[Rower] Scrapper ar2 2011 vs Author Agang gangsta 7.0
bociek28
Kolego drogi , nie wypisuj dyrdymałów, ja cię informuję, że Gangsta to zupełnie inna rama, nic o niej nie będziesz wiedział zanim na niej nie usiądziesz, i żadna przymiarka do innego roweru nic Ci nie da ;)
Bez dyskusji kierownica w Gangsta 17" jest wyżej nawet niż w Meridzie 20" :)
no tak ale wymiar to wymiar wiec jezeli w meridzie przy ramie wychodzi mi ze S/T to 460 a H/T + F/L 670 a w gangsta odpowiednio 432 630 to dlamnie mm to mm czy on jest w authorze meridzie czu moze giancie:)dodam ze siedzac na tej meridzie wydaje mi sie mala sztyca siodełka na max
Onyxer jak kiedyś się zabijesz na tych 17" zapewniam Cię że forum wciąż będzie bez Ciebie istniało !!!! dasz wiarę?
Sam mam gianta trance rozmiar M(17") przy 185cm wzrostu. Wszystko zależy od własnych preferencji ridera ! jedno jest pewne najgorzej będzie jak wybierzesz ramę za dużą, za duża rama, a konkretnie przekrok może mieć straszne skutki dla Twojej potomności.
Jak się zaboję to będzie istniało - to oczywiste.
Po Mount E. nie jeżdżę, więc mi chyba wystarczy na polne drogi.
Co do potomności to hmmm, istnieje in vitro oraz adopcja :icon_mrgreen:
Panowie w agangu roznica miedzy 17 a 19 zamyka sie w ok 3 cm nie wiem nie jestem specjalista ale chyba 3 cm nie robi az tak duzej roznicu a analizujac wymiary ramy 19 wychodzi ze wysokosc od ziemi do gornej rurki przu siodełku wynosi ok 81 cm ja mam dlugosc nogi wewnatrz 83 bez obuwia
Ciekawe jak to mierzyłeś że w Meridzie wyszło Ci 670 :teehee: dodaj sobie 470 F/L +120 H/T = 590, tutaj geo Meridy 2010 :
http://archiwum.rowerymerida.com.pl/rowery.php?kol=9&gr=100&id=919
Czyli Merida 18" ma kierownicę o 4 cm. niżej niż Gangsta 17" :D
Tłumaczę jak chłop krowie na rowie, a i tak nie dociera.
Gangsta 19" ma górną rurę 610 mm czyli jest dłuższa niż Merida 20", będziesz mocno wyciągnięty, jeśli tak lubisz to OK.
mierzyłem prosta linijka z kontownika od srodka mocowania pedału do konca rurki w ktora wchodzi siodelko:) rama 18 wiem ze to pomiary pi razy .. ale mozna sie pomylic o nie duzo
Ja Ci podaję wysokość kierownicy ;) jest o 40 mm.wyżej niż w Meridzie - dotarło ?
To co, że Gangsta 17 ma niższą podsiodłówkę - to załatwi sztyca, jest tylko o 5 mm krótszy niż Merida 18", za to ma większy rozstaw kół.
rama kross skladany przez kross:) czesci podobno dostarcza go sport dlatego tak dobra cena :) tegoroczny model calkiem niezly jezeli chodzi o osprzet co do jakosci hmm podobno nie nawala czesciej jak inne rowery:)jedyne co mi nie pasowalo to alivio przod oraz suntour xcr-d reszta praktycznie jak wszedzie
Na podjazdach lepiej sprawi się Merida, jednak w taki teren jak opisujesz faktycznie Gangsta będzie lepsza, więcej skoku i bardziej zjazdowa geometria. 19" sobie odpuść, 610mm poziomej to zdecydowanie za dużo dla kogoś Twojego wzrostu :thumbsup:
fachowcy się odezwali... :icon_lol: Skoro ja mam 150 cm i jeżdżę n 17" i kupuję 17" to chyba wiem lepiej, nie ?
No chyba właśnie nie ...
alivio przód - to chyba dobrze ? - z tego co wiem to alivio jest lepsza od deorek.
alivio jest wytrzymalsze, a deore jest mniej wytrzymałe ale ma bardzo dobrą kulturę pracy.
