[Rower] pierwszy poważny rower do 1400zł - raty
amnesia
Witam!
Chciał bym się poradzić bardziej doświadczonych forumowiczów w sprawie zakupu roweru (niestety w tym temacie jestem totalnie zielony i wszystkie rowery które miałem był prostu z super marketu). Niestety jestem zmuszony do zakupu na raty więc chciał bym się ograniczyć do oferty sklepów z Poznania (kiedyś już kupowałem przez internet na raty i źle to wspominam). Rower będzie używany głównie w mieście ale od czasu do czasu chciał bym też wjechać do lasu i delikatnie poszaleć. Mój wzrost to 170cm i około 70kg wagi, z lektury forum wyczytałem że ramę jaką powinienem mieć to 17 lub 18cali. Miałem okazje jechać ostatnio na pożyczonym Author Impuls 2010 (rama 17 cali) i muszę powiedzieć że jeździło się świetnie, czasami jedynie biegi strajkowały bo nie chciał wskakiwać ale i tak było to coś nie porównywalnego do roweru z super marketu.
Tutaj są rowery które znalazłem w kwocie jaką mogę przeznaczyć (studencki budżet):
cyklotur
Unibike FUSION 2011
Author SOLUTION 2010
FELT Q500
FELT Q200
markowerowery:
Kellys Viper 2011
Scott Aspect 60 2011
Giant Yukon 2011
colex:
Specialized HARDROCK
Author Impulse 2011
Trek 3500
Niestety linki nie chciał działać więc napisałem tylko nazwę sklepu, przepraszam za utrudnienia.
Mam nadzieje że uda się wybrać coś w miarę dobrego z tych które podałem, z góry dziękuje za pomoc.
W sumie za 1400 to rewelacji nie będzie,więc skoro na raty to może warto dożucić te jeszcze parę setek,ale jesli nie da rady to trudno.Jeśli bardziej zależy ci na marce i markowym napisie na ramie to wybieraj Scotta ,Treka czy też Specializeda,natomiast rowerek w podobnej cenie,ale na polskiej ramie będzie nieco lepiej wyposażony pod względem zastosownego osprzętu.Dlatego na początek proponował bym takiego Krossa który już wyrobił sobie pożadną markę i ramy są naprawdę w porzadku,ale 2 stówki musiałbyś dołożyć.
KROSS LEVEL A2
Jest to już naprawdę nieżle wyposażony rowerek jak na swoją cenę + hydrauliczne hamulce!
nie zależy mi na nazwie, ale niestety jestem skazany na sklepy stacjonarne w Poznaniu :( bo tak ja wspominałem mam złe wspomnienia z ratami przez internet (żagiel)
http://www.cyklotur.com/x_C_I__T_rower-impulse-2011-AUTHOR__P_53181819-53010001__PZTA_1__PD_53010485.html
http://www.cyklotur.com/x_C_I__T_rower-fusion-2011-UNIBIKE__P_53178413-53010001__PZTA_1__PD_53010485.html
http://www.cyklotur.com/x_C_I__T_rower-solution-2010-AUTHOR__P_53164367-53010001__PZTA_1__PD_53010485.html
http://www.cyklotur.com/x_C_I__T_rower-q500-FELT__P_53136823-53010001__PZTA_1__PD_53010485.html
http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_rower-q200-2011-FELT.html?PT=53189646&PZTA=8&HNT=T&PD=53010485&WSZDZ=T
Kaseta: SRAM PG-730-7
Przerzutka tylna: SRAM X-4
Przerzutka przednia: Shimano Altus
Mechanizm korbowy: SR SunTour
Obręcze: Alex Z-1000
Hamulce: Aluminium V
Widelec: SR Suntour SF8-XCT-V2 (80mm)
Dźwignia hamulca: Aluminium
Dźwignia przerzutek: SRAM X-3
Piasty: Aluminium podwójnie uszczelniana
Rama: Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger
Opony: Specialized Fast Trak LK Sport 26"/2,0" 60 TPI
Centurion BACKFIRE 40
Materiał: 6061 Aluminium
Kaseta: Shimano HG30-7
Przerzutka tylna: Shimano Acera
Przerzutka przednia: Shimano M191
Mechanizm korbowy: Shimano M191 42/34/34z
Obręcze: Alex MX-18
Hamulce: Tektro MT-14
Widelec: SR Suntour SF109-XCT-V2 (100mm)
Dźwignia hamulca: Shimano EF-50
Dźwignia przerzutek: Shimano EF-50
Piasty: Joytech JY-751DSS/Shimano RM30-7
Rama: MTB Eco-V 6061
Opony: C-1309 26"/1,95"
TREK 3500
Materiał: Alpha White Aluminium
Kaseta: Shimano TZ31-13-34z-7
Przerzutka tylna: Shimano TX-31
Przerzutka przednia: Shimano Tourney
Mechanizm korbowy: Shimano M131 48/38/28
Obręcze: Bontrager 550
Hamulce: Tektro V
Widelec: SR Suntour M-2025 w/coil spring, 63mm
Dźwignia hamulca: Shimano EF-51
Dźwignia przerzutek: Shimano EF-51
Piasty: Formula Alloy FM21/FM31
Rama: Alpha White Aluminum w/externally relieved head tube, bi-axial down tube, disc compatible dropouts
Opony: Bontrager LT-3, 26x2.0"
Kellys Viper 2011
rama KELLYS Protec Plus RRC geometry
rozmiary ram 395mm (15.5")/ 445mm (17.5")/ 495mm (19.5")/ 546mm (21.5")
widelec SR SUNTOUR XCM V3 RL 100mm, coil / Remote Speed Lock
stery KLS Expert integrated
suport VP cartridge (120mm)
korby PROWHEEL (42x34x24)
manetki SHIMANO Altus SL-M310 Rapidfire Plus
przerzutka przód SHIMANO TY10 (31.8mm)
przerzutka tył SHIMANO Acera M360
ilość biegów 21
wolnobieg SHIMANO MF-TZ31 (14-34)
łańcuch SHIMANO CN-UG51 (108 links)
hamulce APSE
dżwignie hamulcowe TEKTRO
linki hamulcowe JAGWIRE stainless
piasty alloy (32 holes)
szprychy steel U.C.P.
