[hamulec] Bulgotanie płynu?
kepa416
Witam dziś zaniepokoiłem się czymś dla mnie bardzo dziwnym podczas normalnej jazdy rekreacyjnej przycisnąłem hamulec i najpierw myślałem że klocek drapie o tarcze ale potem przestało i przy następnym hamowaniu znów to samo skuteczność zbyt mocno się nie zmienia ale jest to denerwujący dźwięk i nie chce aby tego uszkodzić, hamulce to Tektro Auriga Comp tarcza 180mm dzieje się tak tylko w tylnym hamulcu wszystko jest na gwarancji płyn nie był zmieniany ani nic od nowości czy możliwe że powiedzmy był stary i tak jak w samochodzie pochłania on cząsteczki wody i zmienia się jego odporność na temperaturę?
Mi się wydaje, że to nie jest wina płynu czy coś podobnego, ale po protu tak często się zdarza ;) Pisałeś, że jest na gwarancji to ile to podjechać i się zapytać...?
Mam kawałek do sklepu i nie zawsze tam jestem a bez roweru to sobie mogę :)
I jest odporny na temperaturę. Jak wiesz, płyn DOT jest higroskopijny, czyli chłonie wilgoć. Im więcej wody w płynie tym niższa temperatura wrzenia. Podczas silnego hamowania może dojść do tego, że płyn się zagotuje. Tworzą się w nim wtedy bąble gazu a efektem tego jest zapadanie się klamki do kierownicy i bardzo osłabiona siła hamowania.
Skoro więc nie zauważyłeś spadku siły hamowania nie może ci się nic gotować. Masz zapowietrzony hampel. Porządne odpowietrzenie i po problemie.
Z opinii forumowiczów wynika, że benzyna nie jest najlepszym środkiem do czyszczenia-odtłuszczania tarczy - jest o tym spory tmemat na nasdzym forum. Polecam spajalny preparat w sparyu do czyszczenia haulców. Sam dziś go wypróbowałem po zalaniu tarczy olejem mineralnym :) Aaaa... i też zdawał mi się, że coś mi bulgocze w przendiej klamce, teraz to chyba ustało :thumbsup: Z dziekami w rowerze to tak już jest, że trudno zlokalizować co i jak piszczy, dzwoni, bulgocze czy trzeszczy :)
