (ma dosyć dziwaczną ramę). Konieczna przymiarka. Lea jest krótka nawet w stosunku do innych damskich tego typu ... Dzięki. Wybrałam jednak 19", bo 17" była zdecydowanie za krótka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mieto Napisano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Witam serdecznie. Chcę kupić ten rower http://allegro.pl/jak-nowy-cube-touring-gts-roz-54cm-2015-i5437840924.html Sprzedawca zapewnia mnie, ze rama jego jest idealna na osobę o wzroście 174 czyli moim. Ja jednak mam pewne wątpliwości czy przypadkiem rama nie jest za duża. Proszę o odpowiedź ponieważ facet jutro ma mi wysłać ten rower. Pozdrawiam Jeszcze raz ja. Wolałbym mimo wszystko rower większy. Od podłoża do kroku mam około 80 cm. TAbel z rozmiarami jest mnóstwo szkoda tylko, że tak się różnią. Pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rodszyld69 Napisano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Sprzedawca zapewnia mnie, ze rama jego jest idealna na osobę o wzroście 174 czyli moim. Ja jednak mam pewne wątpliwości czy przypadkiem rama nie jest za duża Sprzedawca kłamie albo sie nie zna w co wątpię. Na twój wzrost 21,5" będzie za duży, szukaj roweru w rozmiarze maksymalnie 20". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goman Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Ja bym się bał kupić rower z Białogardu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mieto Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Dziękuję za pomoc. Dlaczego można się bać rowerów z Białogardu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawkor Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Witam Dopiero zaczynam przygodę z rowerem i w związku z tym moglibyście mi pomóc z doborem ramy dla roweru mtb 29er? Przymieram się do zakupu Kross-a b-3 do b6 i w wg producenta wychodzą mi dwie ramy dla wzrostu 191cm i długości krocza 92cm a mianowicie rama L 21 cali i rama XL23cale. Różnica jest po przesunięciu suwaka o 2cm w kroczu na 94cm. http://www.kross.pl/pl/mtb-xc-29/level-b2 Wcześniej miałem pierwszy rower co prawda nie firmowy b`Twina Rockrider-a w rozmiarze XL ale na kołach 26 cali i był ok rozmiar do sztycy był 56cm. Teraz mam dylemat czy przy kołach 29 cali będzie lepszy : rozmiar XL od korby do sztycy 58,4cm długość 63cm od sztycy do kierownicy czy rozmar L od korby do sztycy 53,4cm długość 65cm od sztycy do kierownicy. Czy tak mała różnica ma znaczenie? Ewentualnie jakiej marki rower polecacie tak do 2500zł, jazda bardziej rekreacyjna głównie po lasach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 (edytowane) Skoro twierdzisz, że Rockrider XL na kołach 26" był ok, to L Level B jest odpowiednikiem XL Rockridera, a nawet jest od niego dłuższa, i to jest ważniejsze niż wysokość podsiodłówki, jednak w przypadku rozm. L sztycy 350 mm może nieco zabraknąć. Poza tym, to chyba wypadało by się przymierzyć do tego Krossa ... Edytowane 17 Czerwca 2015 przez Rulez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawkor Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Ujmę to tak: siedziałem na L krossa i wydawał mi się ok, ale porównując go do XL wydaje mi się, że pomijając właśnie, że może zabraknąć sztycy do długości krocza w L to chyba pozycja na XL jest nieco bardziej pochylona. I tu rodzi się pytanie czy lepiej będzie się jeździło na bardziej pochylonej pozycji ale siedząc wyżej czy na krótszej pozycji ale na maxa podniesionej sztycy. Na ramie L mam ok10cm luzu krocza do ramy. Z tego co wyczytałem mniejsza rama przydaje się na jeździe bardziej wyczynowej a większa daje lepszy komfort przy jeździe rekreacyjnej i stąd te wątpliwości. Wydaje mi się, że w dodatku rama XL + koła 29 cali to może być trochę za wysoko. Niestety chcę kupić rower przez neta bo taniej i nie mam u siebie możliwości przymiarki do ramy XL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
