Witam mam od niedawna Axela compa z lo na 2006 zrobiłem na nim 40 km w zime waze ponad 40 kg a pracuje podemna swietnie.Jestem z niego zadowolony i polecam.Jeśli coś będzie się działo to napiszę.
1 problem-Nie zawsze chce się do końca zablokować nie wiem czemu ale jak się puźniej zrobi na zrobi to jeszcze raz to się blokuje.
polska język trudna 8)
jesli dobrze zrozumialem to blokada nie dziala wiec odblokowujesz amor potem blokujesz go jeszcze raz i wtedy ta blokada dziala juz normalnie?Jesli tak to niestety nie wiem co moze byc przyczyna...
Nom dokładnie ale niezawsze tak jest nieraz odrazu mi się zablokuje a nieraz się musze męczyć!!!
Tzn jak się meczyć? ja mam model z 2005 r i nic takiego się nie dzieje. Normalnie przekręcam blokade i tyle kolo jest na sztywno. Często robie to podczas jazdy. Jesli masz z tym problem to oddaj go do serwisu puki zima jest :P
ja z mojego Axela jestem zadowolony w 70%
- kilka miesiecy temu poszła mi blokada gdy wpadłem w dziurę na włączonej
- nie wybiera małych nierówności takich jak kostka brukowa
no juz nie przesadzajmy...az takie słabe łąpki macie bikerzy?Przeciez to budzetowy sportowy amorek ktory ma byc raczej efektywny(stad dodanie blokady)a nie komfortowy do bolu...
moj amorek jest czuly raczej ale wersje na 2 stalowych sprezynach sa jeszcze czulsze co juz byloby dla mnie wrecz niezdrowe jesli chodzi o bujanie i czucie czegokolwiek pod kolem, w koncu moj rowerek nma byc choc troche sportowy a nie tylko kanapa w stylu fr siedzisz i pierdzisz w siodelko w skuterowej pozycji a zawieszenie odwala wszystko :?
nie zeby sie czepial czy cos ale az tak wazne jest dla Ciebie zeby amorek zapalki wychwytywal?Przecierz kostke to w sumie opona wylapuje w polowie jak nic...
a ja słyszałem jak mechanik wymawiał nazwę AXEL jak AKSEL,co o tym sadzicie? ;-)
  Cytat
słyszałem że axel jest przetłumiony... nie wiem ile w tym prawdy ale tak słyszałem
nie wiele w tym prawdy ;-)
Myślę, o zakupie tego amortyzatora na wiosnę, ważę 98kg i jeżdżę XC. Łagodnie, bo w mieście i okolicach. Jakieś lasy, ścieżki, drogi polne itp. Bez agresywnych zjazdów i skakania. Aktualnie mam SR Suntour XC-60, po 2000 km jest w stanie kwitnącym, luz tylko fabryczny. Myślicie, że Axel Comp Lockout 2006 nada się dla mnie? Czy tłumienie, które jest ustawione niejako fabrycznie (nie ma regulacji tłumienia, wyłącznie naprężenia wstępnego), nada się dla 100-kilogramowego faceta? Zaznaczam, że nie jeżdżę agresywnie i staram się delikatnie traktować sprzęt. XC-60 ustawiłem na minimalne naprężenie wstępne, bo inaczej wogóle nie chciał się uginać, nigdy nie zdarzyło mi się dobić mojego SR.
Będzie odpowiedni. Jeśli rzeczywiście jeździsz tak jak piszesz. Ja przy 93 dobijałem tylko przy uskokach, albo jak źle wylądowałem :( Przy normalnym XC nie będzie raczej problemu. Pamiętaj, że zawsze możesz sobie wstawić twardszą sprężynę.
Gość kamoreks
85 zł na allegro teraz jest wystawiona. "Twarda" i w www.manitou.pl
tam mają każdą twardość i za 85 zł. A przesyłka nie wiem ile.
nie ma tej stronki a oficjalna stronka manitou to www.answerproducts.com
:D ja tez planuje go kupic tyle ze ja wazne 80 km. i czesto dobijam moj amorek !!zastanawiam sie czy on da rade a czy moze lepiej kupic jakiegos ROCK SHOCX albo SUNTOUR w granicej tego przedzialu cenowego co axel ??
  Cytat
to, że nie wybiera kostki brukowej to mi wcale nie przeszkadza bo wiem, że jest to amorek do XC i nie mam czuć się przy nim "jak na kanapie", ale ktoś na forum kiedys powiedział, że jemu Axel wybiera nawet płytki chodnikowe, więc się troche zdziwiłem ;]
jestem z niego zadowolony tylko w 70% głównie przez tą blokade
Jak wybeira płytki to chyba te płytki muszą mieć ze 100 lat i być porozwalane na mx. wtedy by wybierał!
Gość kamoreks
Ja mam axel elite osobiscie zaloze wiosną ale mam bez blokady. Więc się nie musze martwić, że mi się rozleci tłumik.
Czy Axel Comp różni się od wersji Elite tylko możliwością regulacji tłumienia powrotu czy czymś jeszcze :?: Pozatym, też sie przymierzam do kupna tego amora, jak myślicie, brać Comp'a Lockout'a czy zwykłego Elite, ważę 60kg, jeżdże XC, czasami jakiś ostrzejszy zjazd gdzieś w górkach.
Gość Anonymous
ja też mam blokadę ale jej praktycznie nei używam... tylko na szosowych podjazdach...