Idąc tokiem fachowca może faktycznie najlepiej złożyć rower na tourneyu, przynajmniej wytrzyma coś, nie to co te burżujskie XTR'y.
Panie fachowiec, z takimi radami to się Pan nie wypowiadaj, bo jeszcze ktoś potraktuje to na poważnie :c
kłótnia o 2 centymetry - ma sens ?
Panie fachowiec, chyba o 2 cale, co wychodzi ponad 5cm :|
Napisano · Ukryte przez durnykot, 29 Kwietnia 2011 - pisownia, nic nie wnosi do tematu
no to chyba panie fachowcu to ja wziąłem to na poważnie bo to nie ja wymyśliłem !!! - to pisało na naszym forum, tylko neiwem gdzie. O 2 centymatry - wziąłeś to poważnie ?, hmm, bo dla mnie to tylko uosobienie
Witam!
Podłączę się to tematu, zamierzam zakupić rower MTB i chciałbym uzyskać opinię.
Na rower przeznaczyłem sumę ok. 2000zł, jeżeli było by uzasadnione to może być 2200-2300zł.
Po pierwszym zapoznaniu wybór mój padł na Krossa Level A4 2010 lub 2011 odpowiednio w cenach: 1999zł i 2269zł
http://www.kross.pl/rower/132-LEVEL_A4.html
Natomiast odwiedziłem jeszcze GO-SPORT i obejrzałem tam rower SCRAPPER AR2 w cenie 1799zł, który wzbudził moje zainteresowanie:
http://www.go-sport.pl/go-sport/materialy/katalogi/rowery_2011/index.html
Słyszałem, że scrapper'y z GO-SPORTU to krossy tylko w innych naklejkach. Nie wiem czy to prawda.
Porównując osprzęt:
- hamulce wygląda, ze to samo - tarcze hydrauliczne Deore
- widelec: SUNTOR XCM w levelu, SUNTOR XCR w srapperze
- przerzutki: Deore z tyłu i Alivio w obu rowerch
- w srapperze dają gorsze siodło i gorsze opony (cieżkie Schwabe black jack)
Zastanawiam się jak jest z ramą? Czy można powiedzieć ze to są te same ramy? geometria wygląda podobnie, wykonanie w obydwu alu 6061.
Potrzebuje roweru na miejsko-terenowe wyjazdy, ale też w góry do jeżdzenia po szlakach. Żadne skoki czy wyczyny, czasem jakiś mocniejszy zjazd.
Jako że będzie to pierwszy rower, to na początek nie chce nie wiadomo czego, w miarę przyzwoity osprzęt. W przyszłości rozwojowy stąd moje pytanie o ramę.
Sprzedawca polecił mi jeszcze Kellysa Quartz za 1999zł oferujący podobny standard, ale rama oferująca bardziej wyprostowaną pozycję podczas jazdy, z chyba słabszym amortyzatorem RST GILA, hamulce Deore, ale za to przerzutą w tyle SLX, z przodu alivio. Czy warto to rozwarzyć ?
Nie mogę edytować swojego posta powyżej a chciałbym dodać:
Oferowany mi Kellys jest z 2010 z następującym osprzętem:
rama: ALUTEC alloy triple butted rozmiary ram: 17.5" / 19.5" / 21.5" / 23.5"
widelec: RST Gila Pro TnL (Turn & Lock), 100mm, oil / coil+MCU / Lockout
stery: RITCHEY Logic Zero integrated suport: VP cartridge (122.5mm)
korby: SHIMANO M361 (42X32X22T)
przerzutka przód: SHIMANO Alivio M413 (34.9mm)
przerzutka tył: SHIMANO SLX M662
manetki: SHIMANO Alivio SL-M410 Rapidfire Plus
ilość biegów: 24 kaseta: SHIMANO CS-HG30-8 (11-32T)
łańcuch: KMC Z 7 (108 links)
hamulce: SHIMANO M486 Hydraulic Disc
tarcze hamulcowe: 180mm front/ 160mm rear Center Lock
dźwignie hamulcowe: SHIMANO BL-M486 Disc
piasty: SHIMANO RM65 Disc Center Lock (32 holes)
szprychy: steel black obręcze: KELLYS Draft Disc 559x19 (32 holes)
opony: KELLYS Cobra 26x2.0 skinwall
wspornik kierownicy: KALLOY (diam 28.6mm/ angle 15°)
kierownica: steel (diam 25.4mm)
hwyty: KELLYS 2Density
sztyca: KALLOY (diam 30.4mm)
siodło: SELLE ROYAL Mach
pedały: VP alloy/ steel
waga kg: 14,55 (495mm)
Nie byłem nastawiony na tego, ale z trzech rowerów (level a4, scrapper ar2 i kellys quartz) to kellys podoba mi się wizualnie najbardziej.
