[piasta] Ząbki na bębenku.
HANSON
Witam,
Kupiłem nowe koła, na bębenku tylnej piasty znajdują się "ząbki" (wiem wiem niefachowa nazwa). Rzecz w tym, że każdy jest sobie równy, nie ma jednego szerszego jak to bywało we wszystkich piastach jakie widziałem. Czy to normalne? czy nie będę miał problemów z dopasowaniem kasety?
Tylko gdybam, ale: na normalnej piaście jeden ząbek jest węższy niż reszta, przez co jedno wgłębienie w kasecie jest szersze. Pewnie po to, żeby luźne zębatki były dobrze ułożone względem siebie i można było gładko zmieniać po 2,3 czy 4 biegi za jednym razem. Więc jeśli na tym bębenku wszystkie są takie same, to kaseta tak czy siak powinna pasować - na tych zdjęciach te wypustki wyglądają na węższe niż normalnie, musisz tylko pamiętać, żeby dobrze ułożyć zębatki względem siebie, tak jak byś nakładał na normalny bębenek.
Tak, to ta sama piasta, którą podlinkował Schwefel. Jak założyłem kasetę XT to nie weszła ciasno idealnie między ząbki jak to normalnie bywa, przez co da się ją nieco poruszać na bębenku w przód i w tył ale jak dokręcę powinno być ok.
