Nasti Napisano 3 Grudnia 2005 Napisano 3 Grudnia 2005 Znalazłem ostatnio w necie coś takiego do smarowania łańcucha: http://www.mkbike.com.pl/sklep/product_inf...roducts_id=2385 czy to jest dobre?????
Raffi Napisano 3 Grudnia 2005 Napisano 3 Grudnia 2005 Jak dla mnie to wolę oliwkę Sprayu nigdy nie używałem, ale wydaje mi się, że olejek lepiej "zaaplikujesz" w ogniwa 8) . Sprayem jak psikasz to leci na boki i tracisz cenne smarowidło :mrgreen: ;-)
bikerman Napisano 3 Grudnia 2005 Napisano 3 Grudnia 2005 Wg. mnie spray może być używam takiego na zimę jest idealny jak bym musiał przed kazdym wyjazdem smarować smarem z tubki to chyba bym się zachlastał a tak 2 naciśnięcia i spokój 8) 8) 8)
Tooreck Napisano 4 Grudnia 2005 Napisano 4 Grudnia 2005 smar jest niepraktyczny- miałem kiedyś coś podobnego- łancuch co prawda smarowało jako tako ale smarowało też wszystko dookoła z oponami i obręczami włącznie
Nasti Napisano 4 Grudnia 2005 Autor Napisano 4 Grudnia 2005 zawsze można podczepic plastikową rureczke(takią jak dodają np.do sprężonego powietrza do czyszczenia kompa) i wtedy nie pryska tak bardzo na koła i inne podzespoły
szakq Napisano 4 Grudnia 2005 Napisano 4 Grudnia 2005 Wg. mnie spray może być używam takiego na zimę jest idealny jak bym musiał przed kazdym wyjazdem smarować smarem z tubki ale co dokladniej smarujesz sprayem?Bo to co jak sam piszesz normalnie smarujesz smarem z tubki czyli smarem stalym raczej nie bedzie zadowolone po smarowaniu sprayem i odwrotnie.Chyba nie smarowales nigdy lancucha smarem?
Raffi Napisano 4 Grudnia 2005 Napisano 4 Grudnia 2005 zawsze można podczepic plastikową rureczke(takią jak dodają np.do sprężonego powietrza do czyszczenia kompa) i wtedy nie pryska tak bardzo na koła i inne podzespoły Tylko jak podczepisz rurkę, powiedzmy tak jak w WD-40 to przy psikaniu będzie "wąski" zasięg" :? I tak źle i tak nie dobrze ;-) Bierz oliwkę :arrow: wpuszczenie naprawdę nie zajmuje dużo czasu :mrgreen: smarować smarem z tubki O w mordę, chyba nie używasz do łańcucha towotu, ani grafitowego :shock: :shock: :mrgreen:
Nasti Napisano 4 Grudnia 2005 Autor Napisano 4 Grudnia 2005 a jeżeli chodzi o tą oliwkę to możecie podać jakąś konkretną firmę i ewentualnie adres w necie gdzie można ją kupić. byłbym wdzięczny
szakq Napisano 4 Grudnia 2005 Napisano 4 Grudnia 2005 oliwki?to wystarczy po forum poszukac zdecydowanie finishline CrossCountry na zime i jesien a na suche warunki Finiszh line Teflon Plus a gdzie? chyba w kazdym normalnym sklepie rowerowym powinni miec :-D buteleczka 60ml od 15zł do kupienia
Nasti Napisano 4 Grudnia 2005 Autor Napisano 4 Grudnia 2005 dzięki za pomoc. Po przeglądaniu allegro znalazłem takie urządzonko do smarowania łańcucha: http://allegro.pl/show_item.php?item=74167886 Co o tym sądzicie??
szakq Napisano 4 Grudnia 2005 Napisano 4 Grudnia 2005 do smarowania łańcucha raczej do czyszczenia 8) mam takie samo i spisuje sie choc ostatnim czasy ne korzystam z niego tylko tradycyjnie czyszcze naped
Raffi Napisano 4 Grudnia 2005 Napisano 4 Grudnia 2005 raczej do czyszczenia Jak najbardziej się zgadzam, że do czyszczenie, ale nie polecam :? Czyściłem przez jakiś czas takim urządzeniem i jakoś tak nie wygodnie. Do tego wszystkiego jak łańcuch wychodził makry z tego urządzenia to ten syf leciał na ramę i wszystko dookoła :-? Oprócz tego strasznie dużo zabawy z częstą wymianą środka czyszczącego. Podczas jednego mycia powinieneś zmienić płyn ze 4 razy. Aha no i strasznie przy tej wymianie się brudziłem :cry: Przy zmianie napędu, założyłem łańcuch SRAM ze spinką i teraz szybciutko go zdejmuję jak chcę wyczyścić ;-)
Nasti Napisano 4 Grudnia 2005 Autor Napisano 4 Grudnia 2005 To oprócz oliwki zakupić to "czyszczadło" czy dać sobie z tym spokój?
