nieborak Napisano 19 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2011 Nowy look i kilka nowych części m.in. kierownica, siodełko, śrubki, podkładki pod tarczę oraz sztyca (accent, tymczasowo; później pewnie thomson). Poniżej aktualna rozpiska. Bar Plugs: (korki do kierownicy): Bontrager - 4 g Bottle Cage (koszyk na bidon): Smud Carbon - 10 g Brake Front (hamulec przedni): Deore BR-M555 / Deore BL-M595 / SM-BH63, adapter Shimano - 336 g Brake Rear (hamulec tylny): Deore BR-M555 / Deore BL-M595 / SM-BH63 - 320 g Cables (pancerze i linki): Shimano - 76 g Cassette (kaseta): Tiagra CS-HG50 11-25, nakrętka CS-M770 - 217 g Chain (łańcuch): Campagnolo C9 (106 ogniw ze spinką Connex) - 275 g Crankset (korby): Hone FC-M600 42/32/22, suport Token TK877EX, śruby A2Z, śruba korby Tiso - 865 g Derlr Front (przerzutka przednia): Deore FD-M510 - 130 g Derlr Rear (przerzutka tylna): SLX RD-M662 GS - 252 g Fork (widelec): Suntour Epicon - 2002 g Frame (rama): aluminiowa - 1672 g Grips (chwyty): Scott Racing Lite Open - 18 g Handlebar (kierownica): Easton EC70 25,4 x 580 mm - 120 g Headset (stery): KCNC Kudos Q1 - 78 g Pedals (pedały): CB Egg Beater C - 291 g Rotors (tarcze): Shimano SM-RT76 160 mm + podkładki Syntace - 286 g Seat (siodło): SLR Kit Carbonio - 147 g Seatpost (sztyca): Accent 27,2 x 400 mm - 330 g Seatpost clamp (zacisk sztycy): Far & Near 31,8 mm - 12 g Shifters (manetki): Deore LX SL-M571 - 240 g Skewers (zaciski koł): Dartmoor - 68 g Spacers (podkładki pod mostek): 5 mm - 2 g Starnut (gwiazdka): razem z amortyzatorem Stem (mostek): KCNC Fly Ride 25,4 x 100 mm - 118 g Tire Front (opona przednia): Continental Flow Protection 26 x 2,3 - 540 g Tire Rear (opona tylna): Continental Flow Protection 26 x 2,3 - 556 g Top Cap (kapsel do sterów): Syntace Litecap + śruba alu - 12 g Tubes (dętki) - Continental Light - 256 g Wheel Front (koło przednie) - 602 - Hub (piasta): A2Z XCFi 32H - 119 g - Rim (obręcz): No Tubes ZTR Crest 32 H - 331 g - Spokes (szprychy): DT Revolution - 142 g - Nipples (nyple): Dartmoor - 10 g - Rim tape (opaska): Power Tape - 7 g Wheel Rear (koło tylne) - 718 - Hub (piasta): A2Z XCRi 32H - 237 g - Rim (obręcz): No Tubes ZTR Crest 32 H - 329 g - Spokes (szprychy): DT Revolution - 142 g - Nipples (nyple): Dartmoor - 10 g - Rim tape (opaska) - Power Tape - 7 g Misc (inne): Hope Fork Hose Guide - 10 g BBB Hydroclamp - 20 g alu śruby M5x10 (2 szt.) - 2 g 10599 g Zdjęcia, jeszcze ze starą sztycą i kierownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miskov17 Napisano 19 Września 2011 Udostępnij Napisano 19 Września 2011 Kaseta 25t, szeroko Choć w sumie na większość naszych tras spokojnie starczy, może oprócz pętelek xc. Thomson 27.2x410mm to kowadło, może Hylix? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 19 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2011 W zawodach raczej nie startuję więc kaseta spokojnie wystarcza, nawet przy 2x9 pewnie by starczyła. Miałeś rację żeby brać thomsona 330 mm byłby jeszcze z małym zapasem więc pewnie na niego padnie. Hylix ostatnio był na allegro http://allegro.pl/wspornik-siodla-hylix-mtb-szosa-carbon-sztyca-i1803221447.html ale nie podoba mi się i mimo wszystko nie przekonałem się jeszcze za bardzo do karbonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ukaniex Napisano 19 Września 2011 Udostępnij Napisano 19 Września 2011 Lub http://www.ebay.com/itm/TOKEN-TK9141M-Ti-Marble-Carbon-SeatPost-Seat-post-27-2-/230637254240?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item35b30d3660 by było jeszcze lżej. :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miskov17 Napisano 19 Września 2011 Udostępnij Napisano 19 Września 2011 No to jak starczy Ci 330mm, to tylko Thomson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 19 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2011 No właśnie nie chcę mocowania na motylki. Nie wiem czemu ale jak miałem kcnc to się przekręcały, nawet przy mocnym dokręceniu (to samo było z wałeczkami macka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ukaniex Napisano 19 Września 2011 Udostępnij Napisano 19 Września 2011 W jaki sposób się przekręcały?? Po dokręceniu podczas jazdy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 20 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Przekręcały się nawet po mocnym dokręceniu, aż pin i śruby trzeszczały. Może przez to że rzadko wstaje z siodełka, chociaż nie ważę dużo. Przy wałeczkach raz nawet mi odpadło podczas jazdy ale wtedy rzeczywiście słabo je dokręciłem, w dodatku krzywy był jeden pręt siodełka to miało prawo odpaść. Ale przy prostych prętach też się przekręcały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasskulainen Napisano 20 Września 2011 Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Mialem identyczne przeboje ze sztyca kcnc,mocowanie trzeszczalo, a siodelko jezdzilo przod/tyl skutecznie kaleczac prety Teraz mam wcsa i roznica jest kolosalna, o nic sie nie martwie,a mocowanie siodla jest duzo lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ukaniex Napisano 20 Września 2011 Udostępnij Napisano 20 Września 2011 nieborak raczej jest to wina podparcia