Nikt Napisano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Witam serdecznie, mam dwa ostre koła, jedno składane chałupniczo, drugi rower to Charge plug z piastą flip flop (wolnobieg i ostre). W obydwu rowerach występuje ten sam problem, a mianowicie odkręcam zębatkę przy mocniejszym hamowaniu, o skidowaniu w ogóle można zapomnieć. Pierwszy rower to składak z zaklejoną piastą, jak założyłem do niego zatrzaski to przy pierwszym hamowaniu rozkręciłem. W przypadku drugiego roweru jest podobnie, tam przy hamowaniu pojawia się odkręcenie o jakieś pół obrotu korby i wtedy się blokuje, ale co z tego skoro przy ruszaniu znów te pół obrotu korby idzie do przodu. W obydwu przypadkach dokręcałem najmocniej jak to możliwe, a nawet dobijałem młotkiem i dłutem kontrę żeby jest dokręcić - nic to nie dało. Rower Charge Plug jest praktycznie nowy. Czekam na rady, jak dokręcić tę kontrę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Varg Napisano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 kluczem pazurkowym , takim jak m.in do odkrecania kontry w klasycznym suporcie, plus młotek. Samą koronkę należy mocno dokręcic i dopiero brać sie za zakladanie kontry. Dosyć dziwna sprawa , ja w moim kole dokrecalem koronke palcami a kontre kluczem i nic nie drrrrgnelo Kup klej anaerobowy (technicol , loctite) kropelka na gwint i dopiero nakrecaj. Klej ten nie "trzyma" mocno , służy jako takie zabezpieczenie polączeń gwintowanych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
newman88 Napisano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Miałem klejoną koronkę z kontrą. Koronkę dokręcałem stając na pedały i jakoś wszystko się trzymało kupy ;-) Mój drugi przypadek to Miche (adapter z koronką i kontra) miałem tak jak mówisz. Mocno wszystko dokręciłem (tak mi się przynajmniej wydawało) i pierwsza jazda pierwszy skid i czuje jak się odkręca (jakieś pół obrotu). Potem ostro depnąłem i adapter z koronką dokręcił się baaardzo solidnie. Potem tylko mocno dokręciłem kontrę i jak do tej pory zero luzów. Czyli chyba podstawa to mocne dokręcenie koronki (w moim przypadku adaptera). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Varg Napisano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 aha ! luknij czy nie masz wolnej przestrzeni miedzy koronką a kontrą , ale tak czy siak miedzy koronke a kontre daj podkladke metalową ( dostaniesz w pierwszym lepszym sklepie rowerowym) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KubaRozpruwacz Napisano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Dokręcaj koronkę kołem, tzw. rotafixem. Trzeba mocno, ale z wyczuciem bo podobno słabsze piasty można przekręcić. Potem kontrę nawet od biedy młotkiem i śrubokrętem i powinno być OK. Może jest jakiś minimalny odstęp między koronką a zębatką i jakiejś podkładki potrzeba? Edit: no wlaśnie, kaemes już napisał. Edit: kaemes, to jest taka sama podkładka jak ta 1 mm do kasety 10 rzędowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Varg Napisano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Wiesz ,że nie wiem ? najważniejsze ,żeby była metalowa W opornych przypadkach koronka na imadle.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olowianysterowiec Napisano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 poniżej link jak ten rotafix wygląda na zdjęciach. niedługo kończę swoje ostre i też tak pewnie będę zakręcał KLIK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