szakq Napisano 4 Grudnia 2005 Napisano 4 Grudnia 2005 ja bym dal sobie spokoj jednak na poczatek chyba ze nie masz spinki w lancuchu wtedy goraco polecam
Wilku Napisano 4 Grudnia 2005 Napisano 4 Grudnia 2005 ja bym dal sobie spokoj jednak na poczatek chyba ze nie masz spinki w lancuchu wtedy goraco polecamale przecież spinka jest tańsza niż 36 zł więc chyba bardziej się opłaca po kosztuje 5 zł
szakq Napisano 4 Grudnia 2005 Napisano 4 Grudnia 2005 tak przy okazji to zastanawialem sie tez kiedys jakby wygladalo zalozenie nowej spinki do starego zuzytego lanucha i kasety czy przez jedno takie nowe ogniwo bylaby szansa zeby lancuch skakal?Tak z ciekawosci pytam?
Nasti Napisano 4 Grudnia 2005 Autor Napisano 4 Grudnia 2005 chyba zdecyduje sie na to czyszczadło bo nie mam spinki w łańcuchu
Wilku Napisano 4 Grudnia 2005 Napisano 4 Grudnia 2005 chyba zdecyduje sie na to czyszczadło bo nie mam spinki w łańcuchu W każdym rowerowym dostaniesz spineczke Sram 2,50 zł KMC 1,50 zł do 3,50 zł (zależy od rodzaju) Ja mam srama i jest spoko! a rozkucie łańcucha? myśle że za 4 zł ci rozkują!
Kywak Napisano 4 Grudnia 2005 Napisano 4 Grudnia 2005 Nasti, ja polecam do smarowania przy ograniczonym budzecie zwykly olej do smazenia . Kupisz sobie butelke, albo pozyczysz od mamusi i daje rade . Co prawda cud, to nie jest ale daje rade. Ja uzywam oleju do lancucha, a mam jeszcze 2 kumpli, ktorzy probowali go na inne rzeczy. Jeden nalal Bartka do smazenia do DJ III i chodzil nawet ok, a drugi zalal Juicy Kujawskim i tez nie narzekal .
adass Napisano 4 Grudnia 2005 Napisano 4 Grudnia 2005 a co powiecie na sprzet do czyszczenia Finish Line :?: tu jest link gdyby ktos nie znal http://www.velo.com.pl/finishline/finishline_16.htm na pewno lepiej pomyslane niz te z Allegro....lancuch wychodzi do gory pod jakims tam katem i pewnie zdazy wyschnac zanim poleci dalej drozsza wersja ze smarem wcale tak drogo nie wychodzi.....no i oczywyscie jest to propozycja dla tych co nie chca bawic sie ze spinkami ;-)
PIOK Napisano 4 Grudnia 2005 Napisano 4 Grudnia 2005 zgadzam się z szakq... do łańcucha najlepiej stosować Finish Line Teflon Plus - sprawdzony, niezawodny... nie ma się co bawić z jakimis maszynkami - wystarczy kawałek szmatki i szczoteczka do zębów - duzo taniej i dokładniej sprawdzone przez tysiące :wink:
Gość Anonymous Napisano 5 Grudnia 2005 Napisano 5 Grudnia 2005 no i oczywyscie jest to propozycja dla tych co nie chca bawic sie ze spinkami Uwierz mi, że ze spinką jest dużo mniej zabawy 8)
Raffi Napisano 5 Grudnia 2005 Napisano 5 Grudnia 2005 Ten post wyżej to mój :sss: Zapomniełem się zalogować :mrgreen:
bialykom Napisano 5 Grudnia 2005 Napisano 5 Grudnia 2005 Uwierz mi, że ze spinką jest dużo mniej zabawy dokladnie. spinka rzadzi : )
