[Hamulce] K24 - Dzwoniąca tarcza od wibracji
Bebe
Witam,
Mam problem z mocno dzwoniącym hamulcem. Obijanie występuje przy prędkości 19-23 km/h. Zamieniałem już klocki i tarcze, kilkukrotnie regulowałem hamulec, w międzyczasie zmienił się też amortyzator, ale problem nadal występuje.
Główną winę ponosi chyba opona (NobbyNic) i tworzące się przez nią wibracje, gdyż przy poprzednich problem występował sporadycznie.
Macie może jakieś pomysły jak pozbyć się tego dzwonka, oczywiście poza zmianą opony.
Witam,
ja bym ośke sprawdził, dokręcił, miałem podobnie ale na tyle i z hayesami trail okazało sie że sztywnośc boczna była mała i dokrecenei zalatwilo sprawe :)
Niestety... Piasta mocno skręcona, zacisk zamknięty w granicach możliwości. Zjawisko występuje przy danych prędkościach, a przechylenie roweru na którąkolwiek ze stron nie przyczynia się do większego ocierania, więc sztywność jest przyzwoita. Przy poprzednim amorze też zakładałem, że to wina wyginania się. Teraz jest nowy F120 który raczej ma opinie sztywnego, a zjawisko się nie zmieniło. Sprawdzałem też na innym kole i innym hamulcu choć podobnym (k18) - było to samo. Na innej oponie było zdecydowanie lepiej, ale te chciałbym zostawić.
Zastanawiam się nad jakimś patentem w zacisku co by klocki nie wpadały w wibrację.
Wg mnie to wina samych tarcz - przerabiałem ten temat 2 lata temu i wymiana pomogła (testowałem dwa sety tarcz Formuli). Zmieniłem tarcze na
http://bikecenter.pl/index.php?p2976,shimano-deore-xt-sm-rt76m-180mm-6-srub-tarcza-hamulcowa
choć warto zainwestować też w (cholernie drogie, ale czasami można na allegro trafić okazję):
http://rowerowy.com/czesci/tarcze_hamulcowe/tarcza_hope_plywajaca (7anna dystrybuuje też tarcze 180 mm)
lub
http://bdc-bike.pl/czesci/?idTradeMark=10&idCategory=37&idUnderCategory=0&idArticle=257&filtr_owner=article
Możesz oczywiście popróbować jakiś super wycieniowanych tarczy, ale przez ich specyficzny kształt mogą występować wibracje przy hamowaniu.
Rzeczywiście o tarczy nie pomyślałem. Zmieniałem 3 różne, ale wszystkie Formuli. Pożyczę od znajomych coś innego na chwilę. Jeżeli problem ustąpi to pomyślę co kupić.
Dzięki za podpowiedź.
Ja przednią seryjną tarczę 180mm zamontowaną na 9mm osi w Rebie przy hamplach Oro K-18 mam bardzo delikatnie krzywą i nic mi nie dzwoni. Jedynie czasem klocki obcierają, ale jak się ponownie hamuje to się uspokajają.
Tarcza była prosta, drugą miałem delikatnie krzywą - w obu przypadkach efekt był ten sam.
Lookas 46 jak napisałem wcześniej problem pojawił się po zmianie opon na NN. Z tego co szukałem po innych forach, przy innych hamulcach zjawisko też się zdarza. Po prostu od bieżnika opony idzie duża wibracja.
Od tygodnia śmigam na tarczy XT z bardzo dobrymi efektami. Przy mocnym docisku koła na boki nieraz delikatnie i bardzo cicho otrze się o klocki, ale dzwonienie zostało absolutnie wyeliminowane. Prawdopodobnie większość tarcz na pająku poprawia sprawę, jednak ja zaufałem opinii ciastka81 i nie kombinowałem z innymi produktami.