prętów siodła aniżeli, a to w kcnc to najlepszych nie należy, myślę że wymiana na łódeczkę smud skutecznie by pomogła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team safian Napisano 20 Września 2011 Mod Team Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Tudzież miałeś nawet lekko skrzywione pręty, u mnie była taka sytuacja i co 30km siodło latało luźno :< Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 20 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Łódeczka smudka nic nie pomogła, przy niej też skrzywiłem jeden pręt po upadku. Jedynie siodełko było bardziej stabilne niż przy orygialnej łódeczce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AuthorVision Napisano 27 Września 2011 Udostępnij Napisano 27 Września 2011 (edytowane) Też kiedys mialem Epicona i też mi anoda zeszła :E Edytowane 27 Września 2011 przez AuthorVision Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 2 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Października 2011 No niestety, taki urok pierwszych modeli. Małe zmiany, sztyce zmieniłem na cannondale fire 27,2 x 350 z motylkami (199g). Jak na razie wszystko ok, trzymają porządnie i nic nie trzeszczy. Pewnie zostanie na stałe. Chyba winą przekręcania mógł być luźny pin sztycy. Łańcuch zmieniłem na HG-73 (262g ze spinką), campagnolo jest chyba trochę szerszy i ocierał o przerzutkę, w dodatku głośniej chodził. Ale shimano bardziej się syfi. I siodełko schudło o 10g (błąd w rozpisce). Czyli razem 10445. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klosiu Napisano 2 Października 2011 Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Ciekawy rower, co prawda potworny miks komponentów, ale pokazuje, że mając na pokładzie sporo niskiego sprzętu też można mocno zejść na wadze. Waga na poziomie porządnego roweru do maratonów. A jeszcze spokojnie i stosunkowo niewielkim kosztem kilogram można wywalić, ale czy jest sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 2 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Na pewno będę chciał zejść poniżej 10 kg. Do wymiany w przyszłym roku amortyzator, axon albo reba więc 400 g da się zrzucić. No i zamiast dętek mleko, może nowe hamulce a te pójdą do drugiego roweru. Z tym miksem faktycznie ale jeździ się bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2011 I udało się, aktualnie rower waży 9954 g. W miejsce epicona przyszedł FOX F100 RL (1535 g z gwiazdką i bieżnią sterów). Z racji PM wypadł adapter - 32 g. Do tego śrubki tytanowe w sztycy, zysk 9 g oraz nowy mostek - boplight 90 mm, tutaj kilkanaście gramów więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piksel Napisano 17 Października 2011 Udostępnij Napisano 17 Października 2011 (edytowane) Nic tylko pogratulować Mam dwa pytanka jaką folią oklejałeś wskaźniki manetek i widzę w korbie niebieską nakrętkę, mógłbyś coś o niej napisać?Jeszcze ostatnia prośba, mógłbyś wrzucić zdjęcia tych elementów? Edytowane 17 Października 2011 przez Piksel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 17 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Dzięki, folia to niebieska fluorescencyjna. W sumie jest najmniej fluorescencyjna ze wszystkich odcieni (foto) ale może być każda inna. Śruba w korbie to tiso: http://www.r2-bike.com/Tiso-Kurbelschraube-Hollowtech-M15_1 Myślałem żeby dać do zrobienia taką ale pewnie koszt byłby podobny albo i większy. Tutaj trochę lepiej ją widać przy powiększeniu: http://picasaweb.google.com/101286877446328121567/Unitcorn#5650399368121414802 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piksel Napisano 17 Października 2011 Udostępnij Napisano 17 Października 2011 (edytowane) Super dzięki.Korba hone z tego co wiem ma starsze mocowanie, czyli nieco inny kształt tej nakrętki, jak lx tak? Mam lxa i zastanawiałem się nad taką nakrętką, ale wszystkie jakie znalazłem były innego typu. Edytowane 17 Października 2011 przez Piksel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 17 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Tzn. chodzi pewnie o średnicę, hone i lx miały grubsze aluminiowe ośki pod śrubę M15 (też chyba nie wszystkie), teraz w HII są M20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasskulainen Napisano 24 Października 2011 Udostępnij Napisano 24 Października 2011 gdzie kupiles oponki ? bo jak na ta szerokosc maja bardzo fajna wage : ) probowales juz uszczelniac je mleczkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 24 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 24 Października 2011 W eurobike'u je kupiłem, na miejscu nie mają więc pewnie musiałbyś zamówić. Za tą cenę i przy tej masie lepszej opony chyba nie ma. Lekko się toczy i w piachu daje radę, a o to mi główinie chodziło. Jeszcze ich nie uszczelniałem a na zimę chyba nie ma sensu więc dopiero pewnie przyszły rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasskulainen Napisano 24 Października 2011 Udostępnij Napisano 24 Października 2011 a po ile je mieli ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 24 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Z rabatem płaciłem niecałe 130 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
