[napęd] Co decyduje o prędkości roweru?
PiotrBienkowski
Rower: Wheeler 800ZX
Przeznaczenie: głównie tereny leśne, trochę drogi bite
Dostępna kasa: max 600 zł
Chcę wymienić napęd na osiągający większe prędkości
Z tyłu wolnobieg, więc wolnobieg o jak najmniejszej ilości zębów (np. 13) i z przodu korba o jak największej (np. 48)? Jak to będzie pracować?
Z jakimi przerzutkami to będzie współpracować?
Jaki łańcuch do tego?
Sorry za zawracanie gitary, ale ludzie w serwisach to są zieloni w temacie...
Dzięki serdeczne z góry za pomoc
Piotr
ale powiedz ty mi czy masz 600zł na wymianę ... czego samego napędu, czy wszystkiego co konieczne?
Bo ja bym ze 150-160 dal na nowe koło z kaseta, masz tam najmniejsza zębatke 11t, da ci ona wiecej niz przejscie z 44z na 48z.
Oczywiście, może korbe wymienić również, kosz mysle ok 120-130zł. mamy juz ok 300. Do tego lańcuch jakieś ok 45-65zł, no i może wymiana opon na "szybsze", znaczy lżejsze i mniejszymi oporami toczenia.
Co ty na to?
Wyrzucić tylne koło z wolnobiegiem i zamontować nowe z kasetą z 11T na najmniejszej zębatce (może są i mniejsze, ale ja się z takimi nigdy nie spotkałem), pozbyć się przedniego i zamienić na lżejsze. Koła powinny być na piastach z łożyskami maszynowymi, które lżej się kręcą. Na kołach lekkie dętki i opony. No i, co najważniejsze, TRENOWAĆ!!! Najlepiej taki trening, który rozwija zdolność do długotrwałego pedałowania z wysoką kadencją.
Właśnie problem leży w tym, że już nie ma na czym trenować, bo kręcisz na najwyższym przełożeniu i....
Koła to jasne. Z tym że pytanie czy w kwocie 600 zł można się zmieścić z przerzutkami przód i tył, korba, łańcuch, wolnobieg/kaseta?
Nie wspominając o łożyskach maszynowych... Które fajnie gdyby były w cenie :-)
Czyli co koła oba za 240 zł udało mi się znaleźć z łożyskami maszynowymi i na kasetę: Koła 26" na obręczach MACH1 EXE oraz piastach NOVATEC
Do tego zostaje ok 360 zł na kasetę, korbe, przerzutki i łańcuch. Co polecacie?
Tu sie nie zgodzę bo na konusach da sie uzyskać taki efekt na nowej pieście ( sam testowałem) ze trzymając piastę za oś i kręcąc korpusem piasta zrobi do kilkudziesieciu obrotów, nowa piasta na maszynach zeby chciał tyle nie wykona.
Moje stare koła na piastach Sram 9.0 kręcą się jeszcze długo po tym, jak nowe na konusach stanęły. Fakt, że nowe koła to to jakiś szajs tajwański pod nazwą Pivit ale po przesmarowaniu i regulacji konusów tak, że jakby miały być ciut choćby lżej skręcone to by miały luz. Stąd moja sugestia dot. łożysk. Pewnie, jakieś Shimanowskie XT czy XTR kręcą się jak oszalałe ale z nimi nie miałem doświadczeń.
najtaniej to kupić wąskie opony bez agresywnego bieżnika. Efekty będzie widać bardzo szybko. Możesz popatrzeć co robi u Ciebie większą wagę w rowerze. Wymiana części na lżejsze.
możesz też kupić smar do łożysk firmy Finish Line z teflonem i go dać na łożyska w piastach. Od razu powinny się lepiej kręcić.
Chodziło mi o sama piastę, mam obecnie nową na 4 maszynach i naprawdę lekko sie kreci ale pewnego Sachsa jakiego małem nie przebije, w tej jak zakręciłem korpusem to sie kręcił i kręcił i kręcił. Był na konusach, sam rozbierałem i smarowałem.
CO do kół, wąskie i stożkowe obręcze, im bardziej stożkowe, dłuższy stożek tym bardziej aerodynamiczna obrecz. Wąski slick, lekka dętka bądź jej brak o opory spadają.
Przy prędkościach większych niż 24 km/h energia potrzebna do pokonania oporu powietrza przekracza opory toczne i mechaniczne roweru. Wraz ze zwiększeniem prędkości z 12 km/h do 32 km/h opory mechaniczne rosną o 225%, toczne o 363%, zaś opór powietrza aż o 1800%.
Pisałeś, że głównie będą to ścieżki leśne, czasami ubite drogi - w takim razie wątpię że będziesz kręcił cały czas na 44x11, zakładając treningi z dużą kadencją. Pierwsze co to musisz zainwestować w dobre semi-slicki.
Później piasty - konusy (lżejsze, trzeba potrafić wyregulować), maszynówki (cięższe, praktycznie bezobsługowe aż złapią luzy i się rozlecą) - jeśli chodzi o opory toczenia maszynówek to sam użytkuję i delikatne pchnięcie koła skutkuje kilkukrotnym obrotem obręczy.
Podczas jazdy możesz też blokować amortyzator - nie będziesz tracił energii pedałowania na bujanie roweru.
Pracować będzie. Jak? Kultura zmiany biegów zależy od manetek i przerzutki głównie, ale wpływ mniejszy na nią maja też pancerze i reszta elementów napędu.
O ile nie będziesz wybierał między SRAMEM i Shimano masz dowolność wyboru, wszystkie przerzutki będą działać, oczywiście im droższa tym lepiej będzie działać i będzie lżejsza. Ja tu polecę SLXa.
Jak koledzy pisali zainwestuj w nowe koło pod kasetę, do tego komplet kaseta plus łańcuch XT. Przy tej wymianie będziesz musiał kupić jeszcze manetki, również XT będą ok.
Poza tym, jak koledzy pisali, odpowiednie opony (semislicki), pomyśl o pedałach SPD jak nie masz, podobno dużo dają jeśli chodzi o napędzanie (szybciej, efektywniej), no i im lżej tym łatwiej napędzić.
Dzięki bardzo za wpis... Części które opisujesz to wysoka półka, a tu kasy brak. Czy taki zestaw będzie ok?
Łańcuch Shimano Deore CN-HG53
Kaseta Deore CS-HG50 9 rz. 11-32
Manetki SHIMANO ALIVIO SL-M430 3x9
Mechanizm korbowy 9 rz. Shimano ALIVIO FC-M430 44x32x22
Przerzutka Shimano ALIVIO RD-M430 9 rz.
pytanie za sto punktów - co z przednią down czy top swing? Średnica obejmy 28,6 mm
28.6 ... wow skąd takiego chudzielca wyczarowałeś ? :D Stalowy ? No w każdym bądź razie polecę down swing, żywotniejszy ale nie w każdej ramie da sie go zamontować, gdyż ma obejmę wyżej od topa kilka cm. Jeżeli masz rame 18" w góre spokojnie mozesz brać downa, u mnie przy 16" weszła spokojnie.
Reszta jak najbardziej ok, nowe alivio sprawia bardzo dobre wrażenie. ale im lżejsze koła tym lepiej, czasami warto pość na ustępstwo w przerzutce a dopłacić do kół.
Właśnie trafiłem przez przypadek na takie:
http://www.shimano-polska.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/CS/EV-CS-HG70-S-2185_v1_m56577569830608769.pdf
Tylko obawiam się o płynność pracy (już 11-12 tak sobie chodzą) i wytrzymałość.
