[zębatki] zmiana zębatek na większe przełożenie
wojtas7
Jeżdżę rowerem Unibike Evolution jeden z wczesnych modeli ( znalazłem zdjęcie takiego samego Unibike unibike.jpg ) w maratonach MTB głównie w górach, rower posiada 3 przełożenia z tyłu i 8 z tyłu - standardowa konfiguracja od producenta roweru. Wydaje mi się że na największych podjazdach brakuje mi mocno większego przełożenia i gdzie spokojnie mógłbym jeszcze jechać, to mimo największych przełożeń nie mam już siły pedałować, z większym przełożeniem wydaje mi się że dawałbym jeszcze radę.
Pytanie w jaki sposób osiągnąć dostępność większych przełożeń bez wydawania fortuny? Mógłbym założyć 9 biegową kasetę z tyłu, ale to wiąże się już z konkretnymi wydatkami o ile się orientuję - kaseta, łańcuch, przerzutka, manetka.
Moje pytanie jest takie czy można niskim kosztem wstawić 8 biegową kasetę z tyłu tylko że z większymi przełożeniami (najmniejsze biegi używam b. rzadko bo maratony górskie), lub tylko największe przełożenie z tyłu większe niż standardowo? A może z przodu da radę wstawić najmniejszą zębatkę z mniejszą ilością zębów, bez zmiany całego osprzętu?
Dziękuję z góry
tak
np.
CS-HG50-8I 11-28T/11-30T/11-32T
CS-HG40-8I/HG30-8I 11-30T/11-32T/11-34T
CS-HG50-8I Tarcze: 11-28T, 11-32T, 11-30T
moge prosic o wyjasnienie co oznaczaja te liczby laikowi :-) ? Rozumiem ze mozna zmienic z przodu na dwa przelozenia o podanych przez Ciebie iloscia zebow? Jaki jest koszt czesci?
Przykładowo 11-28T oznacza kasetę, której najmniejsza zębatka ma 11 a największa 28 zębów. Im większa ostatnia zębatka, tym bardziej miękkie ostatnie przełożenie - logiczne.
Analogicznie w korbie, im mniejsza jest najmniejsza zębatka (norma to 22z) tym lżejsze przełożenie można uzyskać.
EDIT: @UP: CS To zapewnie skrót od Casette a HG to skrót (właściewie to skrówtowiec a nie skrót :icon_wink:) od technilogi HyperGlide ^^
dziękuję.
policzyłem zęby i największa zębatka z tyłu u mnie ma 32 zęby, natomiast przednia najmniejsza 24 - te mnie interesują.
Jakie jest największe przełożenie na tył w kasecie dla 8 rzędów? 34? Duża będzie różnica między 32 a 34 zęby?
A może wystarczy mi zmienić przód, z 24 zębów dać standard 22, a są dostępnie mniejsze?
Dzięki
Z tego co widzę, to tak, 11-34 to 'największa' dostępna kaseta, a różnica będzie dokładnie ... 2 zębów :) Odczuwalna różnica będzie z całą pewnością
Upewnij się, że masz rozbieralne zębatki w korbie i rozstaw śrubek w najmniejszej to 64mm, jeśli tak, to pasuje praktycznie każda zębatka 22z, koszt takiej zębatki to ok 20PLN
Tylko upewnij się jeszcze, że Twoja przerzutka to wszystko obsłuży, bo może się okazać, że ma za małą pojemność :)
Są dostępne 11-36.
A oznaczenie CS w kodzie kaset to chyba od "Crank Shaft" co oznaczać może główne koło pasowe, napędowe, wał korbowy, co by miało sens ale pewny nie jestem.
