[Amortyzator przód] Objawy braku sztywności amortyzatora rowerowego
Jak masz hamulce V-Brake i masz prostą obręcz w przednim kole to test może wyglądać tak, że jedziesz po asfalcie i zaczynasz robić skręty lewo-prawo im bardziej okładziny hamulca obcierają (to słychać) Ci o obręcz tym mniejsza sztywność amortyzatora. Na nierównościach gdy amor pracuje ugina się, gdy działają na niego siły skrętne lub pod skosem działające na koło i też będzie słychać obcieranie to warto się temu bliżej przyjrzeć (może też być słaba sztywność samego koła).
Przy tarczówkach to nie wiem jak sprawdzić sztywność tak na szybko... organoleptycznie :) Zawsze amor możesz zdjąć i rękoma rozginać, zginać, przekręcać golenie czy rurę sterową... tylko nie połam amortyzatora :)
Jeżeli jesteś dość lekki możesz odczuć wpływanie koła przedniego pod dolną rurę ramy. U cięższych osób to raczej normalne że przednie koło w amorku ciut się rusza do tyłu przy hamowaniu.
Przy słabym amortyzatorze (czyt. XCM) i tarczówkach również słychać klocki ocierające o tarcze przy umiarkowanie gwałtownym skręcaniu i większych prędkościach.
Zapada się.
Zapomniałem dodać w temacie - chodzi o sztywność boczną amortyzatora.
Wyginanie amora za dużo mi nie dało bo wiadomo że się wygina troche każdy amortyzator, jeden mniej drugi więcej. Chodzi o to ile to norma dla amora do MTB i jakie są konsekwencje zbyt małej sztywności, jak to odczuje w terenie,( nie będę mógł jeździć czy co ? ) Czym skutkuje za mała sztywność boczna amortyzatora w górach? Chcę rozeznać czy przy mojej jeździe potrzeba mi osi
QR 20 która zwiększa sztywność amora (będę go zmieniać) czy też nie.
duza sztywnosc boczna amortyzatora pozwala na szybsze pokonywanie zakretow - kolo nie ucieka Ci kiedy przechylisz mocniej rower. ja to tak odczuwam.
a sztywna os 20mm, zwieksza sztywnosc znacznie.
a czy amor jest malo sztywny czy nie - napisz jaki masz amor, ale w wyzszej klasie, gdzie sztywnosc nie jest tak diametralnie rozna jak w przypadku np. porownania: 888 z duro triple, to juz kwestia indywidualna, co wlisz.
powiem tak do pewnej granicy to nie przeszkadza (poprostu nie ma na co narzekać) pierwszy moj amor to był marock exr w tamtym roku jezdziłem na rebie w tym na sidzie xx no i jak tak pomaltretować oba amory biorąc przednie koło pomiędzy nogi to jest rożnica ale w czasie jazdy tego nie odczuwam a nawet na podjazdach na pokonywanych na stojąco lepiej mi sie jedzie na xx ale to odczucie spowodowane jest tym ze maneta z xx bardziej zaspawuje amor niz w poplock (ale to tylko moje odczucie)
stary sid na goleniach 28mm to dla mie kompletny brak sztywności bo ledwo co człowiek stanie na pedały i klocki drą jak głupie (nie wiem jak to działa w terenie i nie che wiedzieć bo juz na asfalcie mi sie nie podabał)
tak jeszcze dodam ze pare razy zdarzyło mi sie kiedyś podproweadzać rower taty i kiedyś miał darta na tarczach to denerwowało mnie chowanie sie pod rame amora podczas hamowania dla mnie to było takie głupie uczucie