obręcze KELLYS Draft 559x19 (32 holes)
opony KELLYS Cobra 26x2.0
wspornik kierownicy Kalloy (diam 28.6mm / 15°)
kierownica steel (diam 25.4mm)
chwyty KELLYS 2Density
sztyca KALLOY (diam 27.2mm)
siodło KBIX DriveLine PRO-Comp
pedały VP NonSlip - plastic
akcesoria CAT EYE reflector set
waga kg 14,22 (495mm)
Waga
13,90 kg
Rama
Aspect Alloy 6061
Performance geometry
Integrated headtube
Widelec
Suntour XCT V3
100mm travel
Stery
Ritchey Logic OE integ.
Przerzutka (tył)
Shimano Altus
RD-M310
21 Speed
Przerzutka (przód)
Shimano FD-TZ 20
31.8mm
Manetki
Shimano
ST-EF 51 L / 7R
EZ-fire plus
Klamki hamulca
nil
Hamulce
Scott Comp
V-brake
Korbowód
Shimano
FC-M131 w/CG
42x34x24 T
Oś korbowodu
Chian-Haur
CH-52 - B
Kierownica
Scott Aspect OS
640 mm,black,31.8mm
18mm rise
Mostek
Scott
TDS-C419
Pedały
Wellgo
M095
Sztyca
Scott, 31.6mm
Siodło
Scott Aspect
Piasta (Przód)
Scott FM-21-FQR
Piasta (Tył)
Scott FM-31-RQR
Łańcuch
KMC Z-50
Kaseta
Shimano MF-TZ 21-7
14-28T
Szprychy
14 G, stainless steel
Obręcze
Araya GP-710
Black/CNC
Opony
Scott OZON
26 x 2.0
27TPI
Przepraszam że tak ale nie chciały mi linki z innych sklepów niż cyklotur działać
Z tych co teraz podałeś to jedynie godne polecenia są te;
Q500 FELT
FUSION 2011
Ze wskazaniem na ten pierwszy czyli Felt! :thumbsup:
Te pozostałe "markowe" kuszą jedynie ramami.Natomiast Felt to też godna niemiecka marka! :icon_lol:
Q500 FELT
FUSION 2011
dzięki wielkie za odpowiedź, sam fakt po lekturze forum moim faworytem własnie był ten Felt ;) poczekam może ktoś jeszcze się wypowie a jak nie to w środę jadę po tego Felta.
Żaden z powyższych. Za 1400zł można zakupić rower z tyłem Alivio i z amorkiem XCM. W Felcie Q500 owszem, jest Alivio z tyłu, ale amortyzator jest z najniższej półki czyli XCT, poza tym reszta też nie powala. Jeśli już koniecznie musisz kupić z tego sklepu to TYLKO Unibike'a, nic innego. Ja bym szukał dalej i odpuścił wszystkie.
przejadę się po sklepach które mają krossa w Poznaniu i zobaczę co mają ciekawego. A na jaki model zwrócić uwagę?
to może zapytam się tak jakie ogólnie są modele godne uwagi w tej cenie? Pochodzę trochę po sklepach i poszukam najwyżej.
Za Krossem przemawia lepsza rama, za Herculesem napęd, choć tak naprawdę nie odczujesz różnicy. Jako użytkownik Krossa nie mam zastrzeżeń do napędu, Altus z przodu nie robi różnicy. Pamiętaj, że lepiej mieć lepszą ramę niż napęd, bo ten łatwiej wymienić niż ramę.
Pzdr.
Witam!
W tym budżecie ciekawy jest też rower marki Go Sport - Scrapper AR1, produkcja Kross i właściwie to to samo co Level A2 z lepszymi pancerzami(Jagwire), no i hamulce to V-ki Deore.
Pozdrowienia i witam, bo to mój pierwszy post tutaj :)
Bartek
no i kupiłem tego RST Storm ;) póki co przejechałem tylko 4km ze sklepu do domu ale jeździ się naprawdę super, rama 19 jak się okazało jest idealna (chciałem kupić 17 - 18). Przerzutki deore w porównaniu do tych z authora impulse chodzą super zero problemów ze zmianą.
