Napisano (edytowane)
  W dniu 18.04.2013 o 20:18, Rybka1234 napisał:
ja mam takie pytanko ktory rower lepszy i czy w ogole warto je kupowac?? zastanawiam sie nad tym http://allegro.pl/rower-mtb-northtec-halcyon-db-acera-21b-wyprzedaz-i3136686871.html albo ten   http://allegro.pl/rower-26-kands-energy-1300-alivio-2x-tarcza-i3146282647.html a jak oba sa nie za dobre to jakis inny w cenie max 1300zl
a i zastanawialem sie nad kupnem roweru v beakami czy jakos tak a pozniej modyfikacji na hydrauliczne czy to ma sens
Northtec jest na acera i ten Kands starsza wersja też - więc lepiej dopłacić i wziąć tegoroczny Kands 1300 Disc na Alivio za 1299zl lepszego za te pieniądze to chyba nie znajdziesz.
A kupować Kands 1300 VB za 1149zł lub Lazaro Evolution v3 za 1099zł i przerabiać póżniej go na Disc to nie wiem czy to opłaclane za 150zł do wersji Disc.
A już zadawałem pytanie czy warto dopłcić do wersji DISC właśnie te 150zł to nikt mi nie odpisał.
Edytowane przez 555
Jeżeli planujecie przerabiać hamulce na tarczówki, przeanalizujcie najpierw rentowność całego tego zabiegu. Do rzeczy - fabryczny rower z V'kami, owszem, będzie miał na ramie/amorze miejsce na zacisk tarczowy, ale czy braliście pod uwagę, że będzie miał piasty tylko pod V? To chyba wszystko wyjaśnia...
Byłem w sklepie i przymierzyłem Kands 1300 19" , 21" nie mieli. Po zejściu z siodełka miałem jakieś 6cm luzu od ramy. Według opisu miedzy 19" 77cm a 21" 81cm jest 4cm różnicy, nie wiem czy 21" nie będzie za duża ? Jeszcze bym się zmieścił ok 3cm zapasu, czytałem ze powinno być ok 10cm luzu.
feru gdzie oglądałeś ten rower? Zastanawiam się nad kupnem przez internet, ale chciałbym go obejrzeć, bo nie wiem czy brać z ramą 17'' czy 19''.
  W dniu 15.04.2013 o 09:26, poskar napisał:
Witam wszystkich!
Czy ktoś miał okazję testować Lazaro Evolution lub Kandsa Energy w rozmiarze 17' ?
Chodzi mi o odległość od sztycy do kierownicy. Czy przy wzroście 164cm nie bezie za daleko?
Długość w kroku powinna być OK.
I pytanie o serwis, podobno nie mają jeszcze tej kwestii uregulowanej. Czy macie doświadczenia z ewntualnymi reklamacjami?
Posiadam Kands Energy z ramą 17". Jej długość od sztycy do kierownicy wynosi 55 cm. Przy wzroście 170 cm nie odczuwam, żadnego dyskomfortu podczas jazdy.
Edytowane przez Vulg
http://instagram.com/p/Y5tiyDPV3w/
Dzisiaj odebrany osobiście, pierwsze 10 km przejechane, jutro kolejne 20 mam nadzieję że pogoda pozwoli. Za tą kase (1100) to raczej ciężko coś lepszego znaleźć...Rama 21 cali przy moim wzroście 185 cm ok. 19 za mała. Chorowałem na Krossa Level A2 ale stwierdziłem że można tak powiększać budżet bez końca. Zobaczymy jak będzie sprawował się  w dalszej eksploatacji. Twarde siodełko, czuje 4 litery po zimowym zastoju :P Do zmiany na bank rączki przy kierownicy, delikatna regulacja przedniej przerzutki, ciężko jej zejść z najwyższej jedynki na dwójkę...Mam troszkę inne felgi, ponoć takie teraz będzie dawał producent, mają troszkę niższy profil, ciężko stwierdzić czy to na plus czy minus. Jak na razie jestem zadowolony z zakupu :)
Feru jakie siodełko zamawiasz? Jakiś link? Bo fakt faktem że twarde to to niemiłosiernie... :P
Edytowane przez dzinx88
  W dniu 4.05.2013 o 21:10, feru napisał:
Nie wiem gdzie kupowales ale ja wymieniam za dopłatą http://www.rowerynajtaniej.pl/allegrorow/rowery/2013/28/maestro/kellyscz.jpg te oryginalne sa takie cieniutkie. Rączki tez chyba wymienie.
Ja nie posiadam takiej opcji wymiany niestety... będę coś musiał poszukać poprzez allegro albo u miejscowych sprzedawców. Kumpel kupił fajne rączki do swojego Kellysa, chyba też coś takiego wezmę, ale nie wiem jak się nazywają.
