[opona] Za mała opona - 28'', ale bije
hipek01
Cześć,
Kupiłem ostatnio nowe opony. Stwierdziłem, że czas na cieńsze, jako że w terenie póki co w ogóle nie jeżdżę.
Opony stare: 700x40c
Opony nowe: 700x35c
Założyłem opony, napompowałem i... mamy problem. Opona nie rozmieszcza się równomiernie na całej długości rafki, jest jeden fragment w którym opona nie "wskakuje" w "hak" na rafce, tylko zostaje jakby "na dole" (patrz załącznik). Objaw podczas jazdy jest taki, że opona "bije". Dętka jest równa, czyli nie ma żadnych miejsc, w których po napompowaniu jest cieńsza, czy grubsza.
Z mojego punktu widzenia wygląda, jakby obwód części opony, ktora "zahacza się" o rafkę, był mniejszy niż obwód rafki.
Próbowałem napompować oponę mocniej: było 4.5 bara, przy 5.2 bara fragment, który jest zaznaczony na zdjęciu nieco się zmniejszył. Napompowałem jeszcze trochę (5.5) Nie wiem, czy pompowanie opony do momentu, w którym opona się rozciągnie i zaskoczy lub pęknie dętka (którekolwiek pierwsze) jest dobrym pomysłem (opona ma max 6 barów).
Czy możecie mi podpowiedzieć, czy powinienem reklamować oponę, czy jakoś inaczej ją potraktować, żeby "zaskoczyła"?
Z góry wielkie dzięki.
Dzięki za info.
Wczoraj najwyraźniej przegapiłem wątek, w którym ktoś poleca smarowanie brzegu opony olejem/smarem, spróbuję i tego.
Rozumiem że próbowałeś ją ręcznie "wyciągnąć" na miejsce, ale się nie da.
Moje opony zawsze muszę ręcznie poprawiać na obręczy, i dopiero wtedy są prosto.
Jestem po sesji pompowania. Ze cztery razy zdejmowałem w tę i wewtę i... nie, nie da się. Wytalkowalem oponę wewnątrz. Posmarowałem krańce opony. I nadal - kicha - nie rozkłada się równomiernie na obręczy. Ręcznie, oczywiście, ułożyć się tego nie da.
Czy są jescze jakieś sposoby, czy po prostu powinienem reklamować to jako wadę opony (z obiema mam ten sam problem)?
wdług mnie jest poprostu krzywo narysowany pasek i tyle
reklaamować ??
a znajdziesz z idealnie namalowanym paskiem....
To była jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłem - sprawdzenie, czy wina nie leży po stronie opony. Wygląda na to jednak, że nie - opona jest równa.
Wypróbowałem dziś pomysł z nasmarowaniem wszystkiego Ludwikiem i podpychaniem łyżkami, ale albo tego nie umiem, albo będzie bardzo ciężko. Najlepszym pomysłem byłoby chyba odrobinę naciągnąć drut, który znajduje się w krawędzi opony. Czy jest to w ogóle możliwe?
oponę pompujesz na rowerze a felga spoczywa na podłodze? jeśli tak to zawsze opona się krzywo ułoży, ja mam opony zwijane ale żeby opona idealnie ułożyła się na feldze pompuję oponę w powietrzu.