Czy jest to przyzwoity rower na początek, żeby przy okazji nerwów nie tracić a z czasem podmieniać osprzęt, czy może lepiej scrappera ar2 lub levela a4
Scrapper ar2 to prawie to samo co kross level a4 2010. To prawda, że rowery z go sportu to krossy tylko bez ich najlejek (ramy są krossa). Także kupuję ten rower
Że co i co? Mógłbyś przetłumaczyć?
Nawiązując jeszcze do jednego z twoich poprzednich postów; to że ty masz 1,5m i bierzesz 17" nie znaczy że analogicznie ktoś kto ma 1,75m powinien wziąć 19". Nie! Rozmiar 17" jest właśnie dla kogoś o wzroście 1,75m, a dla twojego wzrostu jest rozmiar 15"/16" max! Tylko za Chiny ludowe nie chcesz tego przyjąć do wiadomości i nie za bardzo rozumiem dlaczego, bo tu przecież chodzi o TWOJĄ wygodę i TWOJE bezpieczeństwo. A tłumaczymy ci to już niemal od pół roku! Może poczekasz trochę, podrośniesz, i wtedy kupisz sobie rower, który będzie do ciebie pasował?
Poza tym radzę popracować nad składnią bo będzie ci ciężko w gimnazjum.
@mrgonet: Nie jestem pewien czy w Scrapperze są Deorki, czy Tektro Aurigi, bo niestety z tej badziewnej gazetki nic nie wynika. Jednak zawęziłbym wybór do niego (Scrappera), lub Krossa, ze względu na napęd. 3x8 (w Kellysie) powoli odchodzi do lamusa, a 3x9 staje się pewnym standardem, więc w niego bym celował.
Napisano · Ukryte przez durnykot, 29 Kwietnia 2011 - nic nie wnosi do tematu
A czytałeś papraczu, że ja już jeżdżę na zastępczym rowerze na ramie 17" i jest mi wygodnie ?. Rozumiesz ? Zajmij się swoimi czterema literami a nie mi du...e zawracasz a sam nic niewiesz tylko wypisaujesz takie bzdiry, że się czytać nie chce. Się znalazł doradca.
Widzę dyskusja o rozmiarach ostra. B) Dołączając się do tematu dodam przykład o sobie i moim rozmiarze bike'a.Mianowicie przy wzroście 170cm mam GF o rozmiarze 17,5!Górna rura coś tak mniej więcej 605mm,ale dość długie ręce.Odkąd go mam to za nic nie chcę zmieniać ramy na krótszą.Wcześniej miałem kilka ramek różnych marek w tym jedną 18,a jedną nawet 19,ale o znacznie krótszej rurze górnej wtedy mi pasowały,a ta 18 sprawiała wrażenie mniejszej od obecnej 17,5 właśnie przez to,że była krótsza.Dlatego najlepiej rowerek przymierzać na żywo. B) Jednym może pasować rozmiar nieco większy od teoretycznie wskazanego,a innym zupełnie odwrotnie. :icon_mrgreen: Natomiast oczywiście opierając się na przyjętej rozmiarówce ram to 17 powinna być i raczej jest za duża dla 150cmm wzrostu.BTW mój brat(178 cm)śmigał na Autorze 21"i nie narzekał. :D
To ja już niewiem jak jest: jeżdżę aktualnie na rowerze unibike trawers (kupowany dawno temau) Nigdzie na nim nie pisze rozmiaru ramy ale wydaje mi się, że to 17". Ok - w nim czuje się dobrze ale czemu gdy pójdę już do sklepu to na nowe rowery chyba ledwo co wsiąde ?. nie przymierzałem się do innych ale mam biodra na wysokości górnej rury ramy.
