Lvcas Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Witam Kupiłem 2 tyg. temu i po 130 km. przejechania rowerem, przy hamowaniu tarcze skrzypią lekko, a gdy hamuję tylko tylnym hamulcem to hamując rower wpada w jakieś drgania, że cały się trzęsie. Przy małej prędkości jest ok, ale od 25 km/h wzwyż jest tak jak wyżej. Dodatkowo na tarczach są takie czarne ślady od klocków od hamowania. Rower jest nowy i nie chcę w nim nic wymieniać... da się jakoś polepszyć sprawność hamowania i wyeliminować to piszczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grand231 Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Po pierwsze nie tarczę ci piszczą tylko klocki, po drugie na tarczach które są pod Centerlock mogą powstawać luzy na nitach i to może powodować drgania(nie wiem jakie ty posiadasz), jeżeli masz tarcze na 6 śrub zobacz czy wszystkie są dobrze dokręcone. Poza tym klocki muszą się dotrzeć dlatego trzeba zrobić parę zjazdów, te czarne rysy na tarczy nie są powodem do niepokoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lvcas Napisano 27 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 No tych takich zjazdów z dużym nachyleniem było z 5. Jak długo to trzeba docierać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grand231 Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Aż siła w hamulcu będzie taka sama niezależnie do trasy. Zwykle dotarcie powoduje zwiększenie się siły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mathiu Napisano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Również miałem problem z piszczącym hamulcem i rozwiązałem ten problem poprzez dość długą jazdę na zaciśniętym hamulcu tak aby się nagrzał, po czym "dołożyłem mu" na kilku zjazdach. Później było już wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lvcas Napisano 28 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Aż siła w hamulcu będzie taka sama niezależnie do trasy. Zwykle dotarcie powoduje zwiększenie się siły. No to to ja wiem Już się siła trochę zwiększyła. Mathiu, dzięki, spróbuję Dzisiaj jadąc z wzniesienia znowu zaczęła tylna tarcza wpadać w drgania, tak, że całym rowerem drżało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lvcas Napisano 7 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Witajcie Problem wibracji nadal nie został rozwiązany. Co robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lvcas Napisano 11 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ugupu Napisano 11 Maja 2011 Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Jakie masz tarcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lvcas Napisano 11 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 tarcze TEKTRO 160 mm. dzisiaj mi powiedzieli w sklepie - serwisie, że to normalne zjawisko. Że rama drży czy coś podczas hamowania... a że ramę mam podobno dobrą i sztywną to dlatego.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