Znalazłem na allegro, ma chyba dokładnie takie same, fajnie się na nich śmiga http://allegro.pl/chwyty-kierownicy-velo-mrx-vlg-719ad3-ekstra-i3224507779.html
  W dniu 7.05.2013 o 19:44, feru napisał:
Widzę że działamy podobnie. Ja wczoraj zamontowałem simple hammer 2. Z początku dziwnie wyglądały ale zdążyłem się przyzwyczaić :D
:D Mi tylny udało się zamontować niżej i sztyce mam wolną. Przedni wygląda jak motocrossowy ale z góry tego nie widać ;)
Kupiłeś te rączki ? Mam pytanie czy te oryginalne chwyty tak ciężko się ściąga czy jest jakaś metoda na to ?
Zastanawiam się jeszcze nad rogami na imbus, takie rogi zakłada się na chwyt czy trzeba je przesunąć razem z manetkami ?
Przez 2 tygodnie mnie nie było i nadal nic nie kupiłem;
@feru - zamówiłeś tego Kands Disc 21"
- ma  te 81 cm wysokości?
- jak oceniasz te hamulce tarczowe?
- nie za ciężki rower jest ?
Jakieś inne uwagie ?
To mój pierwszy lepszy rower od 4-5 lat, wcześniej marketówka. Jak dla mnie ta 21" przypasiła myślałem ze będzie za duża ale jak zsiadam na rurę to spokojnie podniosę przednie koło 5-10cm. Wymiar który podają to właśnie tam gdzie się zsiada. https://www.dropbox.com/s/rdmbai62p012t1z/Wymiary.jpg
Z opowiadań też wystraszyłem się tarczówek, ale ja za bardzo nie mam porównania, jak dla mnie hamowanie jest dobre, hamuje na 2 klamki, tylne koło się blokuje i wpada w poślizg (brakuje ABS :D ale mokra nawierzchnia była i to kwestia opony chyba. Jak na razie nie hamowałem ostro z górki, sprawdzam wytrzymałość. Przy takiej normalnej jeździe po prostej 15-20km hamuje spoko. Ale tak jak mówię mam tylko porównanie do starego roweru, wiec są na pewno lepsze :D
Co do wagi to jest cięższy niż podają, ale myślę ze inne modele też będą cięższe niż podają, jak dla mnie nie jest aż taki ciężki no chyba ze ktoś ma rower 12kg to różnice będzie można odczuć.
Co do innych uwag to hamulce musiałem podregulować bo lekko tarły, ale wystarczy śrubę przekręcić lub na klamce. Przerzutkami przednimi też się trochę pobawiłem, rozregulowałem i ustawiłem, jeszcze muszę się poduczyć, opisy można znaleźć na necie.
Amorek tez się dobrze spisuje.
Na razie rofer w fazie testów. Jeszcze muszę sobie sklepać stojak mojego pomysłu :)
Edytowane przez feru
Pojawiły się stuki przy korbie, coś w stylu jak opisują w Integralu. Jutro sprawdzę prawy pedał.
W jakie smary się zaopatrzyć do roweru ?  Coś polecacie do niezbędnika
Ja używam coś takiego:http://allegro.pl/shimano-smar-zmniejszajacy-tarcie-125m-xtrabike-i3117012919.html
Miałem wcześniej Kandsa 1300 i też miałem problem ze stukami w suporcie, a mianowicie takie "tykanie" w czasie jazdy które niosło się po ramie strasznie :verymad:
Rozkręciłem suport nałożyłem smaru, skręciłem i wszystko ucichło.
  W dniu 4.05.2013 o 20:33, dzinx88 napisał:
Twarde siodełko, czuje 4 litery po zimowym zastoju Do zmiany na bank rączki przy kierownicy,
Potwierdzam, pierwsze rzeczy jakie wymieniłem  to właśnie siedzenie i chwyty, "oryginalne" to jak przyrządy do tortur :laugh:
Siodełko miałem takie;http://allegro.pl/nowe-siodelko-accent-derry-meskie-rzeszow-i3240374483.html
To siodełko to było przy kandsie 1300, okazało się niewygodne i je wymieniłeś, czy też  na takie wymieniłeś i jest wygodne?
Psikłem starym smarem w pedały, pomogło, ale nie na 100%. Musze zakupić jakiś stały smar i coś do łańcucha.
Jak się ściąga te chwyty, czy mam rozciąć :)  bolą mnie trochę nadgarstki, nie wiem czy od chwytów czy od pozycji.
Które bedą lepsze ? Ktoś ma ?
http://allegro.pl/chwyty-kierownicy-kellys-exbone-2density-red-130mm-i3171949229.html
http://allegro.pl/chwyty-kierownicy-kellys-codex-2density-red-i3172034402.html
Co do tych chwytów to bym raczej szukał prostych (bez wyprofilowań na nadgarstki)
a rogi jak będziesz montował to trzeba lekko przesunąć wszystko na kierownicy do wewnątrz.
