[hamulce] dziwne zachowanie podczas lekkiego hamowania
bleak
Rower nowy, Kross Level a2, kupiony kilka tygodni temu, przejechane 200km. Po drobnych zabiegach wszystko ladnie pieknie dziala, za wyjatkiem tylnego hamulca.
Od pewnego czasu zuwazyc sie da dziwne jego zachowanie przy lagodnym hamowaniu. Przy mocnym gwaltownym hamowaniu wszystko jest okay, dziala jak powinien, jednak przy lekkim wcisnieciu manetki slychac dziwne "stukanie", "rzępolenie" jakby jakies czesci byly luzne i sie majtały na boki pod wplywem szorowania o tarcze - ciezko to opisac, sprawdzilem wszystkie srubki, nic nie jest poluzowane. Da sie tez zauwazyc, ze na tarczy powstala dosyc wyrazna rysa, jakby miedzy nia, a klockiem bylo cos co ja rysuje - i tutaj rowniez nic takiego nie widze, patrzac na to wszystko z gory, widac idealny przeswit miedzy tarcza a obydwoma klockami. Czy ktos ma jakis pomysl co tu moze byc grane?
Wrzucam kilka fotek:
http://img156.imageshack.us/g/20110505010.jpg/
Witam, miałem podobną sytuacje w hamulcach Shimano, były tam takie same klocki a to stukanie to prawdopodobnie wina tych widełek rozszerzających, przy lekkim hamowaniu jego dolna część przesuwa się bardziej niż cały klocek i wpada w te dziurki na tarczy. Usterka sama ustała po delikatnym zdarciu klocków
