[Amortyzator] Wyrobiony gwint mocowania zacisku hamulca
Mam problem z amortyzatorem Suntour XCR 2010, standardowo montowanym w rowerze Kross Level A4. Otóż w jednym z otworów mocowania zacisku hamulca wyrobił się gwint. Zauważyłem to, gdy chciałem wyregulować zacisk. Jedna ze śrubek odkręcała się bez oporu - po jej wykręceniu był na niej kawałek gwintu z mocowania...
Po przykręceniu sprawnej śruby i o ile to możliwe tej mniej sprawnej zacisk trzyma się na swoim miejscu i nie rusza na boki, jednak myślę, że dobrze byłoby coś z tym zrobić.
Jak myślicie - oddać rower do sklepu (na naprawę gwarancyjną), czy samemu coś kombinować (sprężynka regenerująca gwint)?
Najlepszy sposób to rozwiercić dziurę i nabić tuleję stalową z gwintem. Dobrze dać do ślusarza jakiegoś żeby samemu nie spartolić. Niestety gwinty alu są mało odporne i trzeba kręcić z wyczuciem, najlepiej stosując Locktite aby zabezpieczyć przed odkręceniem śrub pod wpływem drgań podczas jazdy.
Pewnie, że ma magnezowe tak jak większość amorów na rynku.
Niestety takie życie z PM, trzeba umiejętnie przykręcać śruby, dlatego wolę idiotoodporne IS.
Na naprawę gwarancyjną nie masz szans bo to uszkodzenie mechaniczne.
Tak, na goleniach jest napisane, że są z magnezu. No trudno, w takim razie sam to w jakiś sposób naprawię, szkoda tylko, że to nie ja popsułem ten gwint, a tak już to było źle skręcone...
Dzięki za odpowiedzi, temat do zamknięcia ;)
Wybaczcie post pod postem, ale już poradziłem sobie z problemem. Może kiedyś się to komuś do czegoś przyda ;)
Użyłem sprężynki regenerującej gwint (nie wiem niestety, jak to się nazywa fachowo) - trzeba było rozwiercić otwór, nagwintować i wkręcić specjalnym przyrządem tą sprężynkę. Jest ona wykonana ze stali, więc nie powinno już być problemów. Wszystko jest ok i zacisk nie ociera już o tarczę (a ocierał...) :)
