[koło] Pewne pytanie
Czy jeżeli zdejmuję często koło a mam hamulce hydrauliczne to ma to duży wpływ na siłę hamowania lub na inne aspekty typu "rozlegulowane hample" ?
Cóż, jak po założeniu koła czujesz podczas jazdy ze hebel inaczej działa (słabiej), dokonaj standardowej regulacji zacisku (poluzuj śruby zacisku, wciśnij klamkę i przykręć je) i będzie dobrze. Tu sporo zależy od hamulca, ja nie mam z tym problemów przy hamulcach shimano (wkładam koło, skręcam i jest ok, nic nie trze, hamuje jak wcześniej), ale czytałem sporo o tym że w przypadku innych hamulców po założeniu koła trzeba regulować zacisk.
Są specjalne kliny do tego. Ja dostałem taki plastykowy jak się koło ściągnie to wkładam w miejsce tarczy aby przypadkowo nie nacisnąć dźwigni hamulca i nie zapowietrzyć go.
