agenciara Napisano 15 Kwietnia 2011 Napisano 15 Kwietnia 2011 Czesc Dawno mnie tu nie bylo i chce wrocic do wiekszego rowerowania. Dalam dzisiaj tylne kolo crossride z kaseta m770 aby w serwisie wymienili popsuty gwint mocujacy kasete. Niestety niewielkie luzy na kasecie zostaly, a po wyjsciu z rowerowni przypomnialam sobie ze ten gwint dlatego sie przekrecil bo dalam ojcu zlikwidowac juz istniejacy luz na kasecie ale zamiast tego poszedl gwint bo nie dal rady wiecej luzu wybrac dokreceniem. Czy ktos mial do czynienia z takim przypadkiem? Ponoc to nie wina kasety, sprawdzone na innej. Jesli ktos by mogl sprawdzic na swoich mavickach przynajmniej bede wiedziala czy to typowe w tych kolach czy tez za duzo waze hehe. ;-) Pozdrawiam :-)
Artwro Napisano 15 Kwietnia 2011 Napisano 15 Kwietnia 2011 Kaseta się nie kurczy,od strony szprych powinna być podkładka dystansująca(aluminiowa dokładana do kół)można też założyć grubszą,pierwsze kołko mavic miałem na 7 a przecież bębenek jest na 9 i nie było żadnych luzów.Jak cos tylko tam czyli od strony szprych.
netta1987 Napisano 15 Kwietnia 2011 Napisano 15 Kwietnia 2011 jak masz stare kasety xt/xtr tam masz też podkładkę i dają od strony szprych powinno pomóc
agenciara Napisano 15 Kwietnia 2011 Autor Napisano 15 Kwietnia 2011 kurcze nie byłam przy kole kiedy je robili... podkładka jest (oczywiście od strony szprych) ale nie wiem jaka. są różne ich grubości?
