[amortyzator] co do starego trekkinga 1 cal?
Jest rower trekkingowy z 1996 roku (Mongoose Crossway 450) ze sztywnym widelcem.
Stery półzintegrowane (miski nabijane w główkę ramy).
Średnica rury sterowej: 1 cal, średnica zewnętrzna główki ramy 34 mm (wewn. niestety nie znam, bo musiałbym wybić miski do pomiaru).
1. Czy w przypadku takich parametrów główki ramy można w ogóle myśleć o zastosowaniu amortyzatora 1 1/8 cala po wybiciu starych misek (np. Suntour NRX D-RL 2011)?
2. Jeśli nie, to czy znajdę jakieś sensowne amortyzatory sprężynowo-olejowe ze średnicą rury sterowej 1 cal pod półzintegrowane stery (czyli bez wybijania obecnych misek?)
3. A może polecicie inne rozwiązanie?
Dzięki.
EDIT:
Póki znalazłem tylko takie cuś:
http://www.rowerek.com/index.php?p774,amortyzator-cr9v-28-cali-gwint-180-mm-1-cal
Wyboru zbyt dużego pod 1 cal nie ma. Czy jest szansa, że wejdzie w to wspornik kierownicy (klinowy), czy trzeba będzie coś zmieniać ze sterami?
Powinien pasować, za tą cenę nic o wiele lepszego też nie znajdziesz.
Stery rozumiem masz jeszcze takie z górną miską wkręcaną na gwint rury sterowej oraz podkladką z ząbkiem ?
Niestety wspomniany Suntour CR9V to też tylko elastometr + sprężyna.
Wygląda na to, że pod 1 cal nic ciekawego ni ma. :/
Pozostaje pytanie - czy warto inwestować te 300 zł w amor sprężyna-elastometr,
czy lepiej pozostać przy sztywnym widelcu...
Hmm za te 300zł możesz kupić "nową" rame i przełożyć cały osprzęt. Później wsadzić amor jaki ci pasuje.
Można tez rame przerobić na 1 1/8" ale to juz nie jest takie proste jak by sie wydawało. Pod 1" juz nie znajdziesz godziwego wyrobu ... niestety, te czasy juz minęły.
Zmiana ramy to już ciut przesada. Wolałbym w takiej sytuacji powalczyć o zupełnie nowy rower, zwłaszcza że mój jest wiekowy już i jak widać odstaje od obecnych standardów. Z drugiej strony jeździ mi się na nim świetnie, więc wyrzucenie 2.5 koła na nowy sprzęt też wymaga przemyślenia.
W każdym razie mam możliwość nabycia Suntoura CRV9 za 185 zł - zawsze coś tam ta sprężyna wytłumi. :)
P.S. Dzięki za odpowiedzi.
